Автор Тема: перестал заводиться  (Прочитано 1366 раз)
Оффлайн zap4asti
перестал заводиться
« : 10 Декабря 2011, 23:33:55 »
всем привет.такая ситуация:у меня потерялся минус  из под капотной проводки из за этого бензо насос не качает .Вопрос в следующим где найти кольцо минуса под капотом чтоб его зачистить?и где на подкапотнм жгуте отходит проводок на - ?
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2011, 00:33:33 от zap4asti »
Оффлайн ОЧкарик
Re: помогите с праводкой
« Ответ #1 : 11 Декабря 2011, 05:09:39 »
Как бы это странно ни звучало, но минуса бензонасоса под капотом нету 😆
минус бензонасоса находится в багажнике на левом фонаре 😁
  • АЗЛК214145 Святогор F3R272
Оффлайн zap4asti
« Ответ #2 : 11 Декабря 2011, 11:58:46 »
не я проверял на фонаре заднем там норм все,мне сказал человек который в мосях шарит что нужно искать проводок отходящий от  жгута проводки подкапотного который идет на кузов.
Оффлайн android_paul
« Ответ #3 : 11 Декабря 2011, 12:12:23 »
С минусовой клеммы аккумулятора два провода идет, один на кузов, другой длинный на движок
Оффлайн zap4asti
« Ответ #4 : 15 Декабря 2011, 00:33:05 »
сппасибо большое еще одна проблема.стартер крутит, Чек Энджин не горит,бензонасос еле качает в чем может быть проблема?
« Ответ #5 : 15 Декабря 2011, 01:12:10 »
А реле бензонасоса при этом щелкает?
Оффлайн Bob735
Re: перестал заводиться
« Ответ #6 : 15 Декабря 2011, 11:33:12 »
Реле насоса щёлкает с очень большой частотой
Только легенды...
2141,BMW e30 323,2101 16v
« Ответ #7 : 15 Декабря 2011, 11:35:03 »
Предохранитель в черном ящике, который на противотуманки, он питает блок управления двигателем, проверь его еще
Оффлайн exterminator
« Ответ #8 : 15 Декабря 2011, 16:47:11 »
массы на реле впрыска нет, а пред тут не при чем.
« Ответ #9 : 15 Декабря 2011, 19:05:29 »
Кстати да )))
Оффлайн zap4asti
« Ответ #10 : 15 Декабря 2011, 22:31:48 »
проблему устранил!оказалось что на впускном калекторе оторвался провод.всем спасибо за советы.
