Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1026686 раз)
ABars_double
« Ответ #7720 : 14 Сентября 2022, 20:11:16 »
очень интересный вопрос.
а где то написано что нельзя?
Пишут только про велосипед.
Просят, как минимум, одну руку держать на руле. Рекомендуют две-три.
« Ответ #7721 : 16 Сентября 2022, 12:46:16 »
"Пунктом 2.7 ПДД РФ водителю запрещается пользоваться во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук. За данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 1500 рублей."
нельзя тебе за руль с таким знанием ПДД. но ведь ты же все мимо ушей пропустишь...
В ПДД от 1989 года мобил вообще не упоминается и о его запрете тоже. У меня такая книга. Да и в 14ом году учился в автошколе и про мобил не было ничего даже в новой книге по ПДД.
Ладно, вернусь к мотору. Думаю, что эксперимент по подтеканию воды в поддон не удался. Поставил радиатор, залил в него воды. Вся вода убегает через штуцер со стороны выпуска, ничего подходящего для остановки воды через штуцер нет. Шланг печки слишком большой по внутреннему диаметру, поэтому даже снимать с печки его не стал, а садовый шланг вроде и подходит по диаметру, но сколько бы не затягивал хомут, всё равно течёт. Даже попробовал соединить этим шлангом этот самый штуцер под выпускным коллектором и краник печки. Вот возле краника печки и течёт, не держит. Видимо надо искать шланг печки меньшего диаметра, как минимум тот, что из-под выпускного коллектора идёт к печке. Либо наоборот из печки под выпускной коллектор идёт 🤔🤔🤔
« Ответ #7722 : 16 Сентября 2022, 13:07:38 »
 🤦‍♂️ в деревне нет деревяшки для того что бы выстрогать чопик и заглушить трубку?
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #7723 : 16 Сентября 2022, 13:47:26 »
Мдя... Даже хорошо что "все ещё ниче не ездит"...
А ниче что изменения в ПДД каждый год?
ABars_double
« Ответ #7724 : 16 Сентября 2022, 13:53:39 »
В ПДД от 1989 года мобил вообще не упоминается и о его запрете тоже. У меня такая книга. ...
Ладно, вернусь к мотору. Думаю, что эксперимент по подтеканию воды в поддон не удался. Поставил радиатор, залил в него воды. Вся вода убегает через штуцер со стороны выпуска, ничего подходящего для остановки воды ... нет...
В указах Петра первого про автомобили и мобильники тоже ничего нет.
Дарю семейный рецепт моей бабушки.  ;)
Она щели между флягой с брагой, корытом с водой и змеевиком пресным тестом замазывала.
Прекрасно держит и воду и пары.
« Ответ #7725 : 16 Сентября 2022, 13:56:46 »
да и в аварию попал без ВУ - егозаэто и виноватым оформили.
ABars_double
« Ответ #7726 : 16 Сентября 2022, 14:11:56 »
В современном мире "без ВУ", если не "лишенец", стоит со скидкой 250 рублей.
Достаточно иметь любой, что угодно, документ с фотомордой и печатью.
Даже можно 'два за те же деньги': ВУ+СТС.
Оффлайн tonche
« Ответ #7727 : 16 Сентября 2022, 15:12:07 »
ложь) запрет на использование мобильника за рулем в ПДД с 2001 года аж. в 13ом штраф был 1500 руб. где и чему ты там учился непонятно. тебя и близко к управлению авто подпускать нельзя
« Ответ #7728 : 16 Сентября 2022, 15:17:33 »
Деревяшки то есть и полно, но я боюсь их забивать в штуцер. Но нашёл другое решение. Снял садовый шланг. Поставил порванный шланг, что был между штуцером водяного насоса и тройником термостата. Поставил на другой конец этого шланга сливной краник от УАЗ, что покуплял ещё весной этого года. Залил воды в Радик повторно. По прошествии трёх часов проверил щуп масляный, так как боюсь, что именно туда могла вода удрать из радика, к счастью на данный момент щуп ещё абсолютно сухой. Но наверное надо ещё выдержать какое-то время, чтоб точно быть спокойным 🤔🤔🤔 . Хотя, когда был 2140 цвета кипарис в 2011ом году, там вода прям сразу убегала в поддон блока цилиндров и соответственно уровень масла тоже сразу поднимался. Даже ждать не нужно было ни минуты. На этом моторе к счастью этого не наблюдается на данный момент. Поэтому я надеюсь, что мотор при благоприятной погоде в эти дрыходные можно будет поставить в машину. Но только надеюсь, уверенности к данной минуте нет никакой. А на машине уже надо будет покупать новый шланг печки Гётс, чтоб вода(изначально), а потом и антифриз не убегали на землю, а были в СОД. Пять пачек лимонной кислоты или антинакипина интересно хватит для промывки СОД? 🤔🤔🤔
« Ответ #7729 : 16 Сентября 2022, 15:31:45 »
А если пробочку картера открутить? типа щуп до дна не достает..  Хотя...
« Ответ #7730 : 16 Сентября 2022, 15:51:54 »
Сходил ещё раз проверил, щуп масляный по прежнему сухой, вода в радике на данный момент на прежнем полном уровне. Пока мучился утром со штуцером под выпуском, залил литров 20 воды, что-то там должно было остаться думается.
« Ответ #7731 : 16 Сентября 2022, 16:11:01 »
а если создать немного давления в СОД? Любыми подручными средствами, ну и мотор все же надо бы покрутить.
« Ответ #7732 : 16 Сентября 2022, 17:06:13 »
А чем его крутить то? Я Стаса не ставил ещё, карба и топливного насоса тоже нет, масляный фильтр пока что тоже не ставил, только крышку. Масла моторного нет. Лишь только при сборке смазывал детали свежим маслом.
На всякий случай выкрутил пробку слива масла, она сухая. Слегка подтекает между сливным краником от УАЗ и шлангом, видимо всё же не очень хорошо затянул хомут, хотя до отказа затянул. На самом радиаторе тоже заметил течь по верхнему и нижнему швам. Посмотрю потом другой радиатор от 408го мотора.
ABars_double
« Ответ #7733 : 16 Сентября 2022, 17:26:47 »
.,. Пять пачек лимонной кислоты или антинакипина интересно хватит для промывки СОД? 🤔🤔🤔
Чисто ИМХО.
Стариннае.
Собрание в колхозе, распекают пастуха.
- Пятого дня налакался, коровы озьмь потоптали и потравили.
Встаёт кузнец.
- Можно, я ему разок двину?!
- С ума сошел? Зашибёшь. Третьего дня - заснул, опоздал на вечернюю дойку.
- Ну можно, я ему разок двину?!
- Нельзя! Он у нас один на две деревни.
- Вчера...
- А можно, я трактористу двину?!
- При чём здесь тракторист?
- А их у нас двое!!!
« Ответ #7734 : 16 Сентября 2022, 17:45:29 »
Это не тот двигатель, у которого шпильки ГБЦ отломаны?
« Ответ #7735 : 16 Сентября 2022, 17:57:08 »
это не имеет никакого значения. важен сам процесс...
« Ответ #7736 : 16 Сентября 2022, 18:15:48 »
А чем его крутить то? ...
Саша, не поверишь, руками. Свечи выкручиваешь и за шкив рукой крутишь
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7737 : 16 Сентября 2022, 19:51:23 »
Как ты думаешь на кой муниципалитет Жер в Каталонии я упомянул про огонь под двс?
Ничооо что тосолантифриз более текучи чем вода
Ахтунг!!!
Занавес!
Помнишь я писал что на сильном морозе течет антифриз из под гбц из за плохой прокладки?
Сейчас тепло и на воде и прикинь...сухо ! Ептарарай!
Выводы?
Ни чооо что еще в системе давление создается?
Физика карл!
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #7738 : 16 Сентября 2022, 19:55:09 »
Братец
Скажу прямо
Тебе на дорогу выезд как и общение с техникой ЗАКАЗАНЫ!!!!! И НЕ ОБСУЖДАЕТСЯ!
либо ты либо тебя.
«Whisky in the Jar»
ABars_double
« Ответ #7739 : 16 Сентября 2022, 21:32:26 »
Да ладно вам!
Только падая и поднимаясь человек учится ходить.
