Автор Тема: Срочный Вопрос к знатокам, по генератору.  (Прочитано 2481 раз)
Оффлайн Carrot
Приветики  😘
В общем у меня стоял гена с квадратной таблеткой, там развалились подшипники.
Купил у парнишки другой, поставил его, а он не пашет.
Теперь через Никитоса узнал, что оказывается они бывают 2-х видов, 05 и 08 какие-то..
В общем тот который я купил у парня оказался с круглой таблеткой, то есть он другой, не как у меня был.
А если верить Никитиной инфе, то теперь мне надо сделать какую-то несложную манипуляцию с блоком предохранителей..
Че то там с оранжевым проводом, примататься к нему что ли и вставить в другое место с блоке.
Кто-нить делал это, в курсе? Инфа, фотки?
Морковь созрела, ждите продажи.
Я мегавольт!
Оффлайн Carrot
Re: Срочный Вопрос к знатокам, по генератору.
« Ответ #1 : 16 Декабря 2011, 15:28:02 »
А да, и еще..
Там один провод прикручивается, а на другом клемма.. и 2 места куда ее одевать, 1 ножка торчит из гены, другая из таблетки.. в таблетку вставлять?
Я мегавольт!
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #2 : 16 Декабря 2011, 15:34:07 »
А да, и еще..
вечером посмотрю.
в таблетку вставляется провод из самого гены!
  • Карма: 28
« Ответ #3 : 16 Декабря 2011, 15:35:16 »
никаких переделок ни с чем не лелал при замене гены с 5го на 8ой
Оффлайн Carrot
« Ответ #4 : 16 Декабря 2011, 15:38:39 »
хмм, странно..
мне сразу знакомый Никиты сказал, что из бывает 2 вида.. и если Никитен окажется не такой, то надо будет провода в блоке перекинуть, а то не будет зарядки..
поэтому я ща взглянул на тот, который у меня щас стоит и не работает.. смотрю у него круглая таблетка.. ну значит думаю надо провода эти перекидывать..
так на какого папу одевать маму с проводами то..))
Я мегавольт!
  • Карма: 28
« Ответ #5 : 16 Декабря 2011, 15:43:37 »
хмм, странно..
не на того что в таблетке, т.к. тот папа что в таблетке на него надевать маму которая выходит из гены! ну и соответсвенно у тя должен остаться один папа на гене  на него и сажай другую маму!
гена такой?
https://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B2%D0%B0%D0%B7%202108%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&rpt=simage&p=7&img_url=www.vazclub.com%2Fimages%2Fsamara%2Fremont%2Felektrooborudovanie%2Frazborka-generatora-10.jpg&noreask=1&lr=213
Оффлайн Carrot
« Ответ #6 : 16 Декабря 2011, 15:48:19 »
гена такой?
щас стоит такой, с круглой бабышкой да...
хмм, дык может он у меня не пашет по другой причине..
у меня из гены ничего не идет..
то есть у меня было как.. гена с квадратной таблеткой, на шпильку прикручивается клемма гайкой..
далее есть еше клемма, мама, в нее вставлены 2 провода.. вот и все.. то есть всего 2 клеммы подключались получается у меня раньше.. 1 прикручивается, а другая одевается на папу.. только вот на какой именно я уже хз..
че то я запутался теперь совсем..
у меня ни из одного гены, из трех, не выходит никакого клеммы для того чтоб одеть ее на таблетку..
Я мегавольт!
  • Карма: 28
« Ответ #7 : 16 Декабря 2011, 15:49:47 »
короче знаю точно что у мну на таком гене в таблетку точно вставлен провод!
  • Карма: 28
« Ответ #8 : 16 Декабря 2011, 15:51:40 »
это как раз для тебя
Что ж приступим к установке. Проблем с креплением нет никаких, так что меняем просто генератор. Проблема возникает с подключением нового девайса. Бортовой компьютер написал, что нашел новое устройство но подключить его не может. Если хорошо посмотреть на два генератора, то невооруженным глазом видно, что на новом только два места для подключения проводки. Силовой кабель и возбуждение обмотки. На нашем родном генераторе есть еще для подключения реле-регулятора. В новом генераторе реле-регулятор уже встроен непосредственно в генератор, и один провод нам уже не нужен.  Родное реле лампочки заряда РС702, поменял на реле РС527. После чего при заводке лампочка потухла. Если оставить старое реле, то при включенном зажигании лампочка гореть не будет, а при зарядке будет загораться. Какой провод был воткнут в генератор я не смотрел, так как они грязные . Но методом тыка можно попытаться сделать то же самое. Для генератора вреда не будет.
Оффлайн Carrot
« Ответ #9 : 16 Декабря 2011, 15:56:28 »
пасибо, но это ничего не дает..
я не знаю что у него там за новый с двумя только разъемами..
у меня 3 гены, 2 с квадратной таблеткой и один с круглой.. и они все с 3 выходами..
1 силовик и 2 папы.. один папа в гене, другой папа в таблетке.
ау, тим, вы где? нид хелп срочнооо!
ну куда подключать даже не самое главное, это методом тыка подключим..
самое важное это на счет проводки в блоке..
потому что если никто не объяснит до того пока за мной не заехал сатан, то мы с ним просто поставим Никитин гену, как у меня и был и все заработает, по идее 😀
просто проще по-моему провод в блоке перкинуть,, чем геной заниматься
Я мегавольт!
Оффлайн Carrot
« Ответ #10 : 16 Декабря 2011, 15:58:14 »
так 08 это прям от восмьерки что ли? 0_о
у меня вроде с круглой стоит бабышкой этой.. и если он от 08, то там должен действительно из него провод вроде торчать какой-то
Я мегавольт!
  • Карма: 28
« Ответ #11 : 16 Декабря 2011, 15:58:33 »
менял три гены но в ЧЯ никогда ничего не делал!
мож друг его напутал чё!
  • Карма: 28
« Ответ #12 : 16 Декабря 2011, 16:00:25 »
да от 8ки.да
да научным тыком разберётесь!
Оффлайн Carrot
« Ответ #13 : 16 Декабря 2011, 16:05:46 »
ну ты мог менять 3 одинаковые гены.. как бы..
это не друг его, а мужик там какой-то знающий, судя по всему..
мне даж схему Никита передал, но в ней не понятно ни черта. .а вслушиваться я особо не стал, сказал, что если понадобится, то позвоню и спрошу..
а если бы они были просто чисто взаимозаменяемы все, то откуда бы у мужика того инфа такая была..
Я мегавольт!
Оффлайн Carrot
« Ответ #14 : 16 Декабря 2011, 16:08:42 »
вот смотри призрак, вот такой у меня родной стоял, с квадратной коробкой..
видишь тут 2 свободных клеммы получается.. 2 папы, один в корпусе и второй в самой коробочке..
п.с. правда че то вон той маленькой белой штучки я не помню..
Я мегавольт!
  • Карма: 28
« Ответ #15 : 16 Декабря 2011, 16:40:59 »
штучка там была!
на новых генах всего два провода надо силовой и возбуждения! третий провод идёт на лампу заряда и реле лампочки!
Оффлайн Carrot
« Ответ #16 : 16 Декабря 2011, 16:44:10 »
а, ну ламы у меня отродясь не было, только прибор зарядки..
значится сюда только 2 провода подключаются.. тогда все верно.
а уж в какой определим на месте.
жаль, что придется гену менять, вместо того чтоб в ЧЯ провода перекинуть
Я мегавольт!
  • Карма: 28
« Ответ #17 : 16 Декабря 2011, 16:53:51 »
да ладно его менять 5 мин, я у ся последний раз через верх менял не лазяя под машину!
когда менять будете массу с АКБ снимите!
Оффлайн Никитос
« Ответ #18 : 16 Декабря 2011, 17:40:46 »
Призрак Форумвов не надо вводить человека в заблуждение  🤦‍♂️ не говори что проводку переделывать не надо если переходишь с -5 гены на 08 и на оборот  👋 если ыт себе менял гены и у тебя все работало-то я удивлён  😲 этого быть просто на просто не может  🚬 там совершенно другая система подключения.... 🚬 ну верен все то же самое , только провода разные ... всё зависит от того какой провод идет к Гене ..Жёлтый или Ораньжевый!!!!
сейчас точно сказать не могу, т.к. схему отдал Денису при продаже гены.... была бы на руках , сейчас бы всё расписал бы 😉
если кто считает, чтоя  ошибаюсь, то пусть так считае......я уверен на сто процентов если Ден сейчас поставит мою гену, то его машиан зашепчет и поедет дальше....  или проведет махинацию с проводами и адаптирует 08 гену под свою проводку  👋
проводки то же были разные.... всё зависило от того какой гена комплектовался к мотору  👋
все секреты раскрывать не буду  👋
ну уж поверте мне.....я знаком с человеком который 10лет отдал жизни на заводе АЗЛК и он всё про Москвич знает  👋
з.ы. эта гена которая сейчас у Дениса, стояла у меня...до эого у меня была 08-ая  и я обрезал и сручивал провода(адаптировал гену под свою проводку)
всё...я закончил 👋
Москвич 214100 с Реномотором(Ласточка) отдана в хорошие руки!
Skoda Filicia Combi 1,6 MPi отдана в хорошие руки.
Юзаю:
1) Тазик
2) Шкода Октавия 1,6 АТ
3) Шкода Октавия 1,8Т DSG-7
Оффлайн Никитос
« Ответ #19 : 16 Декабря 2011, 17:42:25 »
да ладно тебе  👋 делов не так долго  👏 за то на новой гене будешь 👋
я про100 реально не адуплил и не вурил, вернее да же не узнавал  что делать если с 5-ого на 8-ой  менять.... только с 8-ого на 5-ый  🤦‍♂️
з.ы.машина в гараже то стоит?  😍
Юзаю:
1) Тазик
