Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1067919 раз)
« Ответ #2440 : 12 Июля 2018, 15:18:52 »
Странная штука однако получается. Двоюродный братишка раньше возмущался, что я МОСКВИЧа пытаюсь на ход поставить, типа он не в тренде сейчас, а теперь спрашивает, что если я доделаю его, можно ли будет ему у меня в гостях попрактиковаться на рыбалку ездить. В автошколе начал учиться на этой неделе. Ну а я пока настоящий не на ходу, гоняю на виртуальном МОСКВИЧе 2140
« Ответ #2441 : 13 Июля 2018, 14:30:01 »
Ну вот, наконец позвонили из сервиса и в понедельник можно забрать дрель. Значит и ступицу и суппорт можно будет ставить на место. Ну и прокачать тормозную систему.
« Ответ #2442 : 13 Июля 2018, 19:53:20 »
Так если двоюр. брат интерес проявляет, может его к восстановлению привлекать? Таже прокачка тормозов...
« Ответ #2443 : 13 Июля 2018, 22:00:39 »
Тоже об этом думал, но он сказал, что если время будет, то приедет. А без помощников не так просто прокачать тормозную систему. Сцепление с его младшим братом прокачал и ход вилки выставлял по книге. По книге 4,5-5,5мм должен быть ход вилки, но так как у меня штангена нет, с помощью линейки выставил ровно 5мм. Хочу купить цифровой штангенциркуль, так как обычным глаза обманывают меня, сложно точно выставить, но цифровой штангенциркуль дороже значительно
« Ответ #2444 : 13 Июля 2018, 22:10:06 »
Цифровые штангенциркули дешевой категории еще и неточные, и вдобавок ненадежные очень.
Если с обычным отношения не складываются, рекомендую посмотреть с круговой стрелочной шкалой, вот такой:
Надежность не сильно хуже, чем у обычного, точность даже получше будет, и глазами воспринимается нормально.
« Ответ #2445 : 13 Июля 2018, 23:00:29 »
Вот такой я нигде не встречал в Чебоксарах. Но судя по фото, это что надо.
« Ответ #2446 : 13 Июля 2018, 23:39:16 »
ИМХО1 По круговой шкале отсчитываются только доли миллиметра. Целые надо считывать с обычной шкалы.
ИМХО2 И этот прибор и тот, цифровой, который вы упоминали, слишком избыточны для простых работ в гаражных условиях. От того и такая цена.
ИМХО3 Присмотритесь повнимательнее к обычным штангенциркулям. У них риски наносятся различными способами. Иногда попадаются очень глазастые.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2018, 23:46:39 от ABars »
« Ответ #2447 : 14 Июля 2018, 02:06:24 »
А что очками или уливичительным стеклом пользоваться вера не позволяет?
« Ответ #2448 : 14 Июля 2018, 02:09:43 »
Прокачать тормоза в одно лицо - легко почитай мои посты найдёшь
« Последнее редактирование: 14 Июля 2018, 21:11:11 от Михаил »
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2449 : 14 Июля 2018, 04:43:23 »
Можно но сложно. Самое простое шприц, но ему надо обязательно давить. Именно в его ситуации сложно, пядаль надо чуять, да и как он систему собрал мы не знаем мож она со всех щелей сифонить будет.
Я так понимаю дело не в зрении, а в неумении пользоваться шкалой нониуса. Ибо каким слепым надо быть что бы не видеть риски. И да когда по штангелю ставят свободный ход сначала выставляют рамер на штангеле и фиксируют а потом лезут под машину.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2018, 21:11:32 от Михаил »
« Ответ #2450 : 14 Июля 2018, 10:17:50 »
Саш, слава богу не сифонило нигде, когда прокачивал слева после установки левого суппорта. Правый надеялся просто прокачать, но и там поршни не работали, потому решил и на правой стороне суппорт менять. Просто на всякий случай купил правый суппорт в прошлом году, пригодился.
И как я писал, нет у меня штангена, я по линейке выставлял, а там миллиметры с половинками выставить не так легко. У меня ровно 5 мм получился ход.
« Ответ #2451 : 14 Июля 2018, 10:23:17 »
Извиняюсь, но не смог найти твою тему.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2018, 21:12:26 от Михаил »
« Ответ #2453 : 14 Июля 2018, 12:53:58 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=82394.msg1686133#msg1686133
Спасибо большое. Если не будет помощника, то так и сделаю. Правда насчёт трубки не знаю, может новую купить придется, я покупал на всякий случай но всего 1 метр. Хватит ли его до салона? 🤔
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2454 : 14 Июля 2018, 14:24:21 »
Вопрос нужен в запас рулевой.
« Ответ #2455 : 14 Июля 2018, 14:30:25 »
Метра хватит. Горизонтально положил поперёк оси авто, после четырёх, 5 ти нажатий ходишь и смотришь есть пузырьки или нет?
« Ответ #2456 : 14 Июля 2018, 15:25:54 »
у такого способа огромный расход тормозной жидкости, и в идеал им не прокачать, т.к. не исключается подсос воздуха при обратном ходе педали по резьбам штуцера.
Самое лучшее из доступного это классическая прокачка в два лица.
по поводу зазора в сцеплении всегда выставлял по сверлышку нужного диаметра.
0,5 мм там существенно не повлияют.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #2457 : 14 Июля 2018, 15:47:47 »
Зазор наследие графитных выжимных. Способ прокачки на память откинуть можно бывают ситуации когда это единственный выход. А вот систему мыть так мило дело.
« Ответ #2458 : 14 Июля 2018, 16:04:25 »
Расход: Хватало 1л на полную прокачку с пустого бачка и гтц (2141) оставалось  около 100 гр. на долив по износу колодок.
 Если сильно откручивал штуцера при прокачке эта гадкая жижа пыталась самотёком вытекать по резьбе. Педаль отпускал плавно, а в сопряжении штуцер - ртц жиже проще втянуться из штуцера/шланга чем через резьбу. Площади проходных сечений не соизмеримы.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2018, 16:09:36 от AL.NE. »
« Ответ #2459 : 14 Июля 2018, 17:06:43 »
Сань, ты это продать желаешь? К сожалению я сейчас опять в долгах, про запас не мешал бы.
