Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1025638 раз)
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #6320 : 05 Октября 2021, 20:40:42 »
Где запуск и где эксплуатация, понятия ой какие разные. Завести можно что угодно, а вот ездить на этом уже вопрос. И да тебе не лысого смотреть надо, ты его уже переплюнул, а видосы поумнее.
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Ответ #6321 : 05 Октября 2021, 21:05:21 »
Мне потом до фига пришлось на нём ездить в месяц до соседней деревни и обратно, когда стройка была, дом старый снесли и на его же месте новый строили, за неделю 300 км наматывал. То гвоздей не хватает, то еды привезти, то ещё что-то надо было, то инструмент поломается и за новым инструментом. Что интересно было, при возведении стен будущего дома так много не наматывал, вот когда кровля пошла и другие внутренние работы... И ничего ему не стало, пока по неопытности на узкой дороге при развороте не сдал назад и не съехал в кювет с огромной лужей по кромки дверей. Пытался выбраться самостоятельно и тем самым убил коленвал. Три шейки были в номинале, а шейка 4го цилиндра настолько расточилась, что уже пришлось менять коленвал. Вышел бы тогда сразу из машины и пошёл бы за трактором, то ничего б ему не стало, вытащил да поехал. Но это было очень давно.
Оффлайн misterxxx
« Ответ #6322 : 05 Октября 2021, 21:19:37 »
 Вот на основании вышесказанного и думайте ---нужна ли в данном случае капиталка ( то бишь вваливание немереного  бабла в этот агрегат )
  • Москвич 412, Москвич 21412 1993 года
« Ответ #6323 : 05 Октября 2021, 23:42:41 »
во во если бы это было в городе - встал, галстук и добрался до дома. Это сельская местность, где никого нет. Что он будет делать с его ростом, опытом и здоровьем когда подзаборный ДВС встанет в луже - ты его спасать поедешь?
Исправный ДВС невозможно убить сидя в луже. И смотри как красиво описал смерть двса колено убил, не ДВС стуканул или заклинил а сточилась шейка.
А мой вопросик-то про установку себе подзаборного двса ты трусливо слил.
« Ответ #6324 : 06 Октября 2021, 15:15:23 »
AL.NE.! я твои сообщения не вижу, можешь не писать в данной теме.
« Ответ #6325 : 06 Октября 2021, 19:50:03 »
не пугайте страуса - пол бетонный, хотя хуже уже не будет
« Ответ #6326 : 06 Октября 2021, 20:04:07 »
Тракториста ни вчера, ни сегодня не видно было, чтоб спросить у него, не сделал ли новый подъёмник, чтоб вытащить мотор из кузова. Хотя оттуда и масло не слил, не до этого пока что, всё по больницам бегаю уже три дня, и завтра тоже надо будет, насчёт послезавтра понятия не имею пока что. Единственное, что сегодня успел сделать с авто, так это под переднее левое колесо положить в горизонтальном положении ещё одно колесо. Но таким образом масло не всё стечет в канистру, правую сторону тоже также надо бы поставить.
Кстати, почему на одинаковых по сути моторах маслосливные пробки по разному расположены? На данном моторе она со стороны левого колеса смотрит в сторону заднего моста. А на другом моторе и на ИЖике тоже эта пробка смотрит на левое колесо. Как по мне, на машине всё таки более удачное расположение этой самой маслосливной пробки, чем на двух других моторах. Гораздо проще подлезть к ней и выкрутить для замены масла. А с другого мотора понятия не имею, как слить масло, поскольку он стоит на земле.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #6327 : 06 Октября 2021, 20:10:13 »
Потому что разные поддоны, не?
« Ответ #6328 : 06 Октября 2021, 20:38:41 »
Все-таки решил снимать мотор? А дальше что?
ИМХО не нужен его съем.
Оффлайн misterxxx
« Ответ #6329 : 06 Октября 2021, 20:46:32 »
  В связи с отсутствием бабла ( которое за капиталку насчитают ) --в митол  или дальше под забор лежать.
« Ответ #6330 : 06 Октября 2021, 21:16:36 »
Ремонт я сейчас не осилю никак, поэтому на ремонт сдавать его не буду, передумал. Но вот подкапотное пространство неплохо бы отмыть капитально, смотреть противно даже самому. Либо оставить генеральную мойку подкапотки на следующий год, когда потеплеет. И не только помыть хочу, но и покрасить. Медные тормозные трубки тоже надо поправить и уложить в свои кронштейны, те что идут к правому борту авто.
Как по мне, на этом моторе только карб надо настроить и зажигание.
Оффлайн misterxxx
« Ответ #6331 : 06 Октября 2021, 21:22:40 »
 И это правильно
« Ответ #6332 : 06 Октября 2021, 21:36:43 »
Ну оцени сам. на месте всяко виднее.
Но и покрасить и трубки проложить можно с мотором на штатном месте.
Конечно, удобнее когда пусто внутри, но тут дело такое... насколько проблемно в твоих условиях вынуть/поставить мотор.
Как минимум нормально поставить проблемную крышку и удалить заломышь в ГБЦ удобнее на снятом моторе, да.
« Ответ #6333 : 07 Октября 2021, 09:01:09 »
Максимум для чего снимать мотор есть смысл- удалить обломки шпилек. ИМХО согласен с тем, что не надо его вытаскивать.
« Ответ #6334 : 07 Октября 2021, 15:03:02 »
Кулак левый поворотный уж тоже больно много просит, 1500. Хотя дали ссылку, где он стоит в 2 раза дешевле. Может лучше:
 -снять этот поворотный кулак,
-впихнуть холодной сварки,
-дать этой холодной сварке отвердеть,
-нарезать резьбу заново
-собрать
А мотор переставить с ИЖика, мне его передок не нравится, хочется либо раннюю морду поставить либо АЗЛК412. По поводу родной сорокетовой морды когда-то предлагали поставить решётку и очки от 412азлк, якобы без смены крыльев прекрасно встанет. А "телевизор" типа родной оставить.
Сегодня в больницу в Ишаки подвезли на чёрном Святогоре знакомые из соседней деревни Чиршкасы, старший брат моей одноклассницы. Спрашиваю что за мотор и что за торпедо. Мотор Рено говорит, торпедо родное. Но торпедо только снизу родное, а верхняя часть как у Опель Вектра с закругленным козырьком над приборной панелью, в стоке они вроде более квадратные эти козырьки, специально потом в Ишлеях посмотрел в салон серого 2141 - верх торпеды другой. Сразу видно было, что серый 2141 полный сток. Авто абсолютно тихий, мне понравилось. Но слишком тёмный в салоне, не понравилось. Ручки открывания дверей тоже удобные с одной стороны, но с другой стороны не там они расположены, на классических более удобное расположение ручек открывания задних дверей. В святе они мне прямо под боком оказались, а на 412-028 и 2140 они чуть вперёд и выше находятся. Насчёт простора в ширине салона не сильно заметил разницы по сравнению с 2140/412-028, по длине действительно больше места.
« Ответ #6335 : 07 Октября 2021, 15:11:31 »
Тогда уж не холодной сварки, а по нормальному заварить/рассверлить  или просто рассверлить на бОльший размер.
У 41 была родная накладка на торпедо полукруглая и салоны были разных тонов.
« Ответ #6336 : 07 Октября 2021, 15:25:08 »
Не трогай "руками" ИЖа, пока ездит
« Ответ #6337 : 07 Октября 2021, 17:31:28 »
Мне его мордаха всё равно не нравится, потому и хочу с него переставить мотор в сорокета. Не понимаю, что там за горедизайнеры оформляли передок, надо было только двери поменять, а морду не трогать. Либо скопировать снятую с конвейера морду АЗЛК 412. А ещё лучше скопировать морду 3-5-6 или серии С от АЗЛК.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2021, 17:33:30 от Александр Сапожников »
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #6338 : 07 Октября 2021, 17:39:03 »
На 6338м сообщении Ижу стало угрожать окирпичивание)))) романы писать не пробовал
« Ответ #6339 : 07 Октября 2021, 19:10:54 »
Твои "прикосновения" к агрегатам имеют тенденцию "умерщвления".... хочешь остаться без "колес"? Маму на чем будешь "катать"?
... мечтать не вредно ))))))
