Автор Тема: ЧИХАЕТ при разгоне  (Прочитано 4114 раз)
Оффлайн BlackRaven
ЧИХАЕТ при разгоне
« : 11 Декабря 2011, 10:12:15 »
Всем привет! проблема следующая машина простояла месяц, решил ее взять прогреть выехал и обнаружил, что при нажатии газа(разгоне) она немного потупливает потом идет разгон затем следует два чиха карбюраторных. Карбюратор ОЗОн 2140..... . он чистый капиталка его была два месяца назад.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: ЧИХАЕТ при разгоне
« Ответ #1 : 11 Декабря 2011, 12:07:39 »
Проверь крышку распределителя. Возможен конденсат.
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #2 : 11 Декабря 2011, 12:09:40 »
то есть трамблера
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #3 : 11 Декабря 2011, 15:15:52 »
то есть трамблера
Если это вопрос, то да.
Если есть капли конденсата на крышке изнутри(и снаружи кстати тоже), то искра может "перебегать" не туда, куда надо. Вместо того чтобы поджеч сжатую смесь в закрытом цилиндре, она поджигает несжатую смесь в соседнем, открытом цилиндре.
И если зажигание контактное, то так же надо проверить состояние контактов и зазор между ними. Ну и кондёр проверит не помешает.
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #4 : 11 Декабря 2011, 18:33:17 »
зажигание  бесконтактное. все сухо. уже не знаю че делать тупит а потом чхает пару раз.
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #5 : 11 Декабря 2011, 19:57:03 »
Попробуй снять шланг вакуум-корректора с распределителя. Зажигание станет чуть позже и этот эффект может пропасть, тогда надо будет копать в СЗ.
Если ни чего не изменится, сними клапанную крышку и проверь, но подвисают ли клапана... Ну или просто замерь компрессию(можно просто затыкать отверстия свечей плотным комком бумаги, что бы убедится, что компрессия есть, и клапана нормально закрываются).
Хотя подвисание клапана за пару месяцев простоя явление маловероятное...
Ещё за тупление и чихи в карб может "отвечать" подсос воздуха. Но он тоже по волшебству не появится...
Возможно шланг на ВУТ/эконометр прохудился...
Короче проверять надо всё...
Оффлайн BlackRaven
« Ответ #6 : 11 Декабря 2011, 20:16:59 »
спасибо за совет
