Автор Тема: при выключеном зажигании включается дальний свет помогите.  (Прочитано 17340 раз)
Оффлайн Canya
утром подошол к авто а у меня горит дальний свет в чем проблема подскажите что может быть? при отсоиденении проводов от фар на приборке горит индикатор дальнего света. посадил за ночь полностю акб.  😯
Москвич 2141 двигатель ваз06
Оффлайн САШКО161
Схема не родная у тебя,какой то горе-электрик полазил.....При выключенном зажигании ни дальний,ни ближний гореть не должен,согласно заводской схеме...Контроллер дневных ходовых огней не стоит случайно?А так начинай копать с реле дальнего света фар..Необходимо разобраться,каким образом на это это реле подаётся питание при выключенном зажигании.Такого быть не должно.
  • ГАЗ 31105-590, АЗЛК-2141
вскрыть ЧЯ посмотреть на следы влаги, надо было попробовать выдернуть реле дальнего.
Оффлайн IvanGL
у меня после мойки пока чя не высох таже фигня была
2141, 89 гв. дв.2106-70 рассыпалсо
Volvo 440 turbo 89 г.в. ждет своего часа,
ныне белый 214100 дв.2106, 98 гв. БСЗ+САУВЗ+автозапуск
Мазда МПВ 00 года, большоооой корабль
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
по-моему, дальний включается при выкл. зажигании. По крайней мере, у меня.
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Это если "поморгать", потянув подрулевой на себя.
включается, но только потянув левый рычаг на себя. скорее всего эта цепь и коротнула в ЧЯ ,либо под рулём, либо само реле, но там только если пружинка на коромысле лопнула могло такое случится.
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
Реле еще "залипнуть" могло.
ну тогда бы еще вчера было бы заметно что авто на дальнем.А тут утром только обнаружилось...
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
В первую очередь я бы сдернул разъем с подрулевика левого, если погаснет дальний, то это он издох, если нет, то залипла релюха в ЧЯ, но я в это слабо верю - скорее всего подрулевик нашкобенился... Такое бывало у меня на практике 100500 раз... Он от тазиковосьмерки...
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн Алим
У меня тоже свет залипал. Причем при выключении зажигании ближний всё равно горел. А по заводской схеме дальняком моргать можно! В общем меня спасало легкое постукивание по релюшке...
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
+1 за то, что залипло реле в ЧЯ!
У меня раз такое было с ближним. Заглушил мотор, вышел, на сигу, пошёл в магаз, возвращаюсь свет горит. Щелбан по реле - ближний выключился... Но реле всё же сменил!
Оффлайн Canya
когда дальним моргаеш то дальний не выключается.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
а он и не выключится! Релюху пробовал менять или нет!?
Оффлайн Canya
проблема решена. блок предохранителей внутри был залит водой.
Ничуть не удивлён, что и следовало ожидать!)))
В принципе об этом сразу и написал, реле и рычаг намного реже у нас глючат, а вот ЧЯ, это стабильно!
