Автор Тема: запуск с буксира? вопрос  (Прочитано 1825 раз)
Оффлайн dmsl7488
  • если его любить, он позволит на себе ездить
« : 17 Декабря 2011, 10:35:47 »
может не в тему, но всё же.
очень часто слышал от шоферов подобное предупреждение. Мол запускать двигатель с буксира нельзя - ремень порвётся. (про цепь не говорили, но думаю есть сторонники и этого момента).
Я же этого не могу понять - почему.
Как я понимаю систему пуска двигателя:
от стартера
1. стартер крутит маховик
2. маховик крутит коленвал
3. шкив коленвала через ремень (цепь) передаёт момент на шкив (звезду) распредвала.
от кривого (ручного) стартера
1. ручка крутит коленвал
2. шкив коленвала через ремень (цепь) передаёт момент на шкив (звезду) распредвала.
и наконец с буксира
1. колёса передают момент через коробку на первичный вал
2. первичный вал крутит коленвал
Итого:
во всех случаях передача момента на шкив(звезду) распредвала происходит абсолютно одинаково.
объясните почему существует мнение о возможности обрыва ремня если пускать двигатель с буксира.
может я чего то не понимаю, или не тот ремень имеется ввиду, или причина в скорости вращения двигателя )может скорости вращения от коробки более высоки чем от стартера) ?
были-ли реальные случай выхода из строя двигателя от пуска способом буксировки?
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2011, 10:37:40 от dmsl7488 »
  • Святогор 2000г.в. дв. 1.7 упмо. Сток.
Re: запуск с буксира? вопрос
« Ответ #1 : 17 Декабря 2011, 10:42:27 »
Пуск двигателя с буксира или со стартера может привести к поломке только если двигатель неправильно собран. И/или в нем чего-то нехватает. Например масла.
Отличительная особенность М-2141 в том, что его НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя пытаться завести буксировкой НАЗАД. Ось шестерни заднего хода при этом может сломать корпус КПП.
Ремень водимо имелся в виду зубчатый с ГРМ. Порваться он может при заклинивании распредвала. Опять же при неправильной сборке двигла (клапана достали).
