Автор Тема: Солнцефская Мафынко! STI - Солнце Тюненх Извращение ;)  (Прочитано 110327 раз)
Оффлайн Sceler
Солнцефская машинка!
« Ответ #200 : 27 Августа 2008, 21:33:03 »
А интересно - масляный радиатор на двигатель сложно поставить ? А то на коробку ставят ( где то на форуме видел фотки )  а на двигатель не заметил таких тем ...
М 21412 , 1989г. рождения , УЗАМ 1,6 , БСЗ , Solex hand made 25X25 , лит.диски 15"Audi , ГБО Voltran , ЭСП от Рено в процессе ...
Оффлайн Солнце
« Ответ #201 : 28 Августа 2008, 10:08:34 »
Лучше картер увеличить!!!! ...намного полезнее!!!
Умей завидывать молча!!! М 21412 SТi
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #202 : 28 Августа 2008, 19:49:08 »
Про охлаждение. Кто-то из украины "решительно" дорабатывает узамы, ставит поршня от мерса, точит всё подряд и т.д. В одной из его статей он упоминал про доработку блока, изменяющую циркуляцию жидкости. Можно его разыскать и поспрошать, что он имел в виду.
А от себя. Если жара +40, я бы термостат выкинул, малый круг заглушил, проверил зазор между крыльчаткой и блоком, поставил электронасос от газели на высос из штуцера около 4 горшка, заменил карлсон на более производительный. А напоследок двухрядный медный радиатор 😀
Правда в силе?
Оффлайн Солнце
« Ответ #203 : 28 Августа 2008, 22:54:32 »
Цитата: "Billi Bons"
... он упоминал про доработку блока, изменяющую циркуляцию жидкости....
Циркуляция есесственно уже давно изменненна!
...Если жара +40, я бы термостат выкинул, малый круг заглушил, проверил зазор между крыльчаткой и блоком, поставил электронасос от газели на высос из штуцера около 4 горшка, заменил карлсон на более производительный. А напоследок двухрядный медный радиатор 😀
Крыльчатка проверенна, карлассон у нас стандартный никада и не применялся!, радиатор давно уже стоит медный, 2-х рядный!, а вот насчёт газелефской помпы на 4-ый гаршок надо подумать!!!! А насчёт "выкинуть термостат и малый круг", аппаздал на 2-3 часа! Тока вернулся с гаража, где и провёл данную апперацию по "ампутации" 😀 ! Вот тока эффективность смогу тока через недельку проверить! Уезжаю на дачю на своём 4WD!
Оффлайн Солнце
« Ответ #204 : 16 Сентября 2008, 20:21:53 »
Кароч вазился с фальшпанелькой для усила:
Всвязи с установкой более мощного уся каробка перестала держать давление сабофф, нужно её было усиливать! Фсвязи с чем пришлося переносить усь и конденсатор из внутренней части коробки на внешнюю сторону (на заднюю часть ящика фазоинвектора)! Распологаться они у насбудут так:
для начала делаем рёбра на которых будет держаться "фальшпанель":
Не забываем в местах для винтоф высверливать углубления. для того чтоб вынты сажать "фпатай"!
После вырезаем саму "фальшпанель":
Прорезаем в ней отверстия для прибамбасоф (делаем фсё аккуратно чтоб не ашибиться!):
Прикручиваем:
Обтягиваем рёбра карпетом, и "тонируем" изнутри!:
Обтягиваем "фальшпанель":
Собираем:
Протягивае мпровода:
Собираем и Зацениваем!
ПС: для любителей тюнинга паелей прибораф!
Пример доработки панельки приборовдля 41-го Москвича!
Разбираем приборную доску, снимаем фсё чё можна снять!
На приборах, где невазожно снять стрелки аккуратно их одгибаем!:
Распечатываем на самоклеющейся бумаге новый вид приборов:
Приклеиваем к щиткам:
...отрезаем лишнее:
...нож должен быть острым! Но даже лезвие может оставить такие следы:
...доклеиваем остальные панельки:
Долее выкидываем лампочки и фпаиваем светодиода, направляя их туда, куда надо им светить!!!
...нижняя подсветка:
После того как доделали подсветку, собираем доску, и красим стрелочки!
...собрал:
...подсветка ночью (вжизни намного лучше :
Другие варианты:
Дерзайте!
Новые предохранители:
Новая заслонка 64(!)мм.
Новый 300-градусный распред! №78
Вот ТТХ
Подключил музыку!
Вот прогон по герцам (на видео от 40Гц, до 80Гц). /Настройка на SPL 60Gz/
Оффлайн Sceler
« Ответ #205 : 16 Сентября 2008, 20:42:04 »
А утопленный в нише усилитель , нормально будет охлаждаться , при вашей то жаре ?
Оффлайн Солнце
« Ответ #206 : 16 Сентября 2008, 21:05:15 »
Раньше в каробке не грелся, а так думаю ещё меньше буит!
Оффлайн AntoxXxa
« Ответ #207 : 18 Сентября 2008, 23:06:01 »
такой отчётец и никто ничё не пишет!
прикольно, приборка огонь!
  • 2141-22, 2141-45
Оффлайн Анютка
« Ответ #208 : 19 Сентября 2008, 11:56:15 »
диски конечно  😝  😝  😝  😝  😝  😝  😝  😝
АЗЛК-214145 Renault
CATAH
« Ответ #209 : 19 Сентября 2008, 13:39:57 »
вал высылай почтой народу 🍺
Оффлайн Солнце
« Ответ #210 : 19 Сентября 2008, 19:26:18 »
Наверна народу мало интересно!
Цитата: "Анютка"
диски конечно  😝 ...
Пасиб!  :tongue:
Не фпёрся в смысл поста...🤯  🤦‍♂️
Оффлайн Stereo
« Ответ #211 : 19 Сентября 2008, 19:33:02 »
Думается, дело в твоей подписи 😆  😆  😆
Лично от меня тебе респект!  👏 Всё четко и красиво! 👏  👏  👏
2141 - форева ин май харт  :sad:
Святогор 214145 - Мой черный Рембо, ГБО "Lovato" RIP:((
Только любовь, доброта и массовые расстрелы спасут отечество.
Оффлайн Солнце
« Ответ #212 : 29 Сентября 2008, 19:27:43 »
Пасиб!
Итак!
Снял двиг! ...и каробку!
Жалкое зрелище.... 🤦‍♂️
Как раз место под РБ26!  :tongue:
Закупленны кованные поршня совмесно Росийска-Итальянской фирмы!
И колечки под них!
"Короткоходный" вал...
И ещё адна деталька!
Насчёт паследней: перерыл кучю мест, но БУ реперного диска от Нексии (ДОНСы у нас как у вас ЛадЫ) так и не нашёл!!!!
Поехал пасматреть новый, и апупел от цен! (50! убитых енотоф!)! Причём ниадин прадавец даже незнает чё это за хрень! Вот такой диалог С каждым(!) прадафцом:
- У вас есть реперный диск?
- ...чё это?
- Диск положения коленчетого вала, с которого датчик положения коленвала считывает... и т. д.!
- ...не, такого нету!
А я жевижу что он у них на прилавке лежит! Я:
- Ну вот же он!
- ...а! ...Это! ...$50!
Акуеть проста! Пашёл и нашол новый от ВАЗа за $25! Причём от ВАЗа намного приличнее сделан чем от ДОНСа!
Оффлайн Vince
« Ответ #213 : 29 Сентября 2008, 21:30:15 »
Ты б эта...выкинул бы лучше кольца ХерцоХ 😳  🧐  😝
Оффлайн Carrot
« Ответ #214 : 29 Сентября 2008, 23:25:50 »
та лан, мотор спорд, все равно скоро закончится )
строй, интересно что будет дальше)
Морковь созрела, ждите продажи.
Я мегавольт!
Оффлайн AntoxXxa
« Ответ #215 : 29 Сентября 2008, 23:32:59 »
та лан то про кольца, всё же лучше чем "У дяди Вани в гараже" которых у нас валом на рынках, та ин етолько колец всего подряд левого хватает
  • 2141-22, 2141-45
Оффлайн Солнце
« Ответ #216 : 30 Сентября 2008, 17:25:48 »
Из того што ставил это самое лучшее!
Оффлайн Vince
« Ответ #217 : 30 Сентября 2008, 18:13:07 »
 😳  😳  😳 а че ты ставил?
Оффлайн Солнце
« Ответ #218 : 30 Сентября 2008, 19:17:16 »
Да многа чё ставил, но уже 2 раза их ставил!
Без нареканий!
Оффлайн Никитос
« Ответ #219 : 30 Сентября 2008, 19:24:57 »
Без нареканий!
да много че ставил-это так и называется в магазине?  🤣  🤣  🤣     а если чёрьезно, че ставил-то? 🍺
Москвич 214100 с Реномотором(Ласточка) отдана в хорошие руки!
Skoda Filicia Combi 1,6 MPi отдана в хорошие руки.
Юзаю:
1) Тазик
2) Шкода Октавия 1,6 АТ
3) Шкода Октавия 1,8Т DSG-7
