Автор Тема: можноли эту схемку внедрить на москвич?????  (Прочитано 3245 раз)
Оффлайн RUS69ak
как бы эту схемку переделать под наш москвич что бы и лампа заряда показывала и шкала заряда работала.....
 вот схемка    https://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/images/18-el-gener-01.jpg
  • москвич 2141-1 красный, 1998 года выпуска
Оффлайн RUS69ak
Re: можноли эту схемку внедрить на москвич?????
« Ответ #1 : 13 Декабря 2011, 12:41:14 »
 🤔 а по русски))))) а то я ток начинаю
« Ответ #2 : 13 Декабря 2011, 22:42:15 »
Сообщение удалить невозможно, поэтому очистил и поставил тире - только и всего
Оффлайн Sergio_Usman
« Ответ #3 : 13 Декабря 2011, 23:03:12 »
а ты как хочеш в живить в родную?
есть вариант проложить рядом и мимо ЧЯ
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2011, 23:09:01 от Sergio_Usman »
  • АЗЛК 21412 двиг1.7; ВАЗ 2106 двиг. 21011; АЗЛК 21412 двиг 1,5 передел. под 1,8; дэу нексия 1,6 16 клапаннов люкс
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #4 : 13 Декабря 2011, 23:40:14 »
А можно чуть по подробнее в чём конечная цель. Шкала заряда т.е. вольтметр у нас и так работает, а насчёт лампы заряда: берётся провод, приборка с оной лампой и подключается в ЧЯ. На шахидмоторе и реногоровской приборке у меня всё так и работало. Больше никаких хитрых манипуляций.
или я чего не так понял... 🤔
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн RUS69ak
« Ответ #5 : 14 Декабря 2011, 10:25:20 »
а чего за ЧЯ такое🤯🤯.... ну у нас на лампе и так уже плюс есть... надо только провод на минус кудато кинуть так чтобы при заряде она не горела... а куда именно подсоеденить не знаю
Оффлайн RUS69ak
« Ответ #6 : 14 Декабря 2011, 10:33:16 »
если ЧЯ это блок предохранителей то я и хотел мимо него проложить
Оффлайн RUS69ak
« Ответ #7 : 14 Декабря 2011, 11:09:56 »
ребят и еще вопрос, куда подключать лампу подсоса корбюртор если что стоит " солекс"
Оффлайн rover720
« Ответ #8 : 14 Декабря 2011, 13:30:59 »
У тебя под ручкой заслонки "подсоса" стоит выключатель 🤦‍♂️
  • 21415 F3R 1998г.
« Ответ #9 : 14 Декабря 2011, 18:56:40 »
где подсос вытягиваешь там есть такая маленькая кнопочка под рукояткой на нее-то и подключаешь карб не причем
« Ответ #10 : 14 Декабря 2011, 19:07:15 »
двигло какое; генер чей; и почему не хочешь через монтажный блок🤯
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #11 : 14 Декабря 2011, 20:22:54 »
Судя по подписи "-01" это шахиддвигло.
и там пох какой генератор, вроде....хотя у меня был гена -08
RUS69ak, В личке ответил
« Ответ #12 : 14 Декабря 2011, 20:26:58 »
принципиально соглашусь но есть некоторые так называемые характерные особенности даже между 01 и 08 геной 🤔
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #13 : 14 Декабря 2011, 20:32:23 »
Не спорю- не спорю. Но всё может быть. Там ведь что на -01 что на -08 на гене один провод "+", а контроль даёт ЧЯ.... 🤔 🤦‍♂️
 Я сейчас не помню как вообще схема эта работает с точки зрения логики, а не по "контактам". Надо вспомнить.
« Ответ #14 : 14 Декабря 2011, 20:37:43 »
контроль эт типа заряд или незаряд
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #15 : 14 Декабря 2011, 22:56:15 »
А если точнее : "Разряд (горит) - не разряд (не горит)" АКБ
« Ответ #16 : 14 Декабря 2011, 22:58:31 »
ну именно это и имел ввиду только я чуть не грамотный 🤦‍♂️
Оффлайн RUS69ak
« Ответ #17 : 14 Декабря 2011, 23:20:04 »
ребят, движок 1.6 вазовский генератор г-221 тоесть с копейки и до шестерки ставили он без встроеного регулятора. а на счет подсоса, нету там кнопки, снята видать потому что там дырка. а кто из вас в карбюраторах разбирается?
« Ответ #18 : 14 Декабря 2011, 23:25:51 »
изложи суть проблемы  а кто сможет помочь подскажет 🍈🍈
Оффлайн RUS69ak
« Ответ #19 : 14 Декабря 2011, 23:29:22 »
энтомолог нет, да и вообще глотнуть начинает когда ге то 1200 1300 оборотов
