Автор Тема: Не работает возвращатель поворотников!  (Прочитано 16950 раз)
Re: Не работает возвращатель поворотников!
« Ответ #20 : 22 Апреля 2012, 08:53:31 »
не хочу начинать новую тему но у меня тоже не работают возврощатель поворотов ,я снял руль и обноружил что у меня нет внутреностей в руле (штока,контактных колец на сигнал в общем пусто) с какого авто можно воткнуть все внутрености ато у нас в городе не найти оригенала (сигнал выведен на приборку "кнопку" )
ВАЗ-2108-2109 они унифицированы с АЗЛК-2141
Оффлайн Fox
« Ответ #21 : 23 Апреля 2012, 13:04:20 »
У меня штучка в руле сломалась, я понял - нужно менять руль. Но я не стал этим заморачиваться. Мне нравится ручное выключение. Сейчас объясню почему: выезжаешь на перекрёсток, чтобы повернуть направо включаешь левый поворот, чтобы тебя лучше видели движущиеся по главной дороге, а поворот выключается, приходится снова включать. Когда ручное этого не происходит. И много подобных ситуаций.
  • 1998, F3R, 2.0, 8v, Зелёный сад
Бди!
« Ответ #22 : 23 Апреля 2012, 20:52:33 »
... Сейчас объясню почему: выезжаешь на перекрёсток, чтобы повернуть направо включаешь левый поворот, чтобы тебя лучше видели движущиеся по главной дороге, а поворот выключается, приходится снова включать. Когда ручное этого не происходит. И много подобных ситуаций.
только я не понял про что тут написано?
« Ответ #23 : 23 Апреля 2012, 21:01:56 »
Я понял))) Потому как у самого механизм не работает и мне это удобно! Обычно я левыйповоротник при повороте направо включаю когда с АЗС в Люберцах выезжаю и мне надо на перекрёстке который в 100 метрах от выезда, уйти налево, чтоб пропускающие знали, что мне нужно повернуть направо, перестроится в крайнюю левую полосу и доехав до перекрёстка, уйти по стрелке налево, а не направо и прямо в центр Мск. Вроде как понятно описал. Если механизм исправен, при включении левого поворота перед выездом с АЗС у меня поворотник отщелкнется, так как я то кручу руль в право! )))
Оффлайн Stray_Mouse
« Ответ #24 : 23 Января 2016, 20:23:08 »
Других тем на эту тему не нашел, посему обновлю эту.
По поводу контактной пластины от восьмерки. Вот не очень-то она унифицирована с нашей.
Слева - восьморочная справа - Москвическая
Обратная сторона.
У восмерочной только одна клемма, для подключения проводов. У Москвичевской две клеммы ну и Москвичевская более объемная, что ли. Восмерочная совершенно плоская.
Таким образом если они и взаимозаменяемы то однозначно не без доработки
  • 1999,2141, F3R
