Автор Тема: Не заводится, щелкает реле бензонасоса  (Прочитано 6285 раз)
Оффлайн BigSolnce
Вечером машина заводилась отлично. Утром проблема возникла проблема, не заводится. Щелкает реле бензонасоса, сам насос не жужит. Стартер не крутит. Прозванивал все прозванивал, масса на левом фонаре есть, масса на подушке двигателя и на боку рядом с аккумулятором есть, на впускном коллекторе есть. Плюс вроде везде есть. Предохранители в порядке все.
Реле менял на заведомо рабочее, та же петрушка. Стартер менял на заведомо рабочий ничего не изменялось.
Уже не знаю куда смотреть, спасайте...
С толкача машина заводится на ура. Двигатель f3r.
Подсоединил минус к ножке, на которой должен быть минус, на реле. Реле перестала стучать бензонасос стал качать. Стартер не крутит. Зажигание выключил, а насос продолжил качать. Скинул клему и все восстановил как было.
Сейчас заметил, днем приборка по моему при включенных габаритах горела (не факт, светло было и не понятно). Сейчас подсветка приборки не горит, а габариты и фары горят.
Ещё, заметил, левый поворотник горит с большой скоростью. Все лампочки моргают, ни одна не перегорела, но скорость моргания такая как-будто перегорела какая-то...
Много тем похожих нашел. Но только ПОХОЖИХ... Потому что все контакты минуса уже зачистил... Клемы зачистил... Аккумулятор поменял.
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2011, 21:48:06 от BigSolnce »
РЕНОГОР
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Не заводится, щелкает реле бензонасоса
« Ответ #1 : 17 Декабря 2011, 21:52:34 »
ЧЯ посмотри.
У меня тоже с утра отказался заводится, щелкало реле сигналки и все....
Я *бнул по торпеде машина завелась с полпинка....
Думаю просто сырость сказывается....
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
« Ответ #2 : 17 Декабря 2011, 22:35:10 »
с толкача заводится, стартер не крутит, смотрим ЗЗ, втягивающее стартера, ЧЯ.
остальное не причём скорее всего и копать надо с ЧЯ, сырость...будь она не ладна...
« Ответ #3 : 18 Декабря 2011, 00:04:46 »
Снять и высушить ЧЯ. Похоже на множественные КЗ и утечки. Сезон дождей, господа...
Оффлайн BigSolnce
« Ответ #4 : 18 Декабря 2011, 19:47:31 »
Завел, все работает теперь 😎
Что именно сломалось не знаю... Одновременно поменяли замок зажигания, сняли и высушили ЧЯ, заменили все предохранители + ещё раз все места где провода массы прикручены зачистили... И она теперь стабильно заводится вроде😀
РЕНОГОР
