Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068044 раз)
« Ответ #2020 : 02 Мая 2018, 17:42:27 »
имел в виду отрезать ухо (т.е. пилить поперек) и далее через проставку/выколотку/бородок - заставить его вращаться относительно болта. Поливать, стучать, но стронуть.
В принципе это можно сделать и сейчас,  учитывая что суппорт располовинен, диск снят, шляпы болта нет, - стронуть будет проще.
да резьба только в кулаке.
А ты с какой стороны сверлишь?
Проще точно накернить и сверлить со стороны колеса, и удобнее и меньше шансов увода сверла. Для этого надо лишь открутить грязещиток - три винтика с головкой 10.Может и без метчика обойдется, а резьбу прочистить шилом или самодельным (болгаркой) метчиком из болта.
Смена кулака это работа с разневоленной пружиной, тыж этого не хотел, и в принципе верно. Если раньше с пеньками и прочим не делал, лучше не рисковать.
« Ответ #2021 : 02 Мая 2018, 17:57:49 »
Сверлил со стороны колеса, пока сверло не сломал. Теперь надо новое и скорее всего побольше диаметром. Сломанное было на 6, судя по болту наверное на 9 надо будет. Сосед вон предлагает к тому мужику отвезти с машиной вместе, но как без исправных тормозов буксировать? Я ж не камикадзе. Завтра в город на работу, можно съездить на авторынок за сверлом, метчиком и болтами. Новые в прошлом году купленные по диаметру и по резьбе подходят, но в 2х точках чуть длиннее(сошка+кулак и кулак+суппорт) и в проблемной точке короче(кулак+суппорт+сошка). Правда в одной точке только визуально примерил, но думаю резьба и диаметр одинаковые во всех точках.
« Ответ #2022 : 02 Мая 2018, 18:01:59 »
Покажи место спила и почетче
Отправлено с моего SM-G530H через Tapatalk
А насчёт лени... Не лень, но видимо сил не хватает, заколебался бить молотком, не слазят.
« Ответ #2023 : 02 Мая 2018, 18:16:26 »
А погреть сошку не пробовал?
« Ответ #2024 : 02 Мая 2018, 18:19:30 »
Даже пластину типа шайбы срезал.
« Ответ #2025 : 02 Мая 2018, 18:21:02 »
Да где? Кругом трава. Мама потом истерить будет, что мол траву поджег.
« Ответ #2026 : 02 Мая 2018, 18:36:01 »
Хотя... Можно попробовать во дворе, но сейчас уже устал, дрова ещё таскал, нарубил Колян. Разве что в расслаблянницу вечером после работы, как только приеду из города.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2027 : 02 Мая 2018, 18:36:06 »
Бей по сошке на проворот ее
« Ответ #2028 : 03 Мая 2018, 18:27:10 »
Что-то мало она проворачивается.
Купил сегодня болт на кулак, тот что сверху сбоку на гайке. Метчик и сверло на 10. Я взял для подбора сверла болт новый, который входил в точке сошка+кулак, продаваемых сказал, что сверлить надо сверлом​ на 10 и метчиком нарезать под 12. Подобрал метчик под мой болт. Будем трудиться завтра или в субботу над кулаком и суппортом
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2029 : 03 Мая 2018, 19:34:06 »
Ну и расскачивай
« Ответ #2030 : 03 Мая 2018, 19:54:48 »
На сошку трубу, один проворачивает, второй херачит кувалдой, проходили такое
« Ответ #2031 : 03 Мая 2018, 22:11:29 »
К сожалению у меня нет этого самого "второго".
Когда пытался крутить сошку, одна из сторон упиралась в ту часть кулака, которая идет к верхнему рычагу подвески. А когда в другую сторону, то упиралась в суппорт.
Если Колян завтра пойдёт в соседнюю деревню, попрошу привести его друга, он намного сильнее меня и дури у него думаю хватит. Ну если сможет конечно придти.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2032 : 03 Мая 2018, 22:16:02 »
А кузнеца вакулы в деревне нету?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2033 : 03 Мая 2018, 22:18:42 »
даже в таких условиях не все можно сделать одному а ты за сверх задачу взялся похвально но геморно. У кузнеца можно былоб в горне погреть
« Ответ #2034 : 04 Мая 2018, 00:02:01 »
Нет. Кузнеца тоже нет. Колхоз обанкротили, кузницу растащили на кирпичики, оборудование в метлом сдали
« Ответ #2035 : 04 Мая 2018, 15:45:00 »
Забрал вторую посылку тяжелую. Дома посмотрим, как их перевозит Почта России.
« Ответ #2036 : 04 Мая 2018, 17:33:26 »
« Ответ #2037 : 05 Мая 2018, 13:57:24 »
Сошку от суппорта и кулака отделил, но болт не выходит из сошки, даже Коля попытался, хотя он сильнее меня. Придется наверное высверлить.
« Ответ #2038 : 05 Мая 2018, 14:12:30 »
Горелка есть? Пробуй прогреть максимально болт и ухо суппорта и охладить водой, потом отделяй суппорт.
Сошку от суппорта и кулака отделил,но болт не выходит из сошки,
Это как? ты же сошку снял!  😲
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2039 : 05 Мая 2018, 14:36:52 »
Болт он сломал походу.
