Автор Тема: Трясёт на холодную  (Прочитано 4650 раз)
Оффлайн Photo_graf
Трясёт на холодную
« : 11 Декабря 2011, 12:30:50 »
Привет всем.
 Пришли холода и появилась проблема. При запуске полностью остывшей машины мотор начинает трястись. Обороты при этом в порядке. Запускается беспроблемно. После прогрева около 2-3 минут вибрация уходит и машина работает ровно, без провалов. Немного подтраивает, но в порядках нормы и так было всегда. Запуск прогретой машины проблем не даёт - работает хорошо.
Тянет мотор хорошо, требует замены сцепления.
В чем беда, куда лезть? чё то ума не приложу..
F3r - хорошооо)))
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
Re: Трясёт на холодную
« Ответ #1 : 11 Декабря 2011, 12:35:50 »
Привет всем.
полностью остывшая - это сколько градусов? (0, -5, -10). Обороты когда завелась на холодную, сколько? 800, 1000, 1200?
Проездной
Оффлайн ST@Y
  • Aleko Motor Sport
« Ответ #2 : 11 Декабря 2011, 13:12:05 »
ну да это международная норма, обязательно машина должна не троить а подтраивать немножечко-это обязательное условие  эксплуатации 😂 😂 😂
лютый 2140 по кругу катанный в пятак.
СТРАХОВКА. ОСАГО, КАСКО и др. в личку.
« Ответ #3 : 11 Декабря 2011, 13:32:21 »
Привет всем.
свечи поменяй...
Оффлайн Photo_graf
« Ответ #4 : 11 Декабря 2011, 17:39:06 »
Полностью остывшая - это когда машина стояла с 11 вечера до 7-8 утра. Сколько в ней градусов не знаю)
Подтраивать - это не троить)) Это просто не совсем корректная работа двигателя, но не настолько критичная, чтобы разбирать его. Это как замена антифриза в случае обнаружения в нём соринки..
свечи поменяй...
Свечи вот только недавно менял. Но поставил какую-то хероту от 2108. какие лучше брать?
F3r - хорошооо)))
« Ответ #5 : 11 Декабря 2011, 19:40:51 »
Но поставил какую-то хреноту от 2108. какие лучше брать?
Лучше хорошие... согласно каталогу производителя.... например Z119 от BERU и аналогичные...
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #6 : 11 Декабря 2011, 19:56:06 »
У меня та же хрень. На холодную колбасит- сильная вибрация на руле. Кратковременно вылечилась промывкой форсунок. Промывал сам, на снятой рампе как научили на форуме. При промывка обратил внимание, что одна форсунка не до конца закрывалась и после снятия с неё непряжения слегка подссыкала. Потом разработалась. Заменять не стал-езжу уже два года, на разгон и скорость не влияет. Замена свечей в этом случае не помогает.
Москвич 412-ИЖ (трёхлетка )- первая машинка
Москвич 2141      95 г.в. (1.5 л.)
Москвич 214122   99 г.в. (1.7 л.)
Москвич 214145   98 г.в.  (F3R)
Ситроен Ксара Пикассо 2002 г.в.
« Ответ #7 : 11 Декабря 2011, 20:03:34 »
в каком? В твоём или Photo_grafа?
Оффлайн Вольдемар
« Ответ #8 : 11 Декабря 2011, 20:35:51 »
В моём, конечно. На днях менял свечи. Пропали дёрганья и рывки при разгоне, но вибрация на холостых всё равно остаётся, особенно при прогреве.
Оффлайн Knight_4
« Ответ #9 : 12 Декабря 2011, 01:56:20 »
Тоже есть такая весч, только у меня всегда вибрация на холостом(( появилась после замены свечей на новые Беру ультра( старые пока небыло времени поставитьь посмотреть...
  • 98г М-214145 2.0, Лукас
Оффлайн android_paul
« Ответ #10 : 12 Декабря 2011, 02:08:23 »
У меня эффект подтраивания зимой на холодную был из-за сгоревших выпускных клапанов
Оффлайн Photo_graf
« Ответ #11 : 12 Декабря 2011, 06:48:09 »
Заметил странность ещё одну. Завожу холодную машину - колбасит. Проезжаю около 5-6 метров, не колбасит.. Очень странно()
F3r - хорошооо)))
« Ответ #12 : 12 Декабря 2011, 10:10:30 »
есть специальная тема Вибрация!
