Автор Тема: Не закрываются заслонки  (Прочитано 1941 раз)
Оффлайн Pipidonov
« : 12 Декабря 2011, 20:42:38 »
Подскажите, так и должно быть? Заслонка второй камеры не закрывается до конца и оставляет очень большой зазор после перемещения рычагов телескопических на карбе. Причём если их оттянуть и резко отпустить - заслонка закрывается и зазаор становится меньшим. А если отпускать рычаги плавно, то заслонку заедает и она оставляет гигантский зазор. И так же не до конца закрывается первая заслонка (меньшего диаметра которая). Для полного закрытия заслонки надо руками доводить рычаги вверх. Разобрал механизм рычагов. Отсоеденил всю систему эту от рычага второй заслонки и повертел её. Вертится она с заеданиями. Карб ДААЗ ...70
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2011, 20:44:45 от Pipidonov »
  • 45 '98
Оффлайн D!m@n
Re: Не закрываются заслонки
« Ответ #1 : 12 Декабря 2011, 20:45:15 »
менять нижнюю часть карба или регулировать! должно всё свободно двигаться и до конца закрываться!
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #2 : 12 Декабря 2011, 20:47:19 »
Жаль. Карб всего 6000 прошёл. Спасибо. А отдельно новые нижние части карба продаются? Или только целиком?
  • 45 '98
Оффлайн serg79
  • Карма: 13
« Ответ #3 : 13 Декабря 2011, 06:34:49 »
Перебери . сеними все пружинки помаж оси залонок. проверь наличие возвратных пружинок их длжно быть 3.2 на карбе одна между карбом и двигателем. телескоп тоже прооверь не заедает ли.
214122 УЗАМ 1.7 БСЗ
« Ответ #4 : 13 Декабря 2011, 11:46:57 »
А в осях ли дело, сами заслонки за стенки не цепляют?
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #5 : 17 Декабря 2011, 10:36:44 »
Перебрал. В том-то и дело, что даже засечки на стенках остаются. Так что под замену всю часть.
  • 45 '98
« Ответ #6 : 17 Декабря 2011, 10:55:21 »
Заслонки можно и подпилить. Может быть просто сместились оси заслонок.
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #7 : 18 Декабря 2011, 23:55:45 »
Видимо. Хотя я подбил молоточком ось пятой до упора к стенке, но не помогло. Снять заслонку тоже не вариант. Винты, держащие заслонку, так же повело из-за смещения и они уже не выкручиваются. Только разрушаются и всё. Целесообразнее заменить, пока есть на что😉
Спасибо за ответы!
  • 45 '98
Оффлайн динго068
« Ответ #8 : 23 Декабря 2011, 03:45:12 »
Карб получил в дар.Было то же самое.
Что сделал:снял корпус др.заслонок,
ослабил упорные винты крайних положений,
 ослабил оба винта,крепящих заслонку к осям на .5-1 об
под действ.пружины на оси,заслонка встала без зазоров,
осталось только затянуть винты...
  • 1994,М-214122,УЗАМ 1.7,МПСЗ,в/фильтр 2112,ОЗОН с окном уровня
