Автор Тема: Не работает возвращатель поворотников!  (Прочитано 16949 раз)
Оффлайн Dynamik
Вообщем, прежний владелец сказал, что сломался возврощатель поворотников, что надо купить и от чего подходит, чтоб они поворотники возвращались на свои места, и кто возьмется выполнить работы за вознагрождения?
  • Авто
Оффлайн rom2061
  • мой бентлик
Re: Не работает возвращатель поворотников!
« Ответ #1 : 17 Декабря 2011, 09:41:48 »
покупаеш восьмерошный подрулевой переключатьль поворотников и меняеш полностью работы на 10 минут если не меньше.
  • АЗЛК 2141, 1997 г., ВАЗ-06, БСЗ, солекс 083,ЭСП передние 2110.
скайп romankalachew2061
Оффлайн android_paul
« Ответ #2 : 17 Декабря 2011, 10:04:36 »
Эт при условии что руль снимется быстро )))
« Ответ #3 : 17 Декабря 2011, 10:27:41 »
Возможно возвращатель не сломан, а неправильно собран. Обычно это бывает после снятия и установки руля. Там в рулевом колесе есть стержень. д. около 2 мм. ОН должен войти точно в нужном месте на пластмассовое кольцо возвращателя. А вариантов его неправильной установки масса.
Так у меня прежний хозяин просто выломал его, видимо после неудачных попыток правильно его установить. Пришлось туда вкрутить саморез. После правильной установки даже с саморезом все работает.
Снимите руль и внимательно осмотрите все это хозяйство. Думаю, что средней сообразительности вполне хватит, чтобы понять как это работает.
Оффлайн Dynamik
« Ответ #4 : 17 Декабря 2011, 11:39:41 »
А если сразу от шеви-нивы поставить переключатели подойдут?
  • Авто
« Ответ #5 : 17 Декабря 2011, 12:02:34 »
Подойдут
« Ответ #6 : 17 Декабря 2011, 12:04:26 »
переключатели никак не связаны с механизмом возврата
это отдельный узел который вынимается из всего подрулевого.
по своей сути это кнопки. просто с длинным рычагом. конструкция\вид рычага на функции не влияют
« Ответ #7 : 17 Декабря 2011, 12:36:01 »
+ 2141 к Михаил и Андрей Иванов
 сами переключатели не причём, надо смотреть на месте ли стержень на руле.
Оффлайн kazak93
« Ответ #8 : 17 Декабря 2011, 17:44:06 »
Внесу и я свои 5 копеек. Шток в руле, о котором говорили, подпружинен. Бывает в руле ломается место, в которое упирается пружинка. Шток без пружинки просто болтается.
Оффлайн referee
  • Белый крейсер
« Ответ #9 : 17 Декабря 2011, 17:53:37 »
Была такая проблема когда поставил шнивовский подрулевой переключатель. Он оказывается перекашивался  (где то 0,5мм, а их как раз и не хватало).
Вылечил заменой корпуса подрулевого на стандартный 08 (а рычажок оставил от шнивы  😝).
М2141 УФА 1,5 ОЗОН -> f3r, ЭСП, саб в багажнике, тазоаммортизаторы+тазоопоры, спорд руль+будильник на торпеде, ПУ в подвеске, 2 перекраски...  using every day
Оффлайн Dynamik
« Ответ #10 : 17 Декабря 2011, 17:56:50 »
от 2108 подойдет?
  • Авто
« Ответ #11 : 17 Декабря 2011, 18:10:42 »
от 2108 подойдет?
а у нас он и стоит
весь подрулевой от 2108
Оффлайн pilot410
  • Карма: 17
« Ответ #12 : 17 Декабря 2011, 19:49:12 »
а у меня после замены руля на меленький сначала все работало, а после установки шнивовских переключателей перестали возвращаться обратно...., причем ничего кроме переключателей не менял, но ниче, первые месяца три катаешься с включенными поворотниками..... 😆 😆 😆
БУДЕМ ЖИТЬ!!!!
ВАЗ-21099, 1999 гв продан....
Оффлайн sunzin
« Ответ #13 : 11 Января 2012, 18:22:19 »
В моем случае выключатель работал через раз а то и через два 🤕. Пролил ВДшкой - не помогло. Тогда я его снял, внимательно осмотрел - там есть трущиеся пластмассовые части, я их смазал литолом и все заработало  😎
  • 1999г. Святогор 214145 F3R
Оффлайн Rossoneri
« Ответ #14 : 10 Февраля 2012, 12:30:00 »
А у меня откололась часть пластмассового кольца, в которою вставляется стержень руля...Продаются ли какие-то ремкомплекты для этого дела? Или покупать только переключатель в сборе?
  • М 2141 - 1,7 л. (1993 г.в.)
Оффлайн MVG
« Ответ #15 : 10 Февраля 2012, 13:52:31 »
центральная часть, без вёсел, продается отдельно в магазинах ~120р .
а гудок то работает? а то мож корпус просто подраскрутился и уполз дальше от руля, из зачего перестает контачить гудок и не достает механика выключателя
Если вырастут крылья за спиной - я хочу чтобы были белые =)))
____________________________________
СВР 99' АРА -сгнилнах
СВВ 98' - пересадка
Chevrolet Cruze хачибек LS 1.6АТ унылый прожорливый жоповоз
Оффлайн Kott
« Ответ #16 : 11 Февраля 2012, 09:16:29 »
у меня была проблема в самом переключателе поворотов. когда поставил от шеви-нивы, всё стало отщелкиваться. на самом переключателе была сломана пластмасска, контактирующая с возвращателем.
21412 1992 г.в. УЗАМ 1.5 -> 1.8 -> продано, теперь я без машины
Kawasaki ZR1100 Zephyr
Оффлайн Rossoneri
« Ответ #17 : 11 Февраля 2012, 09:34:34 »
Все работает...Я же видел, когда руль снимал, что это кольцо пластмассовое отломано.
Оффлайн Dmitry47
« Ответ #18 : 10 Апреля 2012, 16:08:22 »
Если все таки выключаются, но при большом угле поворота руля, значит руль перевернут 😀
  • 214145
Оффлайн maksim3377
« Ответ #19 : 21 Апреля 2012, 22:08:42 »
не хочу начинать новую тему но у меня тоже не работают возврощатель поворотов ,я снял руль и обноружил что у меня нет внутреностей в руле (штока,контактных колец на сигнал в общем пусто) с какого авто можно воткнуть все внутрености ато у нас в городе не найти оригенала (сигнал выведен на приборку "кнопку" )
  • 1990,москвич21412,1500,узам
