Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025033 раз)
« Ответ #140 : 14 Января 2015, 09:10:25 »
Ваша то ли зависть, то ли злоба перестаёт вызывать сочувствие. Извините. 🤓
В вашем случае исключительно сочувствие! Если так хочется это обсудить, предлагаю продолжить в личке либо во флуде, а не засорять чужую тему. Да бы не оффтопить, по теме напишу. Очень сомневаюсь, что Александр живущий там где жизни нет ( за МКАДом) 😁 имеет в своём распоряжении столь мощный шуруповёрт с мега крутым патроном, которым можно выкрутить шпильку, если уж на гайке ( либо на самой шпильке ) срезали резьбу.В добавок советовать использовать инструмент не по назначению, несколько опрометчиво, про подпаленный мотор я писал выше из своей практики. Я это делал от лени собственной и используя не свой инструмент , своим бы я так не рисковал. использование шуруповёрта в качестве отрезного инструмента, это по крайней мере не загубит шуруповёрт.
 А по хорошему, инструментом надо пользоваться по назначению! Таким макаром можно и в бетономешалке тесто замешивать....
« Ответ #141 : 14 Января 2015, 13:46:46 »
Шуруповерт то есть. Не думаю, что шуруповерт за 2000 способен на такие дела. Биты есть к нему в комплекте и переходник.
« Ответ #142 : 14 Января 2015, 14:15:47 »
Вот и я об этом! надо как то реалистичнее смотреть на жизнь и обращать внимание на того кто и какие вопросы задаёт. Ничего личного Александр! Но уверен, что у тебя бы не вышло то, что посоветовал человек с собакой на аватаре. В противном случае, ты бы не спрашивал тут про шпильку  😁
бери отвёртку, накидной ключ и откручивай! если гайка высокая, то можно накидной ключ немного перекосить понянув на себя и ключом крутя гайку как бы стягивать её по резьбе на себя.
« Ответ #143 : 14 Января 2015, 14:19:04 »
По-моему, Вы не до конца поняли, как планировалось использовать шуруповерт. Извините.
Отложите его в сторону, попробуйте спилить хвостик шпильки и снять гайку.
« Ответ #144 : 14 Января 2015, 16:22:57 »
Гайкокол есть у одного продавана, но он рассчитан на 17-22мм, а мне на 14 надо.
Ваще ни разу не проблема.
Заложи в отверстие, с той стороны где резца нет ченьть твердое под размер и пользуйся
« Ответ #145 : 16 Января 2015, 16:12:54 »
Купил гайкокол на 16"-22".
Удивительно, почему нет правого зеркала и даже заглушек нет. Неужели с завода так шли? Салонное зеркало не на двух саморезах, а на трёх. Козырёк водительский без кармашка и ручки какие то стремные, поломаные, замотанные изолентой. Буду ставить с прежнего москвича или от 2141 куплю.
« Ответ #146 : 17 Января 2015, 22:33:19 »
 Снял эту геморную гайку. Гайкоколом не получилось даже надеть на гайку, не то что сломать гайку. Снял тем же способом, от которого сосед отговорил. Начал пихать отвертку, она не хотела влезать, постучал молотком по рукоятке отвёртки и она влезла, затем так проворачивая ключом и постукивая молотком по отвертке выкрутил до половины и дальше не пошла. Поискал отвертку потолще, но не найдя его взял ножницы для стрижки овечьей шерсти, пропихнул и обхватив шпильку, ещё добавив туда отвертку, правой рукой толкал ими гайку, а левой крутил ключ. Так и вылезла гайка. Резьбы на шпильке нет совсем. Потом позвал соседа и ещё одного друга, вытащили двигатель 408 и поставили УМЗ 412. Теперь гемор будет с подключением гены, на 408 аж 6 проводов насчитал на генератор, на 412 их всего 3(ш,+,масса). Хомуты для патрубков радиатора купить забыл, теперь думаю, ставить старые или всё таки купить новые. Ну ещё выяснилось, что двоюродный братишка потерял мои выпускной коллектор, крышку трамблера, гену и толкатель вилки сцепления. И вопрос. Между сцеплением и КПП должна быть прокладка?
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #147 : 17 Января 2015, 22:47:36 »
Ну и камасутра у вас там происходит)))
« Последнее редактирование: 17 Января 2015, 22:49:13 от Can50 »
21412 УЗАМ 1.5
« Ответ #148 : 17 Января 2015, 22:58:39 »
Ну что поделать.  🤔
« Ответ #149 : 17 Января 2015, 23:05:35 »
... Теперь гемор будет с подключением гены, на 408 аж 6 проводов насчитал на генератор, на 412 их всего 3(ш,+,масса)...
... И вопрос. Между сцеплением и КПП должна быть прокладка?
ИМХО Не всё так страшно. Не на внешнее ли реле-регулятор уходит половина из той кучи проводов генератора?
Между картерами сцепления и КПП?
Оффлайн Raul1327
« Ответ #150 : 17 Января 2015, 23:10:51 »
Между колоколом сцепления и КПП стоит паронитовая прокладка .
Передний сальник КПП устанавливается в колоколе , без прокладки в стык между колоколом и КПП
убежит все масло из коробки .
фото (нижняя справа )
https://i.avtoall.ru/upload/iblock/9d8/002609.jpg
« Ответ #151 : 17 Января 2015, 23:14:13 »
Ну да, на него. Оно на внутреннем крыле(не знаю, как правильно называется) находится.
Насчёт прокладки. Получается там. Из этой фиговины вилка сцепления торчит сбоку. Видимо именно между картером и самой коробкой.
« Ответ #152 : 17 Января 2015, 23:15:01 »
Пардон, пока набирал, появился ответ
« Ответ #153 : 18 Января 2015, 12:27:20 »
Нашёл гену и полный комплект внутренних ручек-подлокотников от 2140 у себя же дома. Предстоит ещё гемор даже не с установкой и прокачкой тормозов и сцепления, а с их наличием на рынке. Т.к. авто долго стоял, у меня нет никакого доверия ни к тормозной системе(В/У, ГТЦ, шланги, колодки, суппорты), ни к сцеплению(ГЦС, трубки, РЦС) и надо ещё толкатель вилки сцепления найти .
« Ответ #154 : 18 Января 2015, 13:11:40 »
Кстати, реально ли проверить работоспособность гены до установки на авто? а то он подаренный 2 года назад
« Ответ #155 : 18 Января 2015, 15:09:27 »
Реальнее некуда! В любой камасутре по АЗЛК в разделе электрика можно найти способы проверки генератора.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #156 : 18 Января 2015, 16:25:35 »
Сигналку легко поставить  именно с блокировками. Активатор параллельно личинке замка поставь.
Отправлено с моего A100 через Tapatalk
« Ответ #157 : 18 Января 2015, 17:00:13 »
Я про сигналу ничего не писал, хотя писал, но было это очень давно.
В том то и дело, что камасутры нет. И на авторынке её нет. А в магазинах искать - дохлый номер.
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #158 : 18 Января 2015, 17:23:27 »
А с сайта скачать камасутру религия не позволяет?
« Ответ #159 : 18 Января 2015, 18:14:35 »
Да тут тоже видимо нет. Не нашёл я. Только для переднеприводного семейства.
