Автор Тема: Как подключить дааз 2140.....70  (Прочитано 8998 раз)
Оффлайн ilya84
« : 16 Декабря 2011, 22:00:34 »
Если уже обсуждалось просьба модераторам перенести тему.Суть вопроса в следуещем.Разжился карбюратором озон 2140...70.Сейчас стоит Солекс о73.Всё устраивает,но прожерливый.Подскажите как подключить озон.Есть боченок к нему(я так понимаю это электромагнитный клапан).Куда подключать шланги от боченка,откуда тянуть + к боченку,к какому штуцеру подключать октанкоректор,и главный вопрос-на карбе. есть какой-то клапан с двумя фишками,что к ним подключать?
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
Оффлайн Алексеев Максим
Re: Как подключить дааз 2140.....70
« Ответ #1 : 27 Января 2012, 13:34:35 »
От баченка идин шланг на на впускной коллектор, второй на пневмоклапан хх(круглая штуковина с башкой под ключ на 17 и с выводом для шланга). Рядом с ним трубка для шланга вакуум корректора. Рядом с приводом дроссельной заслонки стоит микровыключатель электроклапана(боченка), как подключить дома посмотрю.
P.S. количество на холостых регулируй поворотом пневмоклапана, поворачивается он только на определенный угол, дальше упоры стоят-башку ему не сверни 😁.
  • 2141, 1.5, 1994
Оффлайн AlexET
« Ответ #2 : 28 Января 2012, 00:00:12 »
Настраивать надо Солекс. Это этакая вещь в себе, дает много пищи пытливому уму (у меня такой же). Перешел на него как раз с такого Озона - эти клапана-"бочонки" достали. Можно попытаться взять 073 мозговым штурмом, после настройки не должен разочаровывать.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
Оффлайн ilya84
« Ответ #3 : 28 Января 2012, 15:50:32 »
Да уже и так перешел.073 сейчас и стоит.Но это не выход,кому надо гонять-да,кому экономить-нет.Прожерливый и агрессивный он-мне такой не нужен.Погонять есть вторая машина.Хотя я по жизни тихоход!
« Ответ #4 : 28 Января 2012, 16:44:26 »
Ставить ОЗОН вместо Солекса - шаг назад. Лучше покури тему про Солексы и настрой его на спокойную езду - и ехать будет нормально, и жрать перестанет. Я ОЗОН выкинул без всякой жалости и пока ни разу еще не разочаровался в том решении.
Оффлайн ilya84
« Ответ #5 : 28 Января 2012, 19:16:00 »
Есть одно но.Солекс то не москвичевский и это чувствуется.Я когда ставил ладовское зажигание тоже говорили,что контакты г...о,а оказалось на родном лучше ехал.Вот вам и прошлый век.
Оффлайн Dog55
« Ответ #6 : 30 Января 2012, 17:10:58 »
Лучше настрой Солекс. С ОЗОНом бывают выкрутасы, с холостыми особенно, и он прожорливее. Ты врядли что-то съэкономишь, скорее наоборот.
  • М21412 красный, 1991г, Уфа 1,6, БСЗ, Озон 2140-70, литьё R14
Первым делом мы сломаем самолёты
Ну, а девушек испортим мы потом
Оффлайн AlexET
« Ответ #7 : 30 Января 2012, 23:29:21 »
Насчет прожорливости Озона - нифига не факт. Мой пепелац на Озоне ел около 7л  на 100 при не слишком быстрой езде, СОлекс в такие рамки засунуть мне пока не удалось. Солекс конструкция более передовая, однако в Озоне ломаться почти нечему (если не считать дебильную конструкцию клапана экономайзера).
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #8 : 30 Января 2012, 23:35:55 »
Это всё система ЭПХХ. На помойку, работает только на бумаге.
На озоне есть клапан холостого хода со штуцером. Его соединяешь с впусным коллектором, там где забор для ВУ есть отвод и для карба.
Разбери его и проверь, жиклёры стоят "70"-го набора или нет. Ещё там другой тросик газа и его планка держатель. Ставь пробуй. Если что, у меня деталей на него много.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
