Автор Тема: Зима Сибирь  (Прочитано 21366 раз)
Оффлайн White 76
  • Толярис
Зима Сибирь
« : 11 Декабря 2011, 09:27:39 »
Мужики кто подкапотам двигло, утеплял и чем лучше, кроме войлока конечно.  😁
  • 1999, Москвич 214100 Святогор, 2106
Оффлайн студент74
Re: Зима Сибирь
« Ответ #1 : 11 Декабря 2011, 09:32:10 »
автоодеяло, но дорого
  • 21412
Оффлайн strannik22
Re: Зима Сибирь
« Ответ #2 : 11 Декабря 2011, 11:16:32 »
Стекловолокно, отражатель, ну который с фольгой..)))и норм! 5 минут погудела, горячая печка))
  • Москвич 2141 21 Ваз 1,5 1990г.в. ГБО Lovato, Soleks 21083, электронное зажигание..-Продан. теперь Ford Escort 1998 г.в.
Оффлайн студент74
Re: Зима Сибирь
« Ответ #3 : 11 Декабря 2011, 11:17:48 »
поподробней можно, желательно с фото
  • 21412
Оффлайн strannik22
Re: Зима Сибирь
« Ответ #4 : 11 Декабря 2011, 12:10:39 »
Будет, но позже😀 В общем брал, урсу(утеплитель такой, который не горит, просто стеклом от температуры покроется и всё) напихал его вокруг движка, но аккуратно со стороны коллектора! Под решетку радиаторную, воткнул картонку, и вот такую фигню: https://www.ektpol.ru/soputstvuyuschie_tovary/izodom/podlozhka_izodom_item/  А так же под капот, сверху на крышку прилепил этот же отражатель, но под него вставил урсу..А ещё промывал радиатор печки, помогло очень! раньше ждал минут 15 пока начнет дуть теплый воздух, сейчас же достаточно, что бы стрелка чуть приблизилась к белой зоне, т.е. 5-7 минут.
Оффлайн студент74
Re: Зима Сибирь
« Ответ #5 : 11 Декабря 2011, 12:17:31 »
примерно понял, но хотелось бы с фото
  • 21412
Оффлайн strannik22
Re: Зима Сибирь
« Ответ #6 : 11 Декабря 2011, 12:56:10 »
Блин ну нету у меня сейчас фотика, ну просто обтыкал движок с боков, и сверху..может завтра будут фотки
Оффлайн White 76
  • Толярис
Re: Зима Сибирь
« Ответ #7 : 13 Декабря 2011, 15:42:06 »
Автоодеяло это конечно можно, зато машина не сгорит, а вот на клипсы под капот, что можно подвесит? Мужики смотрю теплоотражающую подложку толщиной 3мм предлагают посмотрю, подумаю толщина маловата ну и насчет коллектора опасение есть хотя идея не плохая.
Оффлайн strannik22
Re: Зима Сибирь
« Ответ #8 : 13 Декабря 2011, 16:31:38 »
у меня эта отражающая фигня вист на проволчке))и нормально, под ней ещё урса воткнута..и норм!
Оффлайн CEMEH1
Re: Зима Сибирь
« Ответ #9 : 13 Декабря 2011, 18:14:33 »
обклейка капотины фольгированой пенкой самоклейкой(хз как она правильно называется) около 7мм, плюс коврик войлочный. лучше еще снизу жестью двиг на зиму закрыть, так мотор дольше останется теплым при непродолжительных стоянках(10-30 минут) можно не греть совсем.
Оффлайн White 76
  • Толярис
Re: Зима Сибирь
« Ответ #10 : 13 Декабря 2011, 18:57:41 »
На «Ижах» (Интернет-автоклуб ИЖ.2126.RU) нашел, что-то подобное можно попробовать применить и на «Святогор»  AZLK.
 1. Пенополиэтилен (далее - ППЭ) двухсторонний фольгированный, толщиной около 1см, продается как утеплитель для бани сауны итд, Держит температуру примерно до 105гр., (около 2-2.5 м2). При отсутствии, можно купить в 2 раза больше того же материала, но толщиной 5 мм и с фольгой с одной стороны (он есть почти везде) и склеить (а затем прошить для прочности), так чтобы фольга была с обеих сторон.
     2. Клей для него. Я использовал мастику "Спрут", но конечно можно подобрать и что-либо другое. (не более 1л).
     3. Утеплитель/шумоизоляция (Ursa/Isover итд ) 50мм. толщины (далее - утеплитель), часто продается, правда, в больших рулонах по 7/9/12 метров и шириной 1.2 (или 0.9) так что больше половины наверно останется.
https://2126.ru/articles/kuzov/shumka
Ну а низ утеплить- броню ставим, полностью закрывает пространство, плюс картер защищаем от нежелательной зимней дороги.
Оффлайн White 76
  • Толярис
Re: Зима Сибирь
« Ответ #11 : 15 Декабря 2011, 19:49:38 »
Поэкспериментировал со всеми вариантами по цене доступности. Сначала остановился на компании Тизол. Они выпускают негорючий материал МБОР-2с-16. ширина  его 1,5м. Из этого получились следующие расценки  1кв.м -456руб, на москвич нужно 1,5х0,9 м. из арифметики получается стоимость 684руб+ прошить, съездить за материалом на оптовую базу (такси -300р) и итого 984 руб. без работы  швеи. Нашел в Красноярске продажу автоодеял  1100 с доставкой. Прикинул смысла нет заморачиваться. Одеяло размер 1,5х0,9 м прострочено, не горит(стеклоткань). Проверял. Кого интересует в Красноярске обращайтесь к Вадиму по тел.208-73-62
Оффлайн White 76
  • Толярис
Оффлайн CEMEH1
Re: Зима Сибирь
« Ответ #13 : 16 Декабря 2011, 02:13:35 »
https://www.24au.ru/1365297/
https://www.24au.ru/1395237/
вот расценки нашего аукциона. достаточно недорого, но думаю может по материалу отличаться(плотность, толщина, жесткость, масса) с доставкой и без доставки
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2011, 02:31:11 от CEMEH1 »
Оффлайн Weter89
Re: Зима Сибирь
« Ответ #14 : 16 Декабря 2011, 07:24:28 »
Я купил пачку такой штуки https://isover.ru/private/index.php?pid=2 и заткнулся со всех сторон и хорошо! темпиратуру держит в районе 3-4 часов!
а зачем вам фольга с 2-х сторон?? она для того и фольга чтоб тепло или свет отражать.. и ни че около коллектора не плавится и не горит тепло отражается и рассеивается в стороны..
  • 214145 F3R272: флажковый ЧЯ, волгобачек, Зеркала BMW E34
5 копеек = √25 копеек = √1/4 рубля = 1/2 рубля = 50 копеек. докажи банку, что ты должен в 10 раз меньше платить за ипотеку
Что бы ты не сделал это будит не правильно, поэтому делай все так как хочешь.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49214.msg981142.html#msg981142
Если что то хочешь сдела
Оффлайн Юрий 488
Re: Зима Сибирь
« Ответ #15 : 26 Декабря 2011, 02:28:19 »
а вообще надо ли Ф3р укрывать и закрывать на зиму радиатор🤯 кто как говорит, а я почему то мерзну, долго греется в салоне, и печка еле еле дует, если укрыть пройдет ли это??
214122  был УАЗМ, 1.7, бкз  солекс 083, стал F3R...задние стойки KYB,перед Monroe спорт,реснички,
Оффлайн Weter89
Re: Зима Сибирь
« Ответ #16 : 26 Декабря 2011, 06:19:37 »
Машину прогреешь потрогай радиатор, если теплый меняй термостат если нет то забита печка, промывать нада. а еще может долго греться из за ДТОЖ который на мозг идет, его проверь
Утеплитель нужен не столь для быстрого прогрева сколько для медленного остывания, я специально мин ватой утеплил, потому что ее при движении продувает, и циркуляция воздуха нормальная, зато когда оставил машину, и не на долго вышел по своим делам, возращаешься она еще теплая не нужно снова греть.. тепла хватает примерно на 3-4 часа при -20 на дворе
Оффлайн IvanGL
Re: Зима Сибирь
« Ответ #17 : 26 Декабря 2011, 07:20:59 »
если еле дует значит что-то ограничивает поток воздуха, листья в печке и прочий хлам, ну и если мерзнешь вообще ей ревизию пора устраивать.
я конечно тоже теплолюбивый человек, обожаю когда в машине Ташкент, вчера -20 трасса, в футболке всю дорогу, хотя радиатор аллюминиевый, и в -40 я буду ездить в штанах на синтепоне и куртке,
с медным было лучше, но он помер ((
а вообще у рено рабочая температура выше чем у вазодвигла, соответственно африка должна быть
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2011, 07:23:09 от IvanGL »
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн студент74
Re: Зима Сибирь
« Ответ #18 : 26 Декабря 2011, 10:23:35 »
у меня проблема была: медленно и долго грелась, дальше границы желтой зоны неуходила
поменял термостат и все норм - тепло, а на капот приклеил  фольгированый утеплитель, снег на капоте не тает
  • 21412
Оффлайн Юрий 488
Re: Зима Сибирь
« Ответ #19 : 27 Декабря 2011, 00:08:02 »
термостат менял летом, проверял работает, я его в кипяток окунул... мотор печки от листвы был очищен, а насчет почистить радиатор печки интересная идея... стало холодно когда залил тосол вместо воды, и промыл всю систему охлаждения керхером и какой то примочкой для очистки, на которой написано залить нагреть  открутить пробку сливную радиатора и блока и промыть, минимум 30 -35 литров воды... я же промывал все блок(ибо пробки на нем вроде нет) радиатор отдельно и прочее, и промыл сам радиатор, грязи выпало море, проблема была в том что летом воообще невыносимо было что со старым что с новым термостатом, свыше 15 на улице и можно было плавать, открытые окна печка на всю и при том нагрев оч высокий, щас бы так
