Автор Тема: Загляните Люди на мгновение, Тут необходимо взглянуть  (Прочитано 3054 раз)
Оффлайн meeklen
Доброго времени Суток.
Проблема в Электрике,
 ТАхометр с момента покупки Пирожка даже не оживал...
Купил, поставил новую катушку, подключил по аналогии со старой, предварительно зачистив каждый контакт.
ДУмал может не так подключенно на приборке...
Стоял карбюратор 083..замучался, не ехала почти...
вчера купил 2140.....70
Состояние вроде как новый....
Но там столько мест под маленькие трубочки, теперь не могу понять куда что подключить
на Номер "4" я подключил с вакумника трамблёра, а вот остальное...(((
"3"-?
"2"-?
И вот номер "1"  ---что туда подключить, какие фишки🤯? у меня болтаются две какие то, одна я точно знаю от холостого хода...но куда и что🤯?
А слева от педали сцепления, на пластмасске  есть 2 выключателя белый и чёрный.
Когда включаешь Чёрный- загораеться лампочка на круглятине что над подсосом,  через секунд 20  слышиться щелчок и загорается лампочка   противоположная.
Вся эта странность продолжаеться до бесконечности.... Чё ента такое??
Взгляните, может кто что скажет.... поймёт....
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2011, 22:47:42 от meeklen »
  • Москвич 2141 1994
Оффлайн Androzz
Номер 3. К вакуумнику на трамплёре. 1. Провода эпхх. 2. К черепахе. 4. К электроклапану на грудине,возле воздушка. Внизу датчик удара/качения вроде,от сигналки. Плохо видно с мобилы.
  • м-214122
Оффлайн meeklen
Слушай, а что такое воздушок🤯??
  • Москвич 2141 1994
Оффлайн Androzz
корпус воздушного фильтра. Клапан находится слева от него(если не сняли)
  • м-214122
Оффлайн exterminator
провод тахометра зеленый, он то как раз около катушки и болтается.
Оффлайн meeklen
подключил я его как положенно (по аналогии большинства)
Тк теперь она совсем не заводиться...однако тахометр начал слегка проявлять признаки жизни....пришлось его снова отключить...
Как ента исправить?
  • Москвич 2141 1994
Оффлайн ilya84
Вот и на мой вопрос  нашелся ответ.А к чему подключать ЭПХХ?
  • Все великие дела начинаются со слов Ну хрен с ним, давай попробуем..
Москвич21412  92-го года.Бежевый.Узам 1.7,Бсз,Вебер,58 вал-стоит трупом без морды.
Газ 3110  99-го года.
Газ 3102,российский бизнес класс.Полный фарш уровня 90-х.
ты не поверишь!
к блоку управления ЭПХХ 😀
черная коробочка такая на крыле должна стоять
Оффлайн ilya84
Тогда мне не повезло.С карбом в комплекте её не было,а у меня раньше стоял совсем старый карбюратор.И уж коробочки на крыле точно нет.
фото крыла можешь сделать места где катушка стоит?
карбюратора?
и место рядом с воздушным фильтром?
там всё и увидим
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2011, 18:17:47 от Михаил »
Коробочку ЭПХХ купить в магазине за 100 рублей. Проводку разобрать по порядку, следуя схеме.
https://automn.ru/azlk-2141/azlk-32344-10.m_id-4004.m_id2-.html
фото нашей родной катушки, на пямять и так для народа
Как ента исправить?
если тах дохлый, то машина при его подключении не заведется.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Нах это ЭПХХ! На 41-м прекрасно без него ездил. 4-й штуцер соединил с трубочкой от проставки под штуцером ВУ. Это все знают. На ИЖе выкинул это практически сразу, как приехал с регистрации в ГАИ. Сейчас восстановил дэцл взад: поставил электропневмоклапан и подключил его к клемме + катушки. Для устранения эффекта дизелинга.
Оффлайн dmsl7488
  • если его любить, он позволит на себе ездить
"3"-?
"2"-?
у меня №4 соединён с выводом на впускном коллекторе, идущем в 4-ый цилиндр.(туда же и щланг от вакуумника подключен)
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2011, 15:09:32 от dmsl7488 »
  • Святогор 2000г.в. дв. 1.7 упмо. Сток.
Оффлайн dmsl7488
можно я тоже до кучи спрошу.
слева над катушкой. Это что за коробок, как он работает и с чем? там внутри что-то вроде микросхемы.
это блок ЭПХХ
Оффлайн ilya84
Такой и у меня есть,только надо от него концы найти.
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
Сорри за офтоп.
жду недождусь когда сниму катушку ЭПХХ и еще часть проводки подкапотной, вытащу моторный жгут и повыкушываю к чертовой матери всю эту трахимудию ... !
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
Сорри за офтоп.
слабак...
не смог победить маленькую черную коробочку 😀
