Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1068038 раз)
« Ответ #2980 : 22 Июня 2019, 15:33:11 »
Чавойто не желает переключаться ни с кулисы в салоне ни с руки под днищем. Или тяги отсоединить и попытаться переключить... Мужик пока не пришёл, он бы наверное лучше разобрался.
« Ответ #2981 : 22 Июня 2019, 16:26:24 »
А тебя реально включилась передача или хватаемся за всё подряд?  Подними одно заднее колесо (второе на земле) - если передача включилась - первое колесо крутится будет вместе с коробкой и коленом. Но если включилось сразу 2 передачи - не провернётся никакими силами.
« Ответ #2982 : 22 Июня 2019, 23:11:36 »
Сам рычаг переключения передач в салоне вроде нормально передвигается, под днищем что-то не получилось. Включилась ли передача... Не уверен. Один раз только сегодня пытался переключить передачу как в салоне так и под днищем. Потом другие дела были по хозяйству, а мужик этот не пришёл. Может тоже занят был. Завтра наверное надо будет сходить к нему.
Насчёт того, что самопроизвольно включилась передача, это вроде предположение одного форумчанина было. Просто хотел проверить его версию. Ну и когда из салона переключал передачу, выжимал сцепление, снова жидкость брызнула тормозная на корпус сцепления. В общем хочу найти разбирающегося в агрегатах человека, чтоб сделал как надо, а у самого уже никакого настроения и желания не осталось разбираться с этим движком или не только движком, но ещё и возможно сцеплением и кпп.
Хотя про колесо... Попробую.
« Ответ #2983 : 23 Июня 2019, 10:10:04 »
Может и вправду на передаче? Поддомкратил заднее левое колесо (или надо было правое заднее колесо?), колесо не вращается, на сантиметр только вперёд назад сдвинуть удаётся, но полностью не вращается.
« Ответ #2984 : 23 Июня 2019, 10:15:09 »
Ну, это оно ровно на величину люфта в механизме дифференциала вращается. Если кардан при этом тоже дергается, значит точно передача. Хотя и так сомнений никаких, раз при вращении мотора вся машина дернулась в тот раз.
« Ответ #2985 : 23 Июня 2019, 10:48:41 »
Кардан да, тоже дернулся.
« Ответ #2986 : 23 Июня 2019, 11:42:53 »
Ну значит надо разбираться, что там с коробкой приключилось. Если никак не получится выключить передачу, можно снять кардан и закончить с мотором без него. А потом уже коробку пытать.
« Ответ #2987 : 23 Июня 2019, 11:56:56 »
ну можно же и просто заднее колесо не опуская продолжить, если, конечно, там ручник не затянут.
« Ответ #2988 : 23 Июня 2019, 12:01:31 »
Ну я для полной безопасности советую, чтобы уже точно ничего никуда не поехало, когда попробует стартером крутануть. Так-то да, можно, но, помня вытворяемые автором темы чудеса, лучше не надо.
Да и крутить только мотор с коробкой будет полегче, чем всю трансмиссию до колеса.
« Ответ #2989 : 23 Июня 2019, 12:09:56 »
это да.
кстати, Александр, а тормоза же тоже требуют внимания, мотор сосед сделает, но этого ж мало чтоб ехать, надо пока погода норм и тормоза обслужить. ИМХО.
« Ответ #2990 : 23 Июня 2019, 12:52:15 »
Имхо: не надо пока не на что отвлекаться, передачу выкл и всё. Пока ДВС не заработает. Иначе не получим вообще никакого результата.
При поднятом колесе покручивая  его туда - сюда ( гусары - тихо) попробовать выключить передачу. Результат - колесо начнёт вращаться.
Кстати при поднятом колесе уже можно побывать вращать К В.
« Ответ #2991 : 23 Июня 2019, 14:52:17 »
Всё бесполезно. Не хочет выключаться передача. РЦС видимо сдох, поршенек как-то не так стоит на мой взгляд, может проще новый купить и поставить. Снял, не знаю, можно ли как-то поправить или как уже в прошлом предложении написал, новый рцс купить.
« Ответ #2992 : 23 Июня 2019, 14:58:10 »
Ручник не затянут.
это да.
В прошлом году я их прокачивал после замены обоих суппортов, потом проверял электрику, тогда АКБ не было, с помощью зарядника для АКБ, лампа ручника выключалась если снять с ручника и включалась, если поставить на ручник. А теперь горит и не выключается лампа. Может из-за того, что ГБЦ была снята какое-то время, ну месяц точно.
« Ответ #2993 : 23 Июня 2019, 15:02:26 »
Поршень выдавило.
Причина: избыточный его ход; это случилось по причине:
либо не стояло стопорное кольцо фиксирующее РТЦ в проушине картера (колокола) сцепления,
либо не стоял шток-толкатель вилки выключения сцепления,
либо очень большой ход самой вилки выключения (проблемы с корзиной-выжимным-вилкой).
« Ответ #2994 : 23 Июня 2019, 15:04:23 »
Да блин, передачи на неработающие двс- е ВКЛ/откл без педали сцепления - подал лёгкое усилие на рычаг и покачал колесо
« Ответ #2995 : 23 Июня 2019, 15:07:58 »
не, снятие ГБЦ никак на работоспособность тормозной системы не влияет.
Ну если, конечно, при работах с ГБЦ неаккуртано тормозную трубку не сломать.
« Ответ #2996 : 23 Июня 2019, 15:47:21 »
Поршень РЦС в большинстве случаев изнашивается наискось... и здорово, иногда до такого состояния https://moskvich.net/uploads/monthly_02_2012/post-10767-0-55813300-1330108622.jpg
 Цилиндр заменить, такие износы связаны с попадание грязи под пыльник и интенсивной коррозией самого цилиндра.
« Ответ #2997 : 23 Июня 2019, 15:58:35 »
Вот этого делать не стоит. Если подтвердится опасение с цепью, может "наворотить дел"
 (все работы только через храповик).
 Коробку разобщать с мотором(переводить в нейтраль, отсоединять от картера сцепления, если не получится "первое",... советовать демонтаж левой крышки КПП, просто "страшно" 🥴), а уж потом принимать решение.
 Не забываем учитывать, что при столь долгом "отдыхе", ведомый диск мог приржаветь к маховику и корзине.
« Ответ #2998 : 23 Июня 2019, 17:29:07 »
Да не хочет эта падла переводиться на нейтраль, и кардан снял, и за шлицы в хвостовике коробки рукой пробовал крутить, и рукой под днищем отодвинуть пробовал, фиг там. Я уж подумываю а не снять ли КПП нафиг?
Поршень в рцс вправил, поставил обратно, при прокачке опять так же вылетел наискосок. Но видимых повреждений на нём нет, правда резинка со стороны вилки порвана.
« Ответ #2999 : 23 Июня 2019, 17:38:57 »
фото реальной ситуации под машиной - район сцепления - РЦС
и крышки механизма переключения КПП положение рычагов, есть?
