AZLK-TEAM
Форум
Статьи
Глоссарий
Лица клуба
Телеграм
Найти
Форум любителей автомобилей «Москвич»
«Москвич» — это состояние души
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Помочь клубу
Начало
Помощь
Вход
Регистрация
Ремонт москвича
Общие вопросы ремонта
(Модераторы:
MBX
=LD=
Elektron
можноли эту схемку внедрить на москвич?????
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
Вниз
Автор
Тема: можноли эту схемку внедрить на москвич????? (Прочитано 3246 раз)
mishanya
Долгожитель форума
Карма: 18
Re: можноли эту схемку внедрить на москвич?????
Ответ #20 :
15 Декабря 2011, 00:14:59 »
на приборке на крайней фишке есть красный провод длиной примерно 60см. на конце его клемма "мама" Вот если ее замкнуть на массу загориться лампа подсоса.вот его и надо на кнопку подключать которая под ручкой подсоса стоит.ее в любом авто магазе купишь.концевик или как правильно называется не знаю
Записан
2141 98г.в дв2106 цвет желтый-честь и память павшим.Святогор 1999 2106 черный
2141 99г.в F3R на drive2.ru
RUS69ak
Частый гость
Карма: 1
Ответ #21 :
15 Декабря 2011, 00:22:15 »
спасибо!!!!! а холостой почему может не держать🤯?
Записан
москвич 2141-1 красный, 1998 года выпуска
mishanya
Долгожитель форума
Карма: 18
Ответ #22 :
15 Декабря 2011, 00:28:34 »
карб солекс у тебя 07 или 08?на нем есть датчик холостого хода(боченок такой с клеммой)его попробуй поменять.чтоб зря деньги не выкидывать у знакомого с машины выкрути и посмотри как с ним будет.хотя он рублей 100стоит ну мало ли не в нем проблема
Записан
RUS69ak
Частый гость
Карма: 1
Ответ #23 :
15 Декабря 2011, 00:32:04 »
так этот электромагнитный клапан не подключен, у меня даже ЭПХХ нет
Записан
mishanya
Долгожитель форума
Карма: 18
Ответ #24 :
15 Декабря 2011, 09:26:43 »
может провод спал.посмотри вокруг внимательно.карб может и без эл.клапана работать если заглушку поставить.она тоже в магазе есть
Записан
RUS69ak
Частый гость
Карма: 1
Ответ #25 :
15 Декабря 2011, 11:31:58 »
тоесть когда клапан не подключен холостого хода не будет🤯?
Записан
mishanya
Долгожитель форума
Карма: 18
Ответ #26 :
15 Декабря 2011, 11:36:06 »
да да
Записан
RUS69ak
Частый гость
Карма: 1
Ответ #27 :
15 Декабря 2011, 11:38:22 »
а если из него иголку вытащить... что бы заглушку не покупать
Записан
mishanya
Долгожитель форума
Карма: 18
Ответ #28 :
15 Декабря 2011, 13:09:15 »
Вот это не знаю по какому принципу работает.проще провод поищи-должен где то быть
Записан
RUS69ak
Частый гость
Карма: 1
Ответ #29 :
15 Декабря 2011, 14:54:48 »
в общем поставил я заглушку и все ровно когда обороты меньше 2000 глохнет
Записан
mishanya
Долгожитель форума
Карма: 18
Ответ #30 :
15 Декабря 2011, 15:08:41 »
Магазинскую заглушку поставил?если да тогда дальше я не знаю что делать
Записан
mishanya
Долгожитель форума
Карма: 18
Ответ #31 :
15 Декабря 2011, 15:15:55 »
Может продавлен канал ХХ.заглушку до конца заверни.заведи машину на мин.оборотах на которых сможет она работать.и заглушку медленно выворачивай.если обороты поползли вверх то оставь на максимальных оборотах и подсос убери.если будет работать ровно то значит у тебя такая же проблема как и у меня.кто то с ключем заворачивал боченок и канал замял.я вышел из этой ситуации заменой карба.много б.у перебрал всё равно так же было поставил новый и всё отлично
Записан
RUS69ak
Частый гость
Карма: 1
Ответ #32 :
15 Декабря 2011, 19:31:41 »
завтра попробую. а зарядка почему может плохая быть, детки может?
Записан
mishanya
Долгожитель форума
Карма: 18
Ответ #33 :
15 Декабря 2011, 20:30:52 »
Может щетки может масса плохая.вариантов тут много
Записан
БОРИС-93
Долгожитель форума
полное МЯУ!!!
Карма: 16
Ответ #34 :
17 Декабря 2011, 21:29:53 »
Чтобы эту схему внедрить на Москвич, надо просто купить реле от тазика РС-701 (кажется) и собрать её по выложенной схеме. При условии, что стоит тазо 2101 генератор с выводом от средней точки обмоток статора. Но лучше и надёжней поставить амперметр.
Записан
Печать
Страницы:
1
2
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Ремонт москвича
(Модераторы:
MBX
=LD=
Elektron
