Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068050 раз)
« Ответ #1960 : 16 Апреля 2018, 23:02:03 »
С рулем проблема. Сломали какие-то гады металл с правой стороны, почти у основания. Ищу теперь другой руль либо от 2140, либо от 412 АЗЛК либо другой модели, но именно АЗЛК. Главное чтоб подходил вместо родного. ИЖ и тем более ВАЗ не хочу
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1961 : 17 Апреля 2018, 13:09:02 »
Ну во первых чего там такого сломанного покажи. И во вторых ваз тебе так и так не светит
Отправлено с моего SM-G530H через Tapatalk
« Ответ #1962 : 17 Апреля 2018, 14:56:52 »
На выходных тогда надо будет сфотографировать.
« Ответ #1963 : 21 Апреля 2018, 13:37:55 »
Вот проблема 😢
« Ответ #1964 : 21 Апреля 2018, 13:50:48 »
ИМХО
А это прекрасно!
Архирасрекрасно, что столь ответственные детали разделяются на составляющие на стоящем авто.  🤓
« Ответ #1965 : 21 Апреля 2018, 13:55:09 »
 Да уроды найдутся всегда.
« Ответ #1966 : 21 Апреля 2018, 14:29:02 »
Хрен с ними, с этими убогими! 🥁
Я о том, что у этой детальки были предпосылки, чтобы разделиться. 🤔
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1967 : 21 Апреля 2018, 14:40:33 »
Хм вот нахрена ломать надо было идиоты мля. А поставь ка ты спортивный руль не на много меньше родного а рулить им точнее, пару раз помогало избежать дтп
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1968 : 21 Апреля 2018, 14:43:17 »
Ага как и у меня били предпосылки стеклу разбиться магнитоле исчезнуть а спойлеру сломаться. Слрмана пластина штамповка загнули раза три четыре и хана
« Ответ #1969 : 21 Апреля 2018, 14:48:55 »
« Ответ #1970 : 21 Апреля 2018, 14:51:34 »
Спасибо за предложение, но лучше АЗЛыК руль.
« Ответ #1971 : 22 Апреля 2018, 00:59:09 »
Ага как и у меня били предпосылки ...
Не валите все в одну кучу. 😏
Насколько я помню, односпицевый руль на Москвичи не ставили, только на Ситроены.
Я не знаю,как выглядела вторая спица, возможно, ее спилили. Возможно, в руль вставляли двухметровую трубу. И тогда я согласен, это были какие-то уроды головы.
Но! Если они отломали руль покачиванием-подергиванием руками за обод, им надо сказать спасибо, что нашли его слабое место. Слишком слабое. 🤔
Или вы предпочли бы увидеть отделившийся от ступицы обод колеса на дороге? 🤓
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2018, 01:01:34 от ABars »
« Ответ #1972 : 22 Апреля 2018, 13:06:30 »
Думаю руль к знакомому отнести, чтоб сваркой прихватил.
Вот по суппорту... Сняли вчера тормозной диск, защиту. Болт там не полностью выходит из поворотного кулака. Шпильковертом бесполезно подходить. Или искать другой поворотный кулак под дисковые тормоза. Хотя предложение было высверлить болт, метчиком нарезать новую резьбу и собирать обратно с новым суппортом.
« Ответ #1973 : 22 Апреля 2018, 14:30:34 »
Ищи газосварку. У меня была такая шняга на сорокете. Болт вообще стронуть не мог, и грани слизались. Снимал кулак и грел резаком аж 3-и раза, газовым ключом потом стронул.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1974 : 22 Апреля 2018, 14:55:42 »
Вполне может и трубой ломали у гопов ума хватит. Хм варить руль бы не стал врят ли выдержит стыковой шов. Хороший вариант болтик погреть, можно попробовать сверлить только меньшим диаметром, чтоб резьбу сохранить
« Ответ #1975 : 22 Апреля 2018, 15:52:51 »
Тогда только другой АЗЛК руль искать.
Погода не позволила вчера и сегодня доделать задуманное. Надо удлинитель протянуть и высверлить этот болт. Погреть попробовать стоит наверное, горелку купил зимой и газ тоже. Хотя подумываю о более дорогой горелке, рублей за 400-450, чтоб автоматическая была. А то сейчас бомж вариант за 150 рублей, которую надо поджигать.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2018, 15:55:18 от Александр Сапожников »
« Ответ #1976 : 22 Апреля 2018, 15:54:40 »
А какова судьба резьбы после того, как грел 3раза? Не пришлось заново нарезать новую резьбу?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1977 : 22 Апреля 2018, 16:18:45 »
Ага резьба в кулаке ты его поди нагрей. А вот болт и ржа хорошо погреются
« Ответ #1978 : 22 Апреля 2018, 16:55:36 »
Если все уже снято, почему не попробовать вариант, просверлить в болте со стороны резьбовой части отверстие меньшего диаметра, нарезать резьбу и вывернуть остаток старого болта, ввернув в него болт меньшего диаметра с хорошим пределом прочности. (Бывают такие чудо-винтики с головой под шестигранник.)
Или даже такой интересный вариант: разрезать старый суппорт таким образом, чтобы на закисшем болте остался приличный кусок, за который можно хорошо уцепиться. Если уж там всё закисло, почему бы это не повернуть в свою пользу?
« Ответ #1979 : 22 Апреля 2018, 16:59:23 »
Грел резаком и болт и кулак докрасна потом остужал водой водой. Резьба не пострадала, просто прошелся потом метчиком и плашкой что бы очистить от ржавчины.  По поводу горелки, если речь про такую
то она особо не поможет. 2-е недели назад делал выпускной коллектор, надо было выкрутить 2 шпильки и одну высверлить. Грел такой горелкой. Высверливать пришлось 2-е!  🤦‍♂️
Я почему и сказал про резак, кулак мощнее . Я смог сорвать болт только после третьего прогрева.
