Автор Тема: поршня от jz  (Прочитано 14475 раз)
Оффлайн PaHaN
поршня от jz
« : 13 Декабря 2011, 14:40:50 »
Привет всем! начал мой 1.5 узам потихоньку умирать, хочу собрать 1.8. поиски поршней на 85 ни к чему не привели, есть конечно в магазинах комплекты,но качество сомнительно и поршень либо откровенно болтается в гильзе либо вообще спокойно насквозь проваливается.
сгонял до знакомого,он запчастями занимается,прикинули по ценам:
поршня от 1jz-ge и 2jz-ge отличаются только глубиной цековок под клапана, диаметры одинаковые - 86мм. у 2jz ход поршня больше.
цена оригинального поршня 860р за штуку,что впринципе недорого,цена его турбо собрата 2750)))
комплект колец 1250.
диаметр пальца 22мм ,как раз как на узаме, компрессионная высота 34мм.
вопрос вот в чем, какая компрессионная высота у поршня под 1.8? был в магазине чето неподумал померять.
у меня такое чувство что недоход будет сильный при использовании шатуна москвича, шатуны тойоты использовать дороговато, 2100 за штуку,а они еще тянут за собой вкладыши....
и еще вот что. толщина гильзы у 1,5 и 1,8 разная? или они одинаковые ,только выутренний диаметр больше?
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2011, 14:47:27 от PaHaN »
2141.узам 3318 построен) - продан
  • Карма: 325
Re: поршня от jz
« Ответ #1 : 13 Декабря 2011, 20:28:08 »
если не обманываю то компрессионная высота поршня 3318 = 41,5 мм
но без гарантии
толщина гильзы одинаковая
Оффлайн PaHaN
Re: поршня от jz
« Ответ #2 : 13 Декабря 2011, 21:13:47 »
померял сегодня поршень от 412ого ,штангена небыло, линейкой что-то около 42мм... получается на 1.8 шатуны короче?
какая длинна шатуна узама?
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2011, 21:16:52 от PaHaN »
Re: поршня от jz
« Ответ #3 : 13 Декабря 2011, 21:29:21 »
 🤔 С такой точностью - линеечкой, пальцем  да веревочкой не моторы строить, а куличи в песочнице.
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: поршня от jz
« Ответ #4 : 14 Декабря 2011, 04:23:45 »
Поршневая 2JZ-GTE ставится на 1.8 колено вместе с шатуном в сборе, единственное нужно немного проточить поршень, а то он выступает из гильзы больше положенного.
Наши шатуны все одинаковые и короче джеевских на 8 мм (142мм против 134 у нашего). Недоход получится громадный. У 1JZ шатун значительно короче нашего (131мм кажись).
Насчет не GTE поршней не знаю, надо сравнивать.
https://www.rcc-irk.ru/subjects.html?turbo_1
Re: поршня от jz
« Ответ #5 : 14 Декабря 2011, 08:26:28 »
Не обманываешь
Оффлайн PaHaN
Re: поршня от jz
« Ответ #6 : 14 Декабря 2011, 08:37:57 »
я же говорю: другого измерительного инструмента при себе небыло
Оффлайн PaHaN
Re: поршня от jz
« Ответ #7 : 30 Декабря 2011, 14:46:14 »
Подскажите пожалуйста по поршням. тему не в том разделе создал,как перенести незнаю
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49241.0.html
Оффлайн k@$mi44
Re: поршня от jz
« Ответ #8 : 30 Декабря 2011, 17:39:45 »
в контакте видел фотки ктото собирал подобное ТС-может это ты и есть? отзовись  😍
  • москвич 2140sl тот самый кровавый люкс капсула скорости ПРОДАЮ/меняю на реногор, чОрная ОктахО vRS
ничто так неукрошает машину как бейсбольная бита лежащая в багажнике...
:azlk:
https://azlkclub-piter.fo.ru/
[img]https://s12.rimg.info/a4382c651664095a3923
Оффлайн PaHaN
Re: поршня от jz
« Ответ #9 : 03 Января 2012, 16:22:21 »
не,точно не я
Оффлайн k@$mi44
Re: поршня от jz
« Ответ #10 : 03 Января 2012, 22:41:46 »
не,точно не я
у него  2140 но это точно не иркутский красный..
:azlk:
Оффлайн MoToAZLK
Re: поршня от jz
« Ответ #11 : 07 Марта 2012, 14:57:11 »
Вася, а разве колено не надо точить под ремонт от джейзета?
Лион же вроде не ГТЕ поршни ставил?! У ГЕ есть маслофорсунки на шатунах (он как раз про них писал), а ГТЕ трубка спецовая стоит и под давлением поливает маслом днище поршня...Или я не прав?
  • Москвич 2141S, 91г.в. (УЗАМ 1.5), БСЗ, Солекс 21041
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: поршня от jz
« Ответ #12 : 07 Марта 2012, 17:53:45 »
Колено конечно точить надо, 12 тысячных разница в размерах. Поршня ГЕ тонкие и легкие, думаю он ставил ГТЕ. Я в руках такие держал, там не трубка, а просто отверстие в шатуне.
  • Карма: 325
Re: поршня от jz
« Ответ #13 : 07 Марта 2012, 18:06:09 »
фото  🤦‍♂️
Оффлайн Pimenov
Re: поршня от jz
« Ответ #14 : 07 Марта 2012, 23:56:03 »
Лучший вариант-точить поршни из поршней 1,7. Я так сделал 2 мотора и они с 1998 года хорошо ездят-один на газу, другой на 92-ом бензине, смотри сюда:
https://club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=144974
  • AZLK 214123 УЗАМ-1,8 с атмосферным наддувом, степень сжатия 10,5 под газ, дополнительная поперечная балка под КПП, термостат с отверстием в перегородке, тумблер прямого включения карлсона от МиГ-21, БСЗ, верхний фиксатор АКБ, доп.регулятор напряжения и еще кое-что секретное в электрике; ПОПЫТОК УГОНА-1 (НЕУДАЧНАЯ)
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: поршня от jz
« Ответ #15 : 08 Марта 2012, 05:01:08 »
Кстати на кольцах можно сэкономить, если поставить от 3S-FE, у них есть такие же, только стоят дешевле (наверное потому что не турбо) и их комплект на 4 поршня.
