Автор Тема: проблемка....  (Прочитано 1311 раз)
Оффлайн nok5300
проблемка....
« : 10 Декабря 2011, 14:12:51 »
подскажите что может случиться с карбюратором, проблема такая,   машина стоит в гараже, после установки двигателя завелся, но не держал обороты (нужно было подгазовывать), на следующий день прихожу в гараж, заводить а он  не заводится.. схватывает и глохнет сразу, куда лезть в карбюраторе?
  • 1994,1,5
Оффлайн ДиМоН55REGION
  • PR специалист
Re: проблемка....
« Ответ #1 : 10 Декабря 2011, 14:23:38 »
А бензин есть? 😁
У меня такая проблема была заводили заводили и даже эфиром)
Заводится работает глохнет потом вообще не заводилась!
Датчик врал я его потом сменил откалибровал.
И всё тупо в том что бенз грубо говоря выветрился там было литров 5 и машина не заводилась залили 5л свежего и всё ок...
потом так же на холостых нестабильно работала,еще 10ку залил свежего и км 50 повжигал и всё само собой пропало
карб я настраивал у одного мастера деда осенью 2010,в декабре поставил в гараж а машину взял весной.Если карб настроеный и кишк живые ничего с ним не произойдет
хотя х.з может я твою проблему не понял ты двигло менял или машина долго стояла?
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2011, 14:27:20 от ДиМоН55REGION »
Оффлайн nok5300
Re: проблемка....
« Ответ #2 : 10 Декабря 2011, 15:15:57 »
бензин есть, только залил, а двиг переставил с одной машины, на другую
  • 1994,1,5
