Автор Тема: Мой 2140 (пока всё ещё НЕ ездит)  (Прочитано 1028385 раз)
« Ответ #8800 : 31 Мая 2023, 20:01:40 »
колхозное барахлишко
второе - "развальный измеритель"; нужна еще ампула с пузырьком, как понимаю она там на пластилине прилеплялась.
были такие и промышленные изделия:
лежит такое где-то.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2023, 20:07:23 от Михаил79 »
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #8801 : 31 Мая 2023, 21:26:30 »
лежит такое где-то.
Весьма нужная вещь
В ЧУВАШЛЯНДИИ
отказываются брать ВОЛГУ и МОСКВИЧ
я у ВОЛГИ я даже оперение снимал
4.14 Запрещено размещение провокационных сообщений с целью вызвать флейм, конфликты между участниками, взаимные оскорбления и т. п. Другими словами Тро́ллинг.
4.15 Запрещено разжигание межнациональной розни. Все темы имеющие подоплёку к разжиганию споров в этом русле будут немедленно закрыты. Автор получает бан.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2023, 21:30:00 от Михаил »
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #8802 : 03 Июня 2023, 15:17:31 »
Александр, привет. Какие новости?
« Ответ #8803 : 03 Июня 2023, 15:25:06 »
Пока что никаких. Двойную смену отработал, потом приехал домой в деревню и сразу пошли на кладбище, хочется спать, более суток как проснулся. Наверное завтра займусь ими. Ещё и сенокос как назло начался, ворошить, собирать и так далее.
« Ответ #8804 : 03 Июня 2023, 15:28:02 »
Довольно таки странно... Моя двоюродная сестрёнка Катюша хочет пойти выучиться на водительское удостоверение, но при этом ни в какую не хочет АКПП, хочет учиться именно на МКПП. Это очень странно для девчонок.
« Ответ #8805 : 03 Июня 2023, 18:59:26 »
Молодец, чего) под твоим влиянием небось?  🤣
Взрослая уже?
« Ответ #8806 : 03 Июня 2023, 19:34:33 »
Взрослая уже?
Нет, не под моим влиянием. Хотя я с ней нянчился до её 12 летия. В этом году 19 исполнилось.
« Ответ #8807 : 03 Июня 2023, 21:04:38 »
Не нравится мне графит выжимного подшипника вилки сцепления, но не могу извлечь из обоймы
Хочу поменять на этот
« Последнее редактирование: 03 Июня 2023, 21:17:42 от Александр Сапожников »
« Ответ #8808 : 03 Июня 2023, 21:26:06 »
новая вставка устанавливается на горячую обойму. Если условий/опыта нет, то может не стоит браться?
А старая выбивается изнутри, ну или можно со стороны рабочей поверхности расколоть на куски просто и частями вынуть.
подшипник с вилки нужно снять
« Ответ #8809 : 03 Июня 2023, 21:52:22 »
Это знаю. В прошлом году при сборке мотора не было фиксаторов обоймы на вилку, проволкой замотал алюминиевой. В этом году нашёл фиксаторы и сегодня решил попробовать их установить, ведь прежде я такие вещи не устанавливал, да и не было их в прошлом году.
« Ответ #8810 : 04 Июня 2023, 12:27:16 »
Это если что я про необходимость снять подшипник с вилки.
 А как на горячую? Разогреть обойму газовой горелкой или в горячую воду опустить?
Старый графит извлёк из обоймы
На снимке только два инструмента из трёх инструментов, которыми выбивал и разбивал старый графит. Третий инструмент на камеру никак не передать, ибо это отборный трехэтажный мат (нецензурные слова)
« Ответ #8811 : 04 Июня 2023, 12:29:55 »
решил всё что доступно сломать?
« Ответ #8812 : 04 Июня 2023, 12:41:41 »
Он с деформацией был этот подшипник.
Вот же авторы, как снять подшипник вилки сцепления написали, а как менять графит не написали.
Новый графит замечательно входит в обойму и выходит из обоймы. Но на месте остаться не желает. Хотя такой же по размеру, как и старый
« Ответ #8813 : 04 Июня 2023, 12:43:56 »
утиль. мусорка за забором налево.
« Ответ #8814 : 04 Июня 2023, 12:51:42 »
а сейчас графит как, не лезет? Если лезет, то на этой паре обойма-графит можно и не пытаться
Греют до температуры около 250-300 градусов т.е. вода не подойдет. После монтажа сборка остывать должна сама, на воздухе.
Перед установкой графита естественно надо обойму начисто очистить, ну и приготовить инструмент чтобы помочь кольцу ровно (до упора) сесть в горячую обойму.
« Ответ #8815 : 04 Июня 2023, 12:55:30 »
Лезет. Но выпадает. То есть искать готовый вариант обойма+графит? Так то вчера примерил, точь в точь по размеру как старый графит. Саму обойму очистил изнутри керосином
« Последнее редактирование: 04 Июня 2023, 12:57:45 от Александр Сапожников »
« Ответ #8816 : 04 Июня 2023, 13:00:28 »
ну вообще, по-правильному, он должен в обойме сидеть с прессовой посадкой, однако бывали случаи, что при разборке кольцо вращалось в обойме и подшипник ялял собой некую модернизацию стокового - графитовый подшипник качения =) . Ресурсность такого решения, особенно для нового, неприработанного под пяту графитового кольца, - сомнительна.
Короче, да, лучше (нужно) искать новое кольцо или другую обойму.
« Ответ #8817 : 04 Июня 2023, 13:01:30 »
... Саму обойму очистил изнутри керосином
ты зачем всё что можно пачкаешь керосином?
« Ответ #8818 : 04 Июня 2023, 13:01:37 »
Нашёл ещё один графит, он тоже лезет от руки, но с чуть большим усилием. Но по сравнению с недавно купленным у него есть малюсенькое пятнышко ржи, не знаю, откель и как
« Ответ #8819 : 04 Июня 2023, 13:03:13 »
нереально. совет крайне вредный ибо поиски затянуться лет на 20. искать надо подшипник в сборе и не ломать его.
