Автор Тема: Зима Сибирь  (Прочитано 21483 раз)
Оффлайн White 76
  • Толярис
Re: Зима Сибирь
« Ответ #20 : 08 Января 2012, 16:21:43 »
термостат менял летом, проверял работает, я его в кипяток окунул... мотор печки от листвы был очищен, а насчет почистить радиатор печки интересная идея... стало холодно когда залил тосол вместо воды, и промыл всю систему охлаждения керхреном и какой то примочкой для очистки, на которой написано залить нагреть  открутить пробку сливную радиатора и блока и промыть, минимум 30 -35 литров воды... я же промывал все блок(ибо пробки на нем вроде нет) радиатор отдельно и прочее, и промыл сам радиатор, грязи выпало море, проблема была в том что летом воообще невыносимо было что со старым что с новым термостатом, свыше 15 на улице и можно было плавать, открытые окна печка на всю и при том нагрев оч высокий, щас бы так
С подобной проблемой по прогреву  и радиатора печки в салоне сталкивался на авто УАЗ и москвич ИЖ-412. Тема может быть в следующем: со временем крыльчатка на основной помпе может подноситься и потерять требуемое давление жидкости в охлаждающей системе авто, т.к она текстолитовая  либо чугунная. Замена основной помпы иногда не решает проблемы, причина выработка основного корпуса входа крыльчатки. Устранить данную проблему очень просто: убрать кран печки радиатора и вместо него установить электропомпу от газели. Убрав кран - увеличивается  проходное сечение потоков в печку. Установленная помпа помогает прогреть радиатор гораздо быстрее. Если вы только начали прогревать автомобиль-печка у вас уже теплая, а в дальнейшем Ташкент. На АЗЛК с вазовским движком выполнить эту операцию очень легко: питание электропомпы подключается к электропитанию печки и включив печку в салоне все начинает жужжать.
  • 1999, Москвич 214100 Святогор, 2106
Оффлайн White 76
  • Толярис
Re: Зима Сибирь
« Ответ #21 : 08 Января 2012, 16:25:17 »
Оффлайн STUDENT999
  • кемерово
Re: Зима Сибирь
« Ответ #22 : 18 Января 2012, 06:13:34 »
нижний вариант хорошая весчь!
  • М21412 ALEKO (213 1.7 уже снят:) Мazda Millenia 2.0 v6 160л/с
Оффлайн IvanGL
Re: Зима Сибирь
« Ответ #23 : 18 Января 2012, 06:50:04 »
а вот эта вещь вообще супер
https://baza.farpost.ru/7778449.html
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн STUDENT999
  • кемерово
Re: Зима Сибирь
« Ответ #24 : 18 Января 2012, 08:16:00 »
что верно то верно такой вещице и сносу не будет!
Оффлайн CEMEH1
Re: Зима Сибирь
« Ответ #25 : 18 Января 2012, 13:28:16 »
... и стоит она как 2 москвича.
Оффлайн IvanGL
Re: Зима Сибирь
« Ответ #26 : 18 Января 2012, 13:29:16 »
от 5 до 7 тысяч она стоит в зависимости от региона
Оффлайн STUDENT999
  • кемерово
Re: Зима Сибирь
« Ответ #27 : 18 Января 2012, 15:51:11 »
дорогая сцуука 🤔
Оффлайн IvanGL
Re: Зима Сибирь
« Ответ #28 : 18 Января 2012, 16:31:29 »
Bosch 0-392-020-024, привод крыльчатки магнитный, сальников нет, не потечет никада. производительность поменьше чем у газелевской 500 литров/час.
Bosch 0-392-020-034, привод крыльчатки магнитный, сальников нет, не потечет никада. производительность поменьше чем у газелевской 750 литров/час.
ценник в exist 1 570,38р. у обеих
есть еще
Bosch 0-392-020-044, привод крыльчатки магнитный, сальников нет, не потечет никада. 1500 литров/час.
но ценник уже ближе к приусовской.
вообще их тьма-тьмущая, и многие автопроизводители используют их в своих авто, тока ценник кусачий ))
« Последнее редактирование: 19 Января 2012, 12:04:17 от IvanGL »
Оффлайн STUDENT999
  • кемерово
Re: Зима Сибирь
« Ответ #29 : 19 Января 2012, 11:38:25 »
хорошая инфа Вань! а газелевская сколь литров качат в час?
Оффлайн IvanGL
Re: Зима Сибирь
« Ответ #30 : 19 Января 2012, 12:04:43 »
надо посмотреть ))
с диаметром патрубков 18 мм 1400 л/час
« Последнее редактирование: 19 Января 2012, 12:07:02 от IvanGL »
Оффлайн CEMEH1
Re: Зима Сибирь
« Ответ #31 : 19 Января 2012, 13:31:33 »
ну и что же, есди родную крыльчатку вытащить и поставить электрическую, то система будет производительнее и надежнее?
Оффлайн IvanGL
Re: Зима Сибирь
« Ответ #32 : 19 Января 2012, 14:28:06 »
ну речь то все-таки о дополнительной электропомпе на печку,
хотя вот приусовская например качает всю систему охлаждения электромотора, а это половина всей его системы охлаждения.
просто ставя электропомпу от газели на печку мы получаем дополнительное тепло, но уменьшаем надеждность системы,
потому что качество г...  и они имеют свойство течь, а поставив импортную, безсальниковую, с хорошей производительностью
мы получаем тоже самое дополнительное тепло плюс хоть какое-нибудь устройство для создания циркуляции антифриза в системе охлаждения малого круга
при выходе из строя основной помпы очень даже может пригодиться чтобы добраться до места ремонта своим ходом
Оффлайн STUDENT999
  • кемерово
Re: Зима Сибирь
« Ответ #33 : 19 Января 2012, 17:18:46 »
совершенно все верно 😎 😎
Оффлайн CEMEH1
Re: Зима Сибирь
« Ответ #34 : 20 Января 2012, 13:49:44 »
понятно еще одна балалайка про электропомпы соизмеримые по стоимости со стоимостью москвича. я б поставил помпу с магнитным приводом, если б она мне нахаляву досталась. чего и вам желаю.
Оффлайн IvanGL
Re: Зима Сибирь
« Ответ #35 : 20 Января 2012, 13:59:52 »
ну смотря у кого за сколько москвич )) я свой брал за 35, и даже при таком раскладе электропомпа стоимостью 1500 тысячи, которая пробегает дольше чем москвич несоизмерима с его стоимостью,
вчера очередной забег был 200 км по ночной трассе, на улице -33, скорость местами 150, с помпой в футболке с коротким рукавом, без помпы в кофте, через деревни вдоль реки похолодания в салоне не ощутил, при этом проезжая через них на 5-й передаче, со скоростью где-то 67 км в час, правда переборка печки тоже имеет значение, термостат, утепление, но и морозы у нас в сибири бывают и покрепче,
а езжу я всегда
Оффлайн White 76
  • Толярис
Re: Зима Сибирь
« Ответ #36 : 24 Января 2012, 15:52:39 »
Кто знает, что за материал устанавливали под капотам на заводе АЗЛК.
Какой материал и какая классификация данного изделия на фото. 🤔
Оффлайн CEMEH1
Re: Зима Сибирь
« Ответ #37 : 25 Января 2012, 02:28:16 »
не парься. наклей самоклейку фольгированую и будет достаточно. главное потолще найди пенку.
Оффлайн White 76
  • Толярис
Re: Зима Сибирь
« Ответ #38 : 28 Января 2012, 12:35:38 »
Но тогда оригинальность  отступит от завода изготовителя а хотелось сохранить машину максимально в первозданном виде как от АЗЛК.   😍
Оффлайн White 76
  • Толярис
Re: Зима Сибирь
« Ответ #39 : 05 Февраля 2012, 17:21:05 »
Блин грянули в Красноярске морозы и моя любимая машина после -21 просто с большим напрягам стала заводится тут Я и подумал об электра котле он от отца достался ну дело за малым загнал в сервис и поставил такую тему работает на все сто без проблем и двигло теплое плюс одеяло помогает общем не плохо получилось не вибаста но все-таки хорошая вещь.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2012, 17:44:52 от White 76 »
