Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1041500 раз)
« Ответ #40 : 18 Ноября 2013, 09:25:48 »
Не люблю я чёрный цвет, может торпедо тупо снять и закрасить? Хотел кожзамом, но вряд ли у мну получится сделать красиво, оно слишком фигурное
« Ответ #41 : 12 Января 2014, 19:17:58 »
От нечего делать решил трос в багажник провести, чтоб из салона его открывать. Нашёл трос ручника от 2141, который мне по ошибке прислали, но его длины не хватило. пришлось ещё и проволоку к нему калхозить. Получилось не красиво, но работает. думаю, чем теперь заменить этот трос, чтоб было в 1,5 - 2 раза длиннее, тогда будет выглядеть лучше. + пружины теперь надо искать, чтоб при открывании крышку откидывало вверх, как на 2110.
« Ответ #42 : 12 Января 2014, 19:31:32 »
Торсионы с 412 поставь - они вместе с петлями становятся. Самый простой вариант.
А где пропадал? Долго ничего не писал чего то...
« Ответ #43 : 12 Января 2014, 19:40:33 »
В этой теме я редко. В деревне был, а там винда накрылась.
Оффлайн Raul1327
« Ответ #44 : 12 Января 2014, 20:07:21 »
ТРОС КРЫШКИ БАГАЖНИКА 5-ДВЕР ( от пятидверной НИВЫ , Модель авто: 2131), хватает с запасом , еще и откусывать пришлось .
навроде такого
https://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=70522
« Ответ #45 : 12 Января 2014, 20:33:23 »
И ещё. Я понял, почему у меня не приходил ток в салон, а был только под капотом. Снял катушку зажигания, с неё снял и разобрал белую фигню, которая к ней крепится снизу и увидел чёрную - чёрную спираль. Вообщем поменял я эту белую фигню с другой катушки (на ней сломался контакт, гайку к сожалению не навернуть теперь) и ток появился в салоне. поробовал запустить двигатель, но всё равно не смог. То ли свечи залило ещё летом, то ли зажигание сбито, то ли карб мозга компостирует. Но стартер колено крутить начал после замены белой фигнюшки под катушкой. Чёрной стрелкой отметил, что сломано на новой катушке зажигания, зелёной(красный кружок) - что с неё взято
« Ответ #46 : 14 Января 2014, 18:40:30 »
Подумываю о покупке электронного тахометра, т.к. с завода на сорокетах его не ставили. Вот куда только подключать то его? - естесственно на массу, а куда же +? Видел у некоторых в интернете на сороковых тахометры, на торпеде над приборкой. У соседа тоже тахометра нет на приборке, у него ВАЗ 21093. Тахометр у него электронный на торпеде над приборкой,только вместо стрелки светодиодные лампы. Вроде вначале зелёные загораются, потом жёлтые, потом красные. Если не путаю... Но именно лампы, а не стрелка.
« Ответ #47 : 14 Января 2014, 20:58:48 »
у ориона был такой, по полу-кругу светодиоды, в центре вольтметр и еще что-то...  модель снята с производства....
подключать минус на массу, плюс на ЗЗ на контакт где появляется + при вкл зажигания.
« Ответ #48 : 14 Января 2014, 21:20:54 »
"33" на сорокете нет. есть "инт" 2 клеммы, 50, 15, 30 и 30\1
« Ответ #49 : 14 Января 2014, 21:25:33 »
ЗэЗэ, а не тридцать три))) Замок Зажигания
https://www.masterkit.ru/info/newshow.php?num=2296
« Ответ #50 : 05 Марта 2014, 11:21:53 »
Вот ещё несколько моих МОСКВИЧей, к сожалению телефон плохо справляется с функцией фотоаппарата:
« Ответ #51 : 05 Марта 2014, 13:05:04 »
Загадочно...
А это точно москвичи?
« Ответ #52 : 05 Марта 2014, 13:22:17 »
Загадочно...
Конечно. Просто качество съёмки отвратительное. Имеющиеся модели: 401, С1, 402, 3 - 5 - 6, 412(ИЖ), ИСТРА, 2150
Оффлайн chaika
« Ответ #53 : 05 Марта 2014, 13:52:12 »
"Ночь в музее"  🤣
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
« Ответ #54 : 19 Мая 2014, 17:28:02 »
Нет у меня больше МОСКВИЧа 2140 😭
« Ответ #55 : 19 Мая 2014, 17:28:58 »
Украли?
« Ответ #56 : 19 Мая 2014, 17:37:53 »
НЕТ. Хуже. Разбился я на нём в пятницу вечером. Я начал поворачивать налево, и в меня врезался 2109 по встречке, удар пришёлся на мою дверь и я перевернулся в кювет. Там сплошная была, а он на обгон пошёл. Перед поворотом посмотрел в зеркала, он был именно за мной, как быстро он очутился на встречке, я без понятий.
Оффлайн Charger
« Ответ #57 : 19 Мая 2014, 18:08:23 »
Печаль. Фото не делал? что со страховкой?
  • AZLK-2140SL 83" AZLK-214122 00"
« Ответ #58 : 19 Мая 2014, 18:08:45 »
Ну и чем все разрешилось?сам цел?
« Ответ #59 : 19 Мая 2014, 18:18:27 »
😆 я так понимаю всё сложно, учитывая что у него насколько я помню, нет ВУ.....
