Автор Тема: помогите с зарядкой  (Прочитано 4696 раз)
Оффлайн RUS69ak
помогите с зарядкой
« : 17 Декабря 2011, 13:38:21 »
на снятых клеммах акумулятора движок работает но очень плохо... видать не хватает  тока.... почему может быть такая плохая зарядка🤯
  • москвич 2141-1 красный, 1998 года выпуска
Оффлайн kazak93
Re: помогите с зарядкой
« Ответ #1 : 17 Декабря 2011, 14:56:06 »
А вольтметр что показыгет?
« Ответ #2 : 17 Декабря 2011, 19:49:37 »
Он и должен так работать. АКБ машине нужен. При включении габаритов на отключенной АКБ вообще глохнет обычно на ХХ. АКБ кроме источника энергии на маширне выполняет роль сглаживаюшего фильтра. На малых оборотах напряжение с генератора идет как бы импульсами. Батарея эти пульсации должна сглаживать и убирать провалы напруги. А провалы напруги могут вызывать пропуски в искрообразовании. Вот его и колбасит без АКБ.
Оффлайн RUS69ak
« Ответ #3 : 17 Декабря 2011, 22:06:17 »
андрей, так вольтметр при увеличение оборотов не показывает увеличения напряжения..... а акумулятор не заряжен
  • Карма: 250
« Ответ #4 : 17 Декабря 2011, 22:33:36 »
Сам же и ответил. Аккумулятор забирает на себя ток. Зарядится - вольтметр будет показывать другую погоду.
Оффлайн RUS69ak
« Ответ #5 : 17 Декабря 2011, 22:52:12 »
так он не заряжается
  • Карма: 250
« Ответ #6 : 17 Декабря 2011, 23:02:20 »
Так поменяй реле-регулятор и осмотри щётки на генераторе! Или тебя научить поиском пользоваться и книжки читать?
Оффлайн RUS69ak
« Ответ #7 : 17 Декабря 2011, 23:08:18 »
да щетки как щетки, одна только стерта больше, а вот на счет релюхи я тоже думаю поменять
Оффлайн kazak93
« Ответ #8 : 18 Декабря 2011, 09:49:21 »
Для начала проверь, поступает ли напряжение на реле зарядки. Если поступает- меняй реле. Не поможет- разбирай генератор, проверяй ротор и статор на предмет обрыва и замыкания на массу и диоды моста на обрыв и пробой.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2011, 10:00:11 от kazak93 »
« Ответ #9 : 18 Декабря 2011, 10:13:54 »
Если гена не вырабатывает ток, то при отключении АКБ машина вообще не работает. Т.е. глохнет сразу. Поскольку без электричества она жить не умеет.
Если хоть как-то работает, то и гена работает. Возможно заряд слабый. Но это все проверяется вольтметром (тестером- мультиметром).  Самые дешевые модели тестеров стоят от 70 р. Это гораздо дешевле попыток что-то в электрике победить при помощи ощупывания, проб "на язык" и чесания затылка. А главное - быстрее.
Померьте напругу на выходе генератора, на входе реле зарядки. Вот и станет все ясно до слез.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #10 : 19 Декабря 2011, 21:39:33 »
А если снять карбюратор - вообще заглохнет.
А зарядка плохая по 3 причинам может быть: неисправен генератор, несправно реле-регулятор, плохие контакты в цепях возбуждения и силовых, в том числе масса.
Что делать? Начать с контактов, потом проверит генератор, потом РР.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Максимка
« Ответ #11 : 19 Декабря 2011, 21:54:43 »
а у меня похожая ситуация только зарядка то идет 14 с копейками то 13 ели натягивает, все чистил, везде контакт хороший, реле регулятор менял, что еще может быть🤯
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #12 : 19 Декабря 2011, 22:30:42 »
напряжение падает по мере прогрева?
Оффлайн Максимка
« Ответ #13 : 19 Декабря 2011, 22:45:20 »
если последние касается меня то нет она идет по настроению
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #14 : 20 Декабря 2011, 08:52:49 »
Либо где-то контакт нестабильный, либо шоколадка подглючивает.
