Автор Тема: Бензин в масле .  (Прочитано 13790 раз)
Оффлайн pycckuu`
Re: Бензин в масле .
« Ответ #20 : 22 Декабря 2011, 12:03:58 »
Черный дым, копченые свечи, неустойчивая работа двигателя - могут быть как признаками перелива карбюратора, так и признаками наличия бензина в масле при его утечке через корпус бензонасоса.
У меня так было. Во время длительной поездки (1400 км) прохудились все 3 мембраны на родном бензонасосе (не пекар). Бенз пошел в картер. Началась беда с давлением (лампа горит), одновременно начал коптить и работать с перебоями.
После стоянки (ночь) холодный пускался легко и не коптил и нормально ехал. Как нагрелся - опять та же картина.
Дело в том, что в горячем двигателе бензин из масла интенсивно испаряется и обогощает смесь парами через сапун.
Во время стоянки он также испаряется и выветривается. Утром как бы все хорошо, а поехал - начинаются проблемы.
Перелив карбюратора тоже вполне возможная причина. Но в этом случае копоть и расколбас начинаются уже при пуске холодного двигателя.
У меня коптит больше всего как раз на подсосе(на холодную) , как только завел. Машина по уничтожению снега , разъедает снег , лед до асфальта😀 Сапун вывел тупо на улицу , а со стороны карба заглушил отверстие.
« Ответ #21 : 22 Декабря 2011, 12:05:59 »
Видать все-таки перелив дикий. Меняйте иглу.
Оффлайн MS Excel
« Ответ #22 : 22 Декабря 2011, 12:30:23 »
Также причиной черного дыма может быть забитый воздушный фильтр.
На 2140 была проблема с мембраной очень давно. Там нет лампочки, он почему-то заглох и поэтому не сдох.
« Последнее редактирование: 22 Декабря 2011, 12:32:23 от MS Excel »
  • Volkswagen Vento 2.0 1995
Оффлайн pycckuu`
« Ответ #23 : 25 Декабря 2011, 18:15:26 »
Времени машиной щаниматься некогда было...
Проверка снятого насоса проще грибов: Надеваете шланг на вход насоса. Опускаете его в емкость с бензином (можно керосин -менее опасно). Пару качков, чтобы заполнить насос. Второй выход насоса глушите (шланг пережать). И качаете. Если дырка есть, бензин ее найдет.
Проверил. Насос рабочий , дыр/щелей и прочих отверстий не обнаружилось.
Вот с карбюратором я конкретно на "Вы" , иглу искать именно для своего карба? Замена этой иглы процедура из простых?)
Исключено.
Вот с соседнего форума , что думаете?
https://www.moskvich-ok.ru/forum/index.php?showtopic=4309
1-А головка шлифовалась? У меня раз было такое. После ремонта стало плохое давление, на холостых лампа стала мигать давления. Достал щуп масло бензом воняет, снял бензонасос, заменил мембрану и масло ситуация повторилась, думал думал, слил масло, подставил боклажку под маслосливное отверстие, покрутил стартером, и опа оттуда побежал бенз. Думал дело совсем плохо, снял голову, а там прям по прокладке видно было как из третьего цилиндра бенз в канал масляный бежал, который идёт на распредвал. Отдал головку токарю купил новую прокладку и сейчас всё тип топ 2-Раз утром проверил уровень масла-было в два раза больше нормы и отчетливый запах бензина. Купил я новый бензонасос,фильтры,масло и поехал на яму. Все заменил. Через день проверил уровень-опять превышен!!! Масло хоть в бак заливай-сплошной бензин! Завести не вышло ни стартером,ни на сцепке(двигатель крутился в моторном отсеке как дизель и не давал надежд на устойчивую работу).
 Ставлю во двор, открываю капот,а из под корпуса воздушного фильтра подтекает бензин. ))
 Снял фильтр,там в карбюраторе обе камеры и отверстия всевозможные заполнены бензином. Как понял бензин потом в поддон через кольца просачивается за ночь и прибавляет уровень масла. Заменил иглу и отрегулировал уровень топлива в карбюраторе и мотор заработал как надо.3-а чаще всего виновник-бензонасос
Оффлайн MS Excel
« Ответ #24 : 25 Декабря 2011, 21:07:17 »
Иглу менять элементарно, но при сильном переливе мотор просто не заведется или заглохнет.
По поводу цитаты. Конкретный бред, похожий на троллинг.
Если бензина столько, что он залил карб до верха и попал в цилиндр - это гарантированный гидроудар при попытке завестись.
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #25 : 26 Декабря 2011, 09:18:14 »
+100
  • 214145,1999г.в Океан
« Ответ #26 : 26 Декабря 2011, 11:23:13 »
У меня когда уфа была - постянно шток прохужал мембрану и бензин попадал в масло. Новый насос жил месяц, потом ботва повторялась. Вылечил, нарезав из бумаги прокладок под б/н еще на миллиметр - и все прошло!
« Ответ #27 : 26 Декабря 2011, 11:44:06 »
Про иглу спорить не стану. Но один раз забыл поставить топливный жиклер в 1-ю камеру. Во дыму было! Но это работало. Правда совсем не ехало...
Оффлайн Andrey491
« Ответ #28 : 26 Декабря 2011, 12:10:40 »
Сними черепаху заведи двигатель, затем заглуши и смотри в карб бензин не должен течь на заслонку.Если течет проверь выступ штока на бензонасос. Как проверить иглу на карбе написано в мануале.
  • 1992г. 2141 двиг1.8
Оффлайн Andrey491
« Ответ #29 : 26 Декабря 2011, 12:35:36 »
Еще бывает откручен шток на бензонасосе в итоге бензин продавливает между штоком и диафрагмой. Ставиш на шток две гайки затягиваеш контрогаеш .
Оффлайн pycckuu`
« Ответ #30 : 27 Декабря 2011, 15:18:39 »
В том то и дело , что мембраны целые , сомнения были из-за качества нынешних з/ч.
Вроде не течет. Про иглу в мануале ничего не нашел.
В моем случае он завальцован , тщательно проверил , все там герметично.
Появилось немного свободного времени. Поставил насос. Раскрутил карб , посмотрел , понял , что ничего там не понимаю и закрутил обратно. 😀 Не заводил его с момента создания темы , разок попытлся , не завелся , больше не трогал.
Уровень 😕
https://s008.radikal.ru/i303/1112/bb/6864030c8807.jpg
Мой карб , я так понимаю это Озон?
https://i072.radikal.ru/1112/5e/575cd82104c5.jpg
Залитый после последней попытки завести.
https://s017.radikal.ru/i406/1112/30/83c89af0294d.jpg
Тут я уже ничего кроме поплавка не понимаю , может чего вы увидите криминального?
https://s43.radikal.ru/i101/1112/19/4cc7aab8ecfe.jpg
https://s46.radikal.ru/i111/1112/d7/8f0a2598712e.jpg
Всё собрал , начал заводить не заводится. Выкрутил свечи , поставил валявшиеся в багажнике от тойоты иридевые , завелась.
Вот мои.
https://s51.radikal.ru/i132/1112/f2/ce898dd8e69e.jpg
Прогрел машину , на заведенном открутил черепаху.
https://i031.radikal.ru/1112/37/12699f4c05d1.jpg
Заглушил , смотрел как вы тут говорили , чтобы бензин никуда не шел после остановки.
https://s011.radikal.ru/i318/1112/6f/2283c5c0ecf9.jpg
Вроде сухо. Да и на заведенном тоже вроде как сухо , по крайней мере чтоб прям там бензин плескался нет такого. Короче ничего не понимаю 😕
Оффлайн Andrey491
« Ответ #31 : 27 Декабря 2011, 19:16:07 »
Тойотовские погоняй посмотри.Провода на свечи давно менял?
Оффлайн Andrey491
« Ответ #32 : 27 Декабря 2011, 19:18:17 »
Уровень масла какой.
Оффлайн pycckuu`
« Ответ #33 : 27 Декабря 2011, 19:52:01 »
Провода давно менял. Но на свечах ни на старых , ни на тех что сегодня выкрутил(отъездили меньше тысячи) пробоев на изоляторе нет и работает двигатель вроде ровно.
Вон где "черное" на щупе кончается.
Оффлайн Andrey491
« Ответ #34 : 27 Декабря 2011, 20:07:41 »
Ты пойми кроме как через диафрагму насоса бензину в масле взятса неоткуда.Если уровень высше отм. max свечи так и будет засирать.
Оффлайн Andrey491
« Ответ #35 : 27 Декабря 2011, 20:20:07 »
2мм. выступ штока это много.Нужно не более 1.5мм.
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #36 : 27 Декабря 2011, 21:07:36 »
Таак !
Фотки посмотрел...  УЖАС !
Отмыть карб снаружи и самое главное внутри- кошмар какой, запущено все  🚫
Открутить все,что откручивается, все отмыть в ацетоне.
Все собрать, регулировки все по книжке. Только не говори,что нету ее у тебя  😏
Читай нормально и вдумчиво, как регулировать уровень, как язычок поплавка должен касаться шарика. Макс/мин зазор поплавка. Все пусковые зазоры.
Проверяй иглу- лучше меняй, подходит от классики
Без этого бороться с черными свечами и настройкой карбюратора смысла не вижу.
Все должно блестеть и сиять внутри !
Ацетона 3 бутылки, клизму,кисть и вперед.
Почисти и выставь зазор в контактах трамблера
Как можно тебе помочь, когда все в таком запущенном состоянии ?
И поставь под насос прокладки еще.
« Ответ #37 : 27 Декабря 2011, 21:25:34 »
Да ну, нормальное рабочее состояние...
Насчет полного коллектора бензина зря не верите. Реально бывает. Видел такое на жигулях. Свечу выкрутили - полился бензин. (На уфе тоже было бензин прям из карба сверху полился  🤕, но там другая история была и насос не чета Пекару стоял)
Автор у тебя как машина заводится? Крутишь небось по долгу?
Термостат не работает?
С клапанами ГРМ что? Может беда где на впуске? Компрессию мерил?
Если ответы отрицательные - тряпкой протри низ карба (блок дрос. заслонок), при переливе будет вино увлажнение. И вообще перелив прекрасно ощущается носом как капот открыт.
Ну а так, проверить поплавок, что без дыр, проверить зазор 6,5 мм, убавить число прокладок под БН...
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2011, 21:28:29 от Михаил79 »
