Автор Тема: Не совпадают метки.  (Прочитано 6598 раз)
Оффлайн dmsl7488
  • если его любить, он позволит на себе ездить
Не совпадают метки.
« : 12 Декабря 2011, 09:52:53 »
Снял глову, заметил что не совподают метки. прикладываю фото.
подскажите - цепь перескочила или слабая на столько что местки не совпадают.
пробег на момент снятия 26000км
https://i0.wp.com/img18.imageshack.us/img18/7994/dsc02194z.jpg
https://i0.wp.com/img210.imageshack.us/img210/2663/dsc02196w.jpg
пока пошёл за прокладкой в соседний город (20 км)😀) . вечером вернусь, жду советов с нетерпением.
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2011, 10:03:34 от dmsl7488 »
  • Святогор 2000г.в. дв. 1.7 упмо. Сток.
Оффлайн maxpon
  • Максим
Re: Не совпадают метки.
« Ответ #1 : 12 Декабря 2011, 10:11:12 »
Надо было на коленвалу совместить, а потом на распредвале нам показать, чего с меткой.
Обычно так делают. Потом уж выводы делать будем.
p.s. Снежок так припорошил красиво крупинками...  😀
Оффлайн dmsl7488
« Ответ #2 : 12 Декабря 2011, 10:21:24 »
можно поподробней - что сначала, что фотать, что  потом?
Оффлайн dmsl7488
« Ответ #3 : 12 Декабря 2011, 10:22:43 »
то есть коленвал в вмт, а распред сфотать так как он встанет?
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #4 : 12 Декабря 2011, 10:24:53 »
Сначала совмещаешь острие штифта на передней крышке с меткой ВМТ(верхней мертвой точки) на шкиве коленвала.
Потом фоткаешь как совпала метка на распредвале с отливом на головке.
Так точно !
Оффлайн dmsl7488
« Ответ #5 : 12 Декабря 2011, 10:27:38 »
в любом случае я голову уже снял. сейчас пошёл за прокладкой, собирать буду завтра. пожалуёста посмотрите мою тему про перегрев?  подскажите что по уму.  там есть фото поршней может от несовпадения меток такой нагар?
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
« Ответ #6 : 12 Декабря 2011, 15:05:49 »
Вообще в случае растяжения цепи "на пол-зуба", распред вал надо стараться выставлять с опозданием. Это даст больше прыти, нежели в случае опережения.
По твоим фоточкам, выходит как раз правильно. РВ опаздывает на пол зуба. Просто фотки неправильные...
Если сначала совместишь КВ по второй метке(ВМТ) со штифтом, проверишь совпадение по маховику(если конечно его не перевернули уже), то РВ не дойдёт до метки как раз "на пол-зуба". То, что у тебя такая большая разница получилась по меткам КВ, объясняется тем, что скорость вращения КВ в 2 раза больше скорости вращения РВ.
Короче, выставь КВ и у тебя всё и сойдётся на мой "профессиональный" взгляд именно "на пол-зуба" опоздания.
Оффлайн dmsl7488
« Ответ #7 : 15 Декабря 2011, 14:51:46 »
прозьба к модераторам - соедините эту тему с темой "снимаю голову блока...)"
тут всё относится к той теме
