Автор Тема: Откуда идет ток на ЧЯ?  (Прочитано 1781 раз)
Оффлайн explorer
« : 15 Декабря 2011, 22:03:45 »
Один провод с акб идет на стартер, второй идет на генератор. От гены один малюсенький проводок (мама) идет в цепь. Неужто этот проводок передает + на чя?
  • М2141, 1998, 1,6л. Мазда 3. АКПП. 2004, 1,6л.
Настоящие москвичи ездят только на москвичах!
Понаехали тут!!!!
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
Re: Откуда идет ток на ЧЯ?
« Ответ #1 : 16 Декабря 2011, 01:05:40 »
Малюсенький проводок с генаратора - напряжение возбуждение генератора, а на ЧЯ идет проводок потолще - с болтика торчащего из генератора 😀
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн explorer
« Ответ #2 : 16 Декабря 2011, 15:48:13 »
Странно, а у меня на этот болтик идет провод с АКБ. То есть провод + имеет от АКБ два отвитвления - один на стартер, другой на генератор.
Понаехали тут!!!!
« Ответ #3 : 16 Декабря 2011, 16:22:02 »
Всё нормально, просто UncleSAM очепятался, провод на ЧЯ идёт не с гены, а со стартера (контакт 1) медная такая шпилька с резьбой М8 - по-крайней мере так на Уфимском двигателе. У Вас Вазовский движок, так что даже не знаю может будет так же.
Оффлайн exterminator
« Ответ #4 : 16 Декабря 2011, 23:30:40 »
ну не совсем, суть не в том откуда идет на ЧЯ, важно какой провод (толщина) и на сколько клемм он в ЧЯ разшит.
Так можно и сразу с АКБ подать, а можно и с гены или со стартера... Ведь гена и стартер соединены с + АКБ напрямую 😀
на уфе стартер рядом с геной, поэтому там все просто - сначала на стартер, и со стартера расходится на ЧЯ и гену.
на вазе не уверен что так же, но там стартер рядом с АКБ, а гена не помню с какой стороны - откуда ближе, оттуда и идет в ЧЯ
