Автор Тема: Не работает ничего(  (Прочитано 1587 раз)
Оффлайн explorer
Не работает ничего(
« : 11 Декабря 2011, 18:11:34 »
Суть следующая. Москвич долго стоял. Сегодня решил завести - ни одна лампочка не работает. Я подзарядил аккумулятор до 12.8, поставил. Но не работает ни одна лампочка в салоне, авто не заводится. Хотя магнитола работает с сигнализацией (они отдельным проводом от акб подключены).
Что может быть? Замкнуло стартер?
  • М2141, 1998, 1,6л. Мазда 3. АКПП. 2004, 1,6л.
Настоящие москвичи ездят только на москвичах!
Понаехали тут!!!!
Оффлайн D!m@n
Re: Не работает ничего(
« Ответ #1 : 11 Декабря 2011, 18:31:56 »
проблемма с ЧЯ, проводка от стартера до него, или от акума до гены
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
« Ответ #2 : 12 Декабря 2011, 20:40:07 »
Там случает отключателя массы нет?
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн D!m@n
« Ответ #3 : 12 Декабря 2011, 20:44:17 »
тогда бы и мафон не работал....
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #4 : 13 Декабря 2011, 00:56:02 »
может на мафон идут и + и - от акка - вот и работает. а на кузове масса выключена. 🤔
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн explorer
« Ответ #5 : 13 Декабря 2011, 20:22:13 »
Нет, на мафон общая масса.
Понаехали тут!!!!
Оффлайн UncleSAM
« Ответ #6 : 14 Декабря 2011, 17:52:14 »
Ну раз общая, то смотри колодку на ЧЯ - скорее всего она отгорела/отвалилась...
Оффлайн Xamer
« Ответ #7 : 21 Декабря 2011, 11:44:33 »
Ребятю У меня та же ситуация. Расшивруйте пожалйста. Что за колодка "ЧЯ"🤯
  • Moskvich 2141
« Ответ #8 : 21 Декабря 2011, 13:08:32 »
колодка, такая фиговина, в которую провода вставляются и там держаться, она в свою очередь подключается к ответной части на приборах и т.п.  в нашем варианте в ЧЯ, он же Чёрный ЯщиГ, он же блок реле и предохранителей.))
« Ответ #9 : 21 Декабря 2011, 13:52:20 »
Азбука для обучения москвичевскому диалекту русского технического :  https://www.azlk-team.ru/glossary/
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2011, 15:42:28 от Андрей Иванов »
Оффлайн anhdrei-0709
« Ответ #10 : 21 Декабря 2011, 14:42:54 »
А стартер крутит?
  • азлк 94г. 1.7л
Раньше были времена,а теперь мгновенья...
Оффлайн kazak93
« Ответ #11 : 21 Декабря 2011, 16:39:23 »
На разъеме Х8 чя на 4 выводе проверь напряжение и состояние контакта. Разъемы на чя пронумерованы.
