Автор Тема: перестал работать прикуриватель и магнитола  (Прочитано 1288 раз)
Оффлайн rebey
Ехал, слушал музыку, потом решил включить обогрев заднего стекла. и сразу после включения перестали работать прикуриватель и магнитола. В чем дело?
  • 1999, Святогор, 2106
видимо в том, что ток текущий через предохранитель на котором всё вышеперечисленное висит превысил номинал этого предохранителя. вот он и перегорел.
Оффлайн rebey
сппасибо, долго искал этот предохранитель. Но в итоге все сделал
чего искать то его? 😂
открываем крышку ЧЯ, на ней все преды и реле подписаны, ищем символ....
 большего номинала не рекомендую ставить!!! искл. только на карлсона, если ЧЯ Н\О ставим, там лучше пред на 30А поставить, хотя у меня с 20А прекрасно работает, сгорел только когда +12 вольт на карлсона перебил провод, когда перевернулся на крышу позапрошлой зимой.
