Автор Тема: Дворники поцарапали стекло  (Прочитано 3658 раз)
Оффлайн Step
« : 10 Декабря 2011, 01:22:28 »
Недоглядел за каркасными дворниками, у одного из дворников чуть вышла металлическая пластина и процарапала стекло по дуге. Стекло новое менять бредово, какие полировочные пасты посоветуете, или какие еще варианты знаете?
2141 F3R
Re: Дворники поцарапали стекло
« Ответ #1 : 10 Декабря 2011, 01:29:49 »
похоже попандос на стекло....
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #2 : 10 Декабря 2011, 09:11:21 »
Легче поменять....А востановить -долго и дорого 🤐
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн kostyan-xxx-
  • M-2141
« Ответ #3 : 10 Декабря 2011, 09:34:38 »
не знаем как дорого)покупаем 2 пасты таких серых,одна крупная зернитость другая меньше,но не финишная,это если правда не такие уж глубокие царапины,наносим и трём куском шинели сначала с крупной пастой ух))за%шься же ты полировать) зато хоть чуть уберёшь царапину, п.с. дрель друг человека
  • Москвич2141 1991г 06 чё-то мозг выносит; BMW e30 1985г-востанавливаю,е36 93г
Оффлайн hi-мера
« Ответ #4 : 10 Декабря 2011, 21:14:11 »
Без обид....попробуй! 🤔 😝
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #5 : 10 Декабря 2011, 21:22:08 »
Ерунда это всё. Алмаз рулит для этих целей.  Фото царапки в студию.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Аркадий
« Ответ #6 : 19 Мая 2026, 21:17:24 »
Стекло от дрели не лопнет?
Вчера в сильный дождь вывернулся дворник. Расцарапал жабо до крови(металла) и стекло. Вроде не царапины, но не убирается очистителем стекла. Скажем наверно дворник матанул стекло. Что делать?
Сьтекла есть в продаже, но много жалоб на маленький  размер. Стекло обычно 2141.
Оффлайн Sloth-62
« Ответ #7 : 19 Мая 2026, 21:27:16 »
GMA в Москве любые стёкла поднимает со дна.
  • 1997 Москвич 21412
« Ответ #8 : 20 Мая 2026, 09:22:59 »
Я царапки замазывал УФ-отверждаемой жидкостью для сколов и трещин с Али. Главное, чтоб царапина/скол были свежими, а вокруг - чисто. Результат составляет условные 80% от нового стекла и держится год, если не более. А там "подвезут" еще сколов и все равно пора стекло менять :)
Оффлайн Аркадий
« Ответ #9 : 20 Мая 2026, 20:28:13 »
Может быть. Занимаются элитными машинами типа аурса и бентл и.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #10 : 20 Мая 2026, 20:29:37 »
Дело не в замазать, а чтоб видимость через повреждение было. У меня как заматирована полоса.
« Ответ #11 : 21 Мая 2026, 02:48:35 »
Широкая полоса из мелких царапок? ХЗ, могу посоветовать попробовать на небольшом кусочке помазать ее.
Одиночную царапину, которая сверкает на солнце / в свете фар эта фигня лечит. Матовых полосок пока не случалось.
Оффлайн Singer73
« Ответ #12 : 23 Мая 2026, 09:18:57 »
Для полировки стекл советуют оксид церия. Для ремонта был набор КППС.
Вообще стекло шлифуется и полируется с помощью наждачки. Но это долго и нудно.
ГосШвейМашина
« Ответ #13 : 23 Мая 2026, 15:56:10 »
привет, а линка нет?
а то у меня какие-то пи"""асы, кстати тоже возможно дворники, поцарапали стекло люка; как раз бы заделать царапину.
« Ответ #14 : 24 Мая 2026, 05:24:28 »
Я эту штуку покупал в 2020; использовал первый раз в 21-22, наверное. Оригинальная ссылка давно сдохла.
По картинке и описанию - оно:
https://ali.click/gjxqc1r
Оффлайн Аркадий
« Ответ #15 : 29 Мая 2026, 08:37:31 »
Спасибо. Пока принаровился, езжу так.
Оффлайн Старый москвичист
« Ответ #16 : 08 Июня 2026, 14:25:39 »
Вот это Вам нужно, оксид церия: https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/oksid_tseriya_-_sredstvo_dlya_polirovki_stekla_100g_3554034489
Можно дрелью с войлочным кругом, но нужно иметь навык, иначе очень просто сделать стекло волнистым, с "эффектом линзы", который будет искажать картинку, как в зеркале "комнаты смеха".
Если нет опыта полировки стекла механической машинкой, то лучше вручную куском старого валенка. Долго, зато точно волнистую поверхность не нашлифуете.
Это если очень большие дефекты, сколы, глубокие царапины. Наждачкой снимается относительно толстый слой стекла, оно при этом становится матовым. А прозрачным его снова делаешь полировкой оксидом церия. Двухстадийный процесс.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2026, 14:29:03 от Старый москвичист »
  • Москвич-412, 1971г. Москвич-2141 1993г.
Мой Москвич - вызов мАсковскому снобизму!
