Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1035336 раз)
« Ответ #20 : 10 Мая 2012, 14:18:30 »
Ищу на бежевый рабочий цилиндр сцепления, шланг типо тормозного, но подлиннее, тормозную жидкость Роса или ДОТ4
« Ответ #21 : 20 Мая 2012, 23:29:49 »
Осенью добавлю бежевый 2140 Люкс, просто пока он мой, а хозяину он до осени нужен как воздух. И ехать никуда, даже до Чебоксар, не надо. На соседней улице нашёл.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2012, 14:21:39 от Александр Сапожников »
« Ответ #22 : 25 Июля 2012, 08:24:38 »
Сделал самодельные коврики в салон:
Правда я запарился вырезать скальпелем отверстия под замки ремней безпосности. Но всё - таки результатом доволен. Это мой первый опыт по деланью ковриков.
« Ответ #23 : 27 Июля 2012, 14:34:46 »
Приобрёл следующие девайсы (вынужденнно):
Всё вместе в одной упаковке:
Родных ламп не нашёл, поэтому купил эти:
Колпаки на на золотники. Старые малявки потеряли:
болт для сливного отверстия бензобака, ибо мой дырявый из - за аварии, а продавец привёз бензобак без болта:
Хомут новый, ибо старый не держит. Глушак постоянно вылетает:
Реле поворотников новый, а то у меня вместо того, чтобы моргать, они тупо светиться начали:
« Ответ #24 : 29 Июля 2012, 13:03:39 »
Закрепил глушитель:
Было:
Стало:
Теперь держится мёртвой хваткой
« Ответ #25 : 14 Октября 2012, 22:19:48 »
Купил сигналку Томагавк Z1:
коробка
пейджер
Провода (2 зелёно - белых), которые идут к габариткам - коротковаты, не знаю, что и делать. Или их тупо к кнопкам включения габариток подключить?
Я правильно понял, что :
выделенные красными стрелками идут на клемму + аккуумулятора, а чёрными - на массу ( - аккумулятора)?
« Ответ #26 : 14 Октября 2012, 22:25:59 »
И куда конкретно подключить эти провода
? один провод идёт на замок зажигания, но на какой номер? А другой на стартер. тоже непонятно, с какой конкретно клеммой соединить
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
« Ответ #27 : 15 Октября 2012, 20:35:56 »
Судя по схеме- разрезаешь походу силовой(красный) или синий....
В старых машинах,колхоза караул!
Поэтому,ищем реле стартера.Прозваниваем провод который идёт на замок.Разрезаем его и ...по схеме! 🤔
Это самое простое! 😁
Да в догонку...Хомут берёшь от 08 09 выбрасываешь кольцо - всё!
Чуток подороже,но понадёжней.
« Последнее редактирование: 15 Октября 2012, 20:39:08 от hi-мера »
  • 214145,1999г.в Океан
« Ответ #28 : 07 Ноября 2012, 16:02:10 »
типа ап!
« Ответ #29 : 12 Ноября 2012, 22:15:31 »
Можно ли поставить датчик открывания дверей в 2140 от 2110?
« Ответ #30 : 15 Декабря 2012, 17:11:54 »
От какого авто можно подобрать вентилируемые тормозные диски так, чтобы родные колёса впоследствии нормально сели на свои места? И как можно облагородить торпеду 2140?
« Ответ #31 : 30 Октября 2013, 15:34:12 »
От какого авто можно подобрать вентилируемые тормозные диски так, чтобы родные колёса впоследствии нормально сели на свои места? И как можно облагородить родное торпедо 2140?
« Ответ #32 : 30 Октября 2013, 15:40:44 »
Сигналку в августе демонтировал и вряд ли поставлю.
« Ответ #33 : 05 Ноября 2013, 20:23:25 »
Жду недождусь когда будет время поехать домой и сфоткать установленный ЭСП
Оффлайн Graf_Orloff
« Ответ #34 : 11 Ноября 2013, 23:38:08 »
Сигнализация на него ставится проще простого, так же и замки в дверях все отлично открывают и закрывают. Себе поставил - ни одного провода не удлиннил и не порезал, ни одной "дырочки" лишней не сделал. Пищит при открытии любой двери, габариты моргают и т.д...Только блокировку двигателя не ставил - недоверяю этой примочке..Замок конечно только на водительской стоит, с остальными заморачиваться не стал, я один езжу чаще всего. Прикидывал как на другие поставить  - вполне осуществимо, только сервопривод довольно мощный нужен.
2141 (98г.) > 214122 (00г.) > BMW 730i E32 (89г.) > 2140 (76г.)
« Ответ #35 : 11 Ноября 2013, 23:46:40 »
... ни одной "дырочки" лишней не сделал. Пищит при открытии любой двери, габариты моргают и т.д...
это как? если с завода концевик только на переденей левой и задней правой дверях.
Чет недоговариваете.  😏
Или приукрашиваете.  🚬
Оффлайн Graf_Orloff
« Ответ #36 : 14 Ноября 2013, 14:26:30 »
все просто))) при открывании любой двери загорается лампочка, которая над левой коленкой водителя. Там то и берем "землю" на блок сигналки (цепляем провод от концевика)..в итоге при открытии любой двери туда приходит "-", лампочка загорается, сигналка орет)))
Извиняюсь, невнимательно прочитал
..с завода концевик только на переденей левой и задней правой дверях.
Когда проверял, просто открывал любую дверь - она начинала визжать)..так я даже как-то сам щас заблудился))вечером гляну)
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2013, 14:30:32 от Graf_Orloff »
« Ответ #37 : 14 Ноября 2013, 14:43:13 »
В прошлом году нормально работала сигнализация, как ты и пишешь, но весной этого года что то случилось и работать перестала. Орёт, а на команды с брелка не реагирует, хотя и батарейки менять пробовал. Может сигналка некачественная попалась. TOMAHAWK Z - 1 называется. Блокировку мотора я тоже не подключал
Оффлайн Graf_Orloff
« Ответ #38 : 14 Ноября 2013, 15:11:40 »
Была такая тема на 2х сорокпервых.. На одном в блоке сиги сгорела дорожка - пропаял и все оК. На другом, изза того что контакты окислились (колхозно проводку под сигу сделал, 1й опыт тогда был).
« Ответ #39 : 18 Ноября 2013, 09:17:01 »
Подключил обратно провода к стартеру. Всё правильно или нет?
так я установил кнопки стеклоподъёмников, не очень красиво правда.
разобрать карты и снять,как выглядит не получилось, ибо отвёрток не нашёл.
