Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068038 раз)
« Ответ #2060 : 05 Мая 2018, 23:39:15 »
Тосол не только для мороза у него теплоемкость больше. И да после воды современная помпа сдохнет
Отправлено с моего SM-G530H через Tapatalk
А точно не наоборот?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2061 : 05 Мая 2018, 23:48:52 »
Точно ибо проверенно
« Ответ #2062 : 06 Мая 2018, 00:03:53 »
Скажи ещё, что она смазывается антифризом!
По поводу теплоёмкости - почитай
Антифризы замерзают при очень низких температурах (до -70 С). Однако у них есть некоторые неприятные особенности. Их удельная теплоёмкость на 10-15% ниже, чем у воды: они медленнее нагреваются и хуже отдают тепло, поэтому потребуется более мощный котёл.
Источник: https://teploguru.ru/sistemy/antifriz-dlya-sistem-otopleniya.html
« Ответ #2063 : 06 Мая 2018, 00:14:13 »
Кем? Когда? Каким образом? Какова величина удельной теплоёмкости этого "тосола" и при какой температуре?
« Ответ #2064 : 06 Мая 2018, 00:14:55 »
В некоторой степени, да...
Место контакта уплотнительной манжеты и вала.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2065 : 06 Мая 2018, 00:16:28 »
Ну может вообщето темеература кипенич у него выше а значит и теплоемкость. Мной проверенно дохлая помпа лузар за лето на воде. Сильно не пинайте на истину в последгей инстанции не претендую
« Ответ #2066 : 06 Мая 2018, 00:23:34 »
Температура кипения и теплоёмкость совсем разные физические величины. Температура кипения у тосола выше, а теплоёмкость - у воды.
« Ответ #2067 : 06 Мая 2018, 08:51:54 »
Смотрел, но везде был противный запах табачного пепла и дырки. Те что в хорошем состоянии были у них ценники были 45 и выше. Решил движок с коробкой от папиного 2140 перекинуть на кузов с убитой торпедой, сломанными подрулевыми и треснутым рулём (в этом году какие то черти окончательно сломали). У этого хотябы не было противного запаха табачного пепла.
Думаешь в свое ведро вложишь меньше? Ну ну, щас поддомкратник приварить дрыснут лонжи... И т.д. и и.п. знаем, проходили...короче понятно оно или не поедет ваапче, или к 1000 странице данной темы проедет почетный круг по деревне
« Ответ #2068 : 06 Мая 2018, 09:37:00 »
Хочу попробовать завести, но заведется ли без АКБ при помощи зарядного устройства? Тосол твердо решил не покупать, ибо зимой один фиг бесполезно ездить, а летом могу и с озера воды набрать и залить. Ну ещё бензин надо купить, тот что дома имеется боюсь залить, так как это 92ой, у меня под 80ый поршневая группа.
завести можно и без тосола. ничего страшного не случится. главное не увлекаться и не поехать на нем кататься.
зарядное спалишь.
воду лить только в одном случае - если хочешь угробить двигатель.
бензин без разницы что 80 что 92 - съест и то и другое
« Последнее редактирование: 06 Мая 2018, 09:39:00 от Михаил »
« Ответ #2069 : 06 Мая 2018, 09:46:48 »
Ну так то сальники ходят намного дольше, но это скорее потому что у ездиющих на воде в СО полно шлака, который съедает его
« Ответ #2070 : 06 Мая 2018, 11:05:21 »
зарядное спалишь.
Нам в автошколе препод по движкам говорил, что нужно заливать именно тот бензин, под который рассчитан двигатель. У меня под 80ый. Из-за более высокого октанового числа поршни могут "поцеловаться" с клапанами он сказал. К тому же ещё другая температура будет при горении
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #2071 : 06 Мая 2018, 12:44:58 »
Препод странный у вас....
« Ответ #2072 : 06 Мая 2018, 12:55:33 »
Нам в автошколе препод по движкам говорил, что нужно заливать именно тот бензин, под который рассчитан двигатель. У меня под 80ый. ...
ИМХО Нельзя заливать бензин с меньшим октановым числом. Будет бесконечная детонация, которая разрушит детали двигателя.
Заливать бензин с большим октановым числом,  в общем и целом можно, но не нужно. Какой смысл в его использовании, если он будет гореть не в двигателе, а в выхлопной трубе?
ЗЫ Зато во всем этом есть офигенный позитив! У вашего двигателя под 80-й бензин офигительные резервы для форсирования! 😎
« Последнее редактирование: 06 Мая 2018, 12:59:48 от ABars »
« Ответ #2073 : 06 Мая 2018, 13:03:03 »
Наконец выбил болт из сошки! Сначала сверлил, потом Коля забрал удлинитель к Сергею(наш сосед), а удлинитель у Сергея я брал, пришлось зубилом и маленькой кувалдой поработать.
А "адаптер" под Волгу из суппорта обязательно снимать? Что-то болты не могу выкрутить держащие 2 половинки в один. Или обратно собрать кулак на подвеску и на нем выкрутить. При попытке выкрутить у меня весь суппорт целиком вместе с болтами крутится.
Ну и ещё в какой момент наносить смазку на кулак, до установки ступицы на кулак или после?
« Ответ #2074 : 06 Мая 2018, 15:12:04 »
Мне кажется разумнее силы свои вложить в работу, которая принесет финансы, на которые можно купить достойный агрегат...
Ты реально просто хоронишь свои средства, силы, время ...
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2075 : 06 Мая 2018, 15:57:19 »
Какой адаптер🤯 Ааа понял какие ты суппорта взял обязательно надо снимать.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2018, 16:17:32 от BACKFIRE »
« Ответ #2076 : 06 Мая 2018, 16:02:22 »
забудь. особенно про поршни с клапанами.
« Ответ #2077 : 06 Мая 2018, 16:03:14 »
Это друг, член семьи, и МОСКВИЧ!  Да и не сумма денег потраченных мне важна, а результат, который был бы на пользу моему 2140. Частично это ещё память об отце, с папиного 2140 на нем мотор и коробка.
"Адаптер" снял, установив сначала поворотный кулак на подвеску и закрепив на нем на время суппорт. К сожалению болты всё же придется новые покупать, так в 2х точках они чуть длиннее (~2-3 оборота) и в одной точке короче(проходит только через сошку и суппорт, а на поворотный кулак не доходит).  Ну судя по камасутре мне нужны ещё смазка и керосин либо Уайт-Спирит. Но ни керосина​ ни уайт-спирита нет. Только обезжириватель. А смазка у меня для шасси, опять "мимо" короче.
« Ответ #2078 : 06 Мая 2018, 16:04:22 »
Какой адаптер🤯
Вставочки между двумя половинками суппорта.
« Ответ #2079 : 06 Мая 2018, 16:07:55 »
одна фигня.
.. А смазка у меня для шасси, опять "мимо" короче.
это что такое? название есть?
