Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068053 раз)
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1920 : 10 Октября 2017, 14:07:43 »
Водой со щелочью металл мрааааак. Ну теперь не удивляйся что скрипят. Этой хренью бабы плиту на кухне чистят и то ей крандец от такого приходит.
Отправлено с моего SM-G530H через Tapatalk
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1921 : 10 Октября 2017, 14:09:57 »
Это знакомого. Мой поскромнее. У нешго таи молдин от черть его знает какой иномарки. На разборке отодрал.
« Ответ #1922 : 10 Октября 2017, 14:35:25 »
Нет, это после разборки мыл уже. До снятия на покраску и разборки только обычной водой. И то не петли, а механизм замка. А петли скрипеть начали до снятия на покраску.
« Ответ #1923 : 21 Октября 2017, 21:05:40 »
В последнее время невыносимо болят и руки и ноги, кое-как через боль навесил дверь на прошлой неделе. Но нужно её отрегулировать, а в одиночку не получается(или я рукожоп и не могу отрегулировать). Механизмы пока ставить не стал, ибо нет прокладок под наружные ручки. ВэДэшкой прочистил и смазал петли, пластичной смазкой для шасси обработал ответку дверного механизма, которая на центральной стойке.
Ещё поймал котёнка сегодня серого цвета. Выяснил, что мальчик. Его УЗАМЧИКом назвал 😍 Пока шипит, пытается кусаться. Но вроде начал привыкать, уже поласковее становится и даже мурлыкать стал. Вот когда только поймал в первый раз, укусил нехило и несколько "автографов" поставил мне на кисти руки.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1924 : 21 Октября 2017, 22:35:26 »
Гы котомотор 😆😆😆 ставь под капот хомячье колесо и экомобиль готов.
По делу. Дверь без замков не регулируют. По хорошему по старым следам на крепежах двери ставь.
« Ответ #1925 : 22 Октября 2017, 10:13:42 »
Да я по старым и пытаюсь, но что-то дверь слегка спадает и не получается болты нормально воткнуть верхних петель. Да и по ребру над наружной ручкой видно, что нужно немного приподнять. Линия ребра передней двери не совпадает с линиями на крыле и на задней двери. Да ещё руки при этом болят и ноги.
« Ответ #1926 : 22 Октября 2017, 19:49:39 »
Прокладку наружной ручки оставил родную. Пшикнул ВэДэхой40 по прокладке, прошёлся тряпкой и она почти целая, только малюсенькие трещинки имеются в 2-3 местах, не критичные. А я думал, что она за счёт накопившейся и прилипшей толстой грязи держится не распадается на куски. Вот наружную ручку ВэДэхой сначала брызнул, потом тряпкой просушил, потом пластичной смазкой пружину ручки смазал. Пашет идеально и без шума теперь, испытал на задней двери, сняв с задней родную и поставив от передней, потом вернул на свои места. Надо внутренний замок с тягой также наверное обработать
« Ответ #1927 : 05 Ноября 2017, 13:16:08 »
Вот мой Узамчик
Отправлено с моего S4506 через Tapatalk
« Ответ #1928 : 05 Ноября 2017, 13:17:07 »
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #1929 : 05 Ноября 2017, 21:54:48 »
Вот мой Узамчик
Слазь с наркотиков.
« Ответ #1930 : 06 Ноября 2017, 14:20:04 »
Слазь с наркотиков.
Я на них и не садился. Просто решил так назвать котёнка из любви к Москвичу и потому что идеально настроенный 412 по звуку похож на мурлыканье. Его мать Маша звать.
« Ответ #1931 : 11 Ноября 2017, 12:32:51 »
Что-то юмора не понял. Коленвал не прокрутился и рычаг кпп не двигается. Снял кардан, и рычаг кпп задвигался и коленвал смог прокрутить. Завести я не пытался, просто хотел немного "смазать" поршня перед зимой кривым стартером. Поставил кардан и опять не двигаются ни кпп ни колено. Проблему с кпп, которую описывал ещё летом, не решил пока.
« Ответ #1932 : 11 Ноября 2017, 20:11:27 »
скорее всего с тягами на коробку напутал когда ставил. Потому клин кулисы.
Коробка не в нейтрали, потому и не прокрутить с карданом.
Хотя может просто там всё заржавело уже   😕
« Ответ #1933 : 11 Ноября 2017, 20:43:15 »
Мне кажется, что тяги невозможно перепутать, но масло только в двигатель залито, коробка без масла, потерял ключ для залива\слива.
« Ответ #1934 : 11 Ноября 2017, 22:44:50 »
А если сцепление выжать? По идее получается, что коробка не в нейтрали, и в этом случае с выжатым сцеплением должен мотор крутиться.
« Ответ #1935 : 12 Ноября 2017, 06:55:53 »
А если сцепление выжать? ...
Это будет еще бОльшей проблемой.
Даже двумя.
Ногой до педали дотянуться, и руками до "кривого"... 🤦‍♂️
« Ответ #1936 : 12 Ноября 2017, 15:45:45 »
Пипец, сегодня из-за того что немного подтаяло (+3 на улице) мать не пустила к машине, мол испачкаюсь, подмёрзнет на следующей неделе, выйду типа. Говорит прибрать в салоне, что для сборки надо положить в салон и сидушку вернуть водительскую. А потом тащить к мужику у которого чинил папин 2140 на нормальную сборку. Так то почти всё есть, кроме акб и ОЖ. Так как зимой ездить не планируется, не было в планах покупать антифриз или тосол. Я говорю нафига мне сидушка там? Весной покрашу салон, тогда и верну, один фиг на жёсткой сцепке ехать придётся, ибо один суппорт располовинен. А она мол вот соберёт он тебе и ты ездящий авто опять на тракторе чтоле? Починеный уж пущай грит своим ходом домой
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1937 : 12 Ноября 2017, 16:01:37 »
Блин я тащусь ты с перекошеной коробкой крутишь двигло. Ясен красен что не в нейтрали если стоит криво тоти тяги криво и какая либо передача могла включиться. 412я коробка весчь воообще капризная к настройке кулисы и да тяги при желании можно перепутать.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1938 : 12 Ноября 2017, 16:04:13 »
А и да не насилуй двигатель не смажешь ты его нихрена кривым а вот сухое по сухому трешь
« Ответ #1939 : 12 Ноября 2017, 16:16:35 »
Тогда остаётся одно. Прибраться в салоне, как говорит мать, поставить сидушку и тащить к тому мужику. Ну и кардан с кпп наверное тоже в салон положить... Почему не смажется мотор? Там же масло то залито в самом моторе.
