Автор Тема: Солнцефская Мафынко! STI - Солнце Тюненх Извращение ;)  (Прочитано 110263 раз)
Оффлайн Константин41
зачет
  • 87г.в. AUDI 2.2t
KIA SHUMA2
AUDI 100 2.2turbo на MegaSquirt2
https://www.drive2.ru/users/kostik999/
Оффлайн Солнце
Итак. Коробка. К сожелению поставила весь проект под жестокий удар.  >😕
За 2 дня перепробывал несколько. с ГП от 4.55 до 3.9.
4.55 - уходит в букс , при выходе на буст. Пробывали паставить тапки пошире и побольше (до 225), не помогает. Явная нихватка блокировки.
4.22 - лучше, но блокировки не хватает всё равно.
4.1 - как будто появляется нихватка низов, появляется какбы более выраженная турбояма.
3.9 - турбояма по ощющениям ещё более выраженная.
Но как только выходим на буст, машина буксует нещадно, и таскает из стороны в сторону...
Если не найду блокировку, то весь проект на смарку.   😢
Умей завидывать молча!!! М 21412 SТi
Оффлайн FIILL
Ауди коробка? БМВ коробка?
Столько вложено сил и из-за коробки все бросать? Уж каробку именно Вам не составит труда прикрутить другую, более "правильную".
Удачи. 👋
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2012, 20:22:13 от FIILL »
Удачи. 👋
бмв---переднеприводная 🤔 🤦‍♂️
Оффлайн FIILL
Мда.. Чет я с 412 попутал извиняйте 😁
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Слики ставь, причем тут коробка?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
+1 причем при таком раскладе не меньше 16х колес точно...
коробка виновата только тогда когда она умерла выплюнув внутренности...
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
+ никто с места на 1-й не валит в пол на бусте даже на сликах.
Оффлайн sedoy
ребзя, тут в теме был разговор за проставки колесные с переходом на другую разболтовку.
чертежи этих проставок возникли? или искать в других темах?  🤯
  • *2141 двиг таз 1,6 инжектор 1999г.в. *21412 уфа 2 литра (с завода 3320) 1994г.в. *214145 рено F3R 2.0 1998г.в.
имею в наличии два святогора и широкофарник =)
я на драйве https://www.drive2.ru/users/sedovlasiy/
Оффлайн [tj] DimON 02rus
  • SVR "Француз"
  • Карма: 64
отписал в л.с. Серег)
Mitsubishi Legnum VR-4 Type S
Kia Madgentis 2.5 EX V6
Оффлайн Evgen
Ребят, у меня вопрос по керамике, как она себя ведет на обычной корзине? Увидел у автора темы диск, интересно услышать его комет. У меня корзина от шеви нивы на 215 мм сакс. Но так как заказываю слики 225/50/15, думаю мое сцепление уже не выдержит. И еще вопрос по квотеру к автору 12-13 сек это на атмо или турбе?
2141 УЗАМ 1.5->1.8->2.0i, 58 распредвал, облегчены маховик и шатуны
https://www.drive2.ru/r/moskvich/2141/1735521/
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
У меня шниво крафт держит 0.6 бар избытка на УЗАМ 1.8. Еще одному товарищу сделал такой маховик, он с 2140 турбо снял 350Нм на стенде, не вижу смысла парить мозг на моторе сил в 150 максимум керамикой.
Оффлайн Evgen
У меня сейчас на высоких оборотах срывается на 1 и 2 передачах. На 3 и  более держит. А резина у меня сейчас обычная городская 225/50/15. Вот и думаю, резина будет с лучшим зацепом, и как чтоб при трогании сцепа не срывалась при более низких оборотах?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Срывается при переключениях? Ты ж понимаешь, что срываться она может либо от момента крутящего, либо от напряга по температуре и вибрациям, т.е. не успевать сцепляться при переключениях.
Вот у меня после установки турбы как раз на 3-4 перестала держать, поставил новую и доработал систему выжима - держит.
Суть в том, что на шнивосцепе лепестки длинее и поэтому лапку на коробке надо делать короче. Педаль слишком мягкая и пружина которая в салоне у меня на удлиненной сток лапке вообще выжимала сцепление.
Сейчас у меня стоит сток лапка, пружина в салоне от жигулей (раза в два мягче), а сток пружина из салона на коробке оттягивает лапку вниз.
Хочу еще попробовать диск Exedy поставить от митсубиси, стоит примерно 1600р на шнивосцепу. На 2112 сцепу он дешевле и жесткий. У знакомого держал турбо год почти и переключения держал как на кулачке. Машина с ним в драге показала время 13.6 насколько помню.
Оффлайн Evgen
Все правильно говоришь, единственно не понял почему у тебя лапка сцепления не отпускается? Мне если колеса поуже одеть, а если еще и в диаметре поменьше, то сцепа держать будет замечательно, но при этом букс колес будет тоже хороший. Вот и получается, чтоб колеса не шлифовали нужно пошире ставить, при этом может не выдерживать сцепа, а когда усилю сцепление вся нагрузка будет искать слабые места в коробке, маховике, корзине!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Потому что выжим шнивосцепы мягче чем жигулевской раза наверное в два. На сток корзине у меня стояла удлиненная лапка сцепления для облегчения педали.
Т.е. усилие на педаль стало меньше, а прижим диска больше.
Тебе можно еще маховик проточить на 0.5-1.0мм по посадке корзины, тогда прижим увеличится диска и буксовать точно не будет. Так делают раллийщики на восьмерках.
Для справки высота бортика у меня на шнивомаховике 0.9. Измерь, может у тебя не так, меньше?
Оффлайн Evgen
У меня 0,5 мм
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Мало.
Оффлайн chaika
вроде в  маховике 2141 0,8мм выступ в стоке.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн валентин2141
  • БУДЬ ТВЕРДЫМ ДО КОНЦА!
Че то не врубаюсь, где фотки машины вы увидели? Дайте ссылку плиз!
  • москвич 2141 1994 г.в Узам 1.5 - узам 1.8-; рено!!!.Диски вкруг и т.д.
