Автор Тема: Граждане-подскажите.  (Прочитано 1601 раз)
Оффлайн lovles@yandex.ru
« : 12 Декабря 2011, 01:18:37 »
Достался мне 412 недособранный с новым кузовом(абсолютно новый)
не хватает карбюратора-какой лучше подойдет?причем там уже трос с пружиной проведён(если не изменяет память,там поворотная такая хрень стояла) и есть ли он у кого(договоримся))
Далее-лежит трамблер контактный-наверное имеет смысл сразу поставить бсз?
и последнее-стоит уже кпп ваз-но нет поперечены крепления-как лучше сделать?
  • m-412
Оффлайн Itat
Re: Граждане-подскажите.
« Ответ #1 : 12 Декабря 2011, 08:49:38 »
На этот мотор подойдут карбюраторы ДААЗ-2140-50; ДААЗ-2140-20; ДААЗ-2105. На худой конец К-126Н (если не ошибаюсь насчёт Н).
Правда при постановке 2105 потребется заменить одну пластинку на приводе. Дело в том, что на 2105 приводной тросик и он тянет, а на 412 вал с планкой-он поворачивается. замена очень несложная. У меня ДААЗ-2105 стоял безо всяких электронных хитрушек, наверное, из соображений простоты и доступности целесообразнее его поставить.
