Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1019857 раз)
« Ответ #100 : 16 Декабря 2014, 17:13:27 »
Чорт, капот открывал на 2138, но не заметил вакуумного усилителя тормозов. Его там реально нет или просто я не заметил? В смысле завод устанавливал его на 2138 или только на 2140 он впервые появился и устанавливался?
« Ответ #101 : 20 Декабря 2014, 16:45:29 »
Вакуумник есть однако 😁, а я боялся, что он только 2140 есть, а на 2138 нет. Ну и домой привёз, правда на манипуляторе, а не на эвакуаторе. Буду ждать соседа, а то у меня ни ключей, ни отвёрток нет. Все инструменты пропали во время или после ДТП 16 мая этого года.
« Ответ #102 : 21 Декабря 2014, 19:08:44 »
Открывал капот ещё раз и увидел перед радиатором со стороны фальшрешетки радиатора жалюзи. А теперь, внимание, вопрос: Для чего это жалюзи и есть ли от него толк? В салоне рядом с ручкой привода замка капота ещё одна ручка и она тоже идёт род капот. Подозреваю, что это привод того самого жалюзи. Ещё одна проблема в точности такая же, как на покойном 2140. Нет кронштейна ЗЗ и от чего подходит?
« Ответ #103 : 21 Декабря 2014, 21:01:51 »
... А теперь, внимание, вопрос: Для чего это жалюзи и есть ли от него толк? ...
ИМХО Таким способом пытались поднять температуру ОЖ зимой. Приводной вентилятор выдувал всё к чертовой матери. Вот так его усмиряли.
« Ответ #104 : 21 Декабря 2014, 22:33:25 »
Сделал ещё несколько фоток
Отправлено с моего S4506 через Tapatalk
« Ответ #105 : 24 Декабря 2014, 14:11:19 »
 Вот только интересно, почему надписи на русском только на фальрешётке радиатора и на руле? Все остальные надписи на английском. До него 2 сорокета было, там везде на русском были шильды. Даже на приборке на английском. (бензин -> fuel, масло -> oil, вода ->water).
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2014, 14:14:03 от Александр Сапожников »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #106 : 24 Декабря 2014, 20:53:25 »
Значит экспортник!
Мне вот интересно почему написано 1360, 1,3 что ли?
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #107 : 24 Декабря 2014, 21:41:51 »
Значит экспортник!
Ага. Пока это 2138, буду в 2140 переделывать. Мотор от Москвича 408 в данный момент под капотом. Поэтому 1360. Коробки нет. Думаю вот, подойдёт ли моя коробка к этому мотор или нет, потому что моя коробка от 412 на некоторых шестернях с индексом 2140.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #108 : 24 Декабря 2014, 22:57:53 »
Я знаю на 412 коробки от 408 ставили. С переключателем на руле кажись.
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #109 : 28 Декабря 2014, 14:21:24 »
Где бы кронштейн замка зажигания на сорокет достать? Смотрел у крёстного на ТАЗике 2107 1986 года, вроде и кронштейн и кожух такие же как у меня на сорокете. Если как то приделать замок между сидушками, то руль блокироваться не будет.
« Ответ #110 : 28 Декабря 2014, 15:21:02 »
...Если как то приделать замок между сидушками, то руль блокироваться не будет.
Ставьте два. Один - для блокировок, второй - для понтов.
« Ответ #111 : 28 Декабря 2014, 16:10:03 »
Не надо ко мне на вы, а то стариком 70 летним себя чувствовать буду, мне всего 31. Чтоб блокировать, как раз таки нужен кронштейн
« Ответ #112 : 28 Декабря 2014, 16:58:53 »
Поставьте пикалку с релюшкой и не заморачивайтесь.
ИМХО Никому не взбрендит в голову искать тараканов в проводке 40-го Москвича. Пацанам - не интересно, угонщикам - не выгодно.
Если только кража под коллекционера... Так на эвакуаторе упрут, без шума и пыли.
« Последнее редактирование: 28 Декабря 2014, 17:00:30 от ABars »
« Ответ #113 : 28 Декабря 2014, 17:07:21 »
Летом 2013го надоели переставлять машину то к одному, то к другому соседу, замок двери в тот момент отсутствовал по причине поломки и кронштейна ЗЗ тоже не было. Оправдывались тем, что мешает проводить строительные работы. Я же считаю, что не умелым строителям всё всегда мешает.
« Ответ #114 : 09 Января 2015, 19:17:33 »
Снял сегодня фальшрешётку и сам радиатор с жалюзи. Коробку передач сняли без меня(без неё и купил). Что ещё снять, чтоб не мешало вытащить мотор 408? Вентилятор тоже снял, но по-моему он на 412МЭ не встанет, придётся подбирать от другого авто. Спасибо соседу за набор инструментов и травмат. После замены движка инструменты вернуть надо будет, а травмат подарил.
« Ответ #115 : 12 Января 2015, 18:44:25 »
Как снять гайку с коллектора, если она крутится на одном месте, но не выкручивается? Из-за одной чертовой гайки не могу снять выпускной коллектор с болтов или со шпилек. Или придётся длиннющий удлинитель искать и срезать женой болгарина
« Ответ #116 : 12 Января 2015, 19:09:13 »
По вашему описанию похоже на отсутствие резьбы на шпильке. Можно попробовать одновременно вращая и оттягивая гайку завести её на остатки резьбы. Можно, что наверняка будет проще, если есть за что зацепиться, вывернуть шпильку прибором, типа такого:
Если есть сварка, приварите гайку к шпильке и выверните их вместе.
« Ответ #117 : 12 Января 2015, 19:21:29 »
Сварки нет. Наверное эту приспособу поспрашивать с фотки.
« Ответ #118 : 12 Января 2015, 21:31:02 »
мне кажется лучше искать гайкокол, - больше шансов.
[фото из сети]
« Ответ #119 : 12 Января 2015, 22:08:23 »
[фото из сети]
Наверное и то и это купить. Надеюсь есть на Эвересте. АВТОРЫНОК в Чебоксарах так называется. Гайкокола мне кажется хватит
