Автор Тема: проблема с аварийкой  (Прочитано 994 раз)
Оффлайн MeGaKpblc
« : 13 Декабря 2011, 21:46:30 »
когда вкл аварийку, контрольная лампа горит а на улице нехрена не мигает, кинули доп плюс с предохранителя--> заработало, но теперь аварийка работает только когда зажигание вкл, пробывал кинуть + с преда сигнала, когда вкл зажигание реле затрешало ужасно, думал дорожка перегорела с + на реле. Разобрал шас вот этот блок и нихрена кроме зеленой плесени неувидел, дорожки все на глаз целые. Блок от таза 08. как быть куда тыкать?
АЗЛК 2141-92г ВАЗ-1.6
АЗЛК 214145-98г.в. F3R
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Re: проблема с аварийкой
« Ответ #1 : 13 Декабря 2011, 21:49:13 »
А надо...было просто кнопку поменять 🤦‍♂️
  • 214145,1999г.в Океан
Оффлайн MeGaKpblc
« Ответ #2 : 13 Декабря 2011, 22:12:09 »
 менял;(, это все началось после того как я салон разобрал, а когда собрал, потом уже заметил што уменя "прыши" были незамотаны, икоротили друг на друга...
Оффлайн MeGaKpblc
« Ответ #3 : 13 Декабря 2011, 22:15:23 »
вот кстати фотка чя
 вот этим проводком я заставил ее работать
 это моя плесень, незнаете откулда она? чя внутри был сухой когда снял
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2011, 22:18:18 от MeGaKpblc »
Оффлайн MeGaKpblc
« Ответ #4 : 18 Декабря 2011, 20:20:14 »
в обшем снял я торпеду всю, и нашел много горелых проводов, и какую то непонятную фишку, 1 конец ее уходит вообше некуда, провода либо обрезаны либо концы заизолированы, на другом 3 провода(серый,оражевый,фиолет) 2 из них соденяеца с замком зажигания(серый,оранж-оба тонкие), 3 уходит в косу в направлении ЧЯ.
вот фишка из косы к замку https://i0.wp.com/img580.imageshack.us/img580/8357/0239x.jpg
 https://i0.wp.com/img249.imageshack.us/img249/1128/0240q.jpg та же фишка што и с вехру но с другого ракурса
вот фишка 2х контактная неизвестного происхождения
https://i0.wp.com/img808.imageshack.us/img808/5336/0241j.jpg
клубни помагите плз, 2 раза уже чуть не сгорел мой танчег 😕
За што отвечают те провода в колодке на замок зажигания?
P.s. Чя  стоит флажковый
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2011, 20:25:59 от MeGaKpblc »
