Автор Тема: Не заводится двигатель  (Прочитано 1537 раз)
Оффлайн hehe
« : 15 Декабря 2011, 13:48:21 »
Без явных предвестников отказа двигатель перестал заводится. Приехал на работу, а уехать не смог.
БН работает, сопротиволение на ДПКВ 156 ОМ, ДПКВ заменен на предоствленный Артемом (Ночь) с сопротивлением 223 ОМ
Проверены катушки зажигания (установка на другой двигатель и успешный пуск), ВВ провода рабочие, В ЧЯ Все предохранители в порядке, все разъемы ЧЯ проверены.
Масса на Мозгов в порядке, разъем мозгов шевелен не один раз... Двигатель только чихает!!
Установлено ГБО, Отрубил его нафиг. так что его влияние исключено...
ПОМОГИТЕ!!
214145... ^_^
Оффлайн exterminator
Re: Не заводится двигатель
« Ответ #1 : 15 Декабря 2011, 16:41:51 »
искра есть, бензин есть?
свечи мокрые?
Оффлайн hehe
« Ответ #2 : 15 Декабря 2011, 18:59:57 »
свечи мокрые?
до замены дпкв свечи были сухие. Сейчас мокрые. И есть запах выхлопа, детонация.
На искру не проверял. Аккум сел. Буду заряжать.
Бак по горлышко полный.
Может есть у кого идеи? С товарищами испробовали большинство вёрсии..
214145... ^_^
Оффлайн hehe
« Ответ #3 : 16 Декабря 2011, 19:13:24 »
проблема решена бытовым феном в течении 10 мин. В рампе замерз конденсат.
Можно закрывать тему!
214145... ^_^
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #4 : 18 Декабря 2011, 21:48:44 »
У меня несколько раз замерзал в рампе конденсат. Причина низкая температура + поездки на короткие расстояния. Свечи постепенно загаживаются, потом в один момент при хорошем минусе мотор не заводится и все. Искра есть, бензин есть, ошибок в ЭБУ нет, а свечи заливает и не заводится. Спасает только отогрев. А чтобы не доводить до такого я утепляю мотор и дольше прогреваю при морозе ниже -20.
Причем это проблема не только реногора, а любой инжекторной машины.
Правда в силе?
