Автор Тема: ВОЛГОГРАД ФЛУД  (Прочитано 287387 раз)
Оффлайн adonnik
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1040 : 30 Ноября 2012, 23:18:47 »
 А у меня глушак спёрли! 😲
  • 1998 М-2141-22 УЗАМ1,7- почил в бозе, 1998 М-2141-01 ВАЗ1,6
Оффлайн kuvalda
  • Космич головного мозга
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1041 : 02 Декабря 2012, 08:53:46 »
Чото тишина,  наверное все подипашиной лежат
  • Зелёный святогор 2000 г.в, УЗАМ 3320, БЗС, солекс 21041,БК-08, волгоприборка, шниво BMW подушки, приораповодки, волгобачёк, Полусубаруподвеска, фаркоп, обвес АЛИСАлит
Одан москвич хорошо, а два лучше!
Оффлайн dmvarlamov
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1042 : 02 Декабря 2012, 09:10:30 »
угу
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1043 : 02 Декабря 2012, 16:42:31 »
Большое спасибо олегу за железо, инсталяция прошла удачно, болячка вылечена
Оффлайн NO GOOD
  • если авто нечинится молотком нужен большой молоток
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1044 : 02 Декабря 2012, 18:30:05 »
да я сам сёдня с машиной мальца покопался-ручку на правой двери заменил и стабилизатор обул в подушки-грибки,ещё в гараже разгребал
  • 1976 ВАЗ 2106 1.6,1999 АЗЛК 2141 1.6
москвич 2141-единственная машина,которая сохраняет целостность кузова,будучи гнилой чуть меньше,чем полностью
защитим москвичи с каждым днем их становится все меньше
Оффлайн Олег 4891
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1045 : 02 Декабря 2012, 18:59:27 »
Ну вот и ладнень ко, а то у меня без дела лежал.
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1046 : 02 Декабря 2012, 20:26:23 »
в угоду грядущей встрече подниму вопрос организации гаражной распродажи (например).
накидываем в багажник полезный, но не нужный владельцу хлам, а на встрече активно торгуем\меняемся\дарим содержимое недр гаража.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн NO GOOD
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1047 : 03 Декабря 2012, 21:55:18 »
вопрос к знатокам экзиста-набрал там модель 21412,только вот не уверен я,что все запчасти там именно на широкофар с уфой.В частности свечи интересуют,боюсь,что там только на реномотор свечи
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1048 : 04 Декабря 2012, 09:30:02 »
Напишу на память, не смотря в каталоги, если где в цифрах ошибусь, меня поправят.
По Denso калильное число 20-22. В холод 20 предпочтительнее, но может быть детонация на прогретом двигателе (в народе "стук пальцев"😉. Зазор при бесконтактном зажигании 11, при контактном стандартный (0.8-0.9). Пример W22RU11/K20RU11/W20RU и т.п.
По NGK калильное число 6, по зазору все то же самое, что и с Denso. Пример BKR6E/BPR6E11 и т.п.
Это по поводу свечей.
А про экзист - там все просто и понятно...
Главная - Общий каталог - 21412 - 1.5 - Система зажигания - Свеча зажигания
Но там ниче толкового не показывает...
AZLK 21412 89г.в. УЗАМ 331
AZLK 214100 98г.в. тазмотор, ATE brake discs, Lucas brake pads, волгобочоГ омывателя, волгоГена 80А(поликлин) installed
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1049 : 04 Декабря 2012, 11:31:47 »
заказал торн, сижу жду, будет фото отчёт об установке
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1050 : 04 Декабря 2012, 12:54:43 »
Детальки лучше подбирать не на экзисте, а на сайте производителя детальки. У NGK есть Москвич в каталоге и на свечи, и на свечные провода.
Езжу на NGK BP7ES, вопросов вроде нет. Прикупил B7ES, без выступающего изолятора, более похожа на А20Д. Будем пробовать.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн NO GOOD
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1051 : 04 Декабря 2012, 15:13:45 »
дело в том,что нарваться на подделку в экзисте,как мне кажется,проблематично.А в обычном магазине автозапчастей-легко.Я им просто не верю,после того как купил в "москвиче" новые свечи,из которых 2 оказались дохлыми
Оффлайн shaman2141
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1052 : 04 Декабря 2012, 15:38:53 »
купленные в экзисте свечи  ngk пробегали около 15 т.км и весело заискрились по изолятору(проверял на стенде под давлением),соответственно появились и пропуски воспламенения,заменил их на denso w22....пока полет нормальный.а вообще по моему опыту проще ставить бриск итриум и не париться  👋
  • 214122. 2000год
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1053 : 04 Декабря 2012, 17:04:12 »
А что не так?
они столько и должны были отработать...
Обычные 10-15ткм (ну до 30 могут работать в особо благоприятных условиях)
Иридиевые до 60ткм
Платиновые до 100ткм
Бриск буЭ... 🤦‍♂️
Оффлайн NO GOOD
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1054 : 04 Декабря 2012, 21:44:30 »
купленые в обычном магазине сразу отказались работать,10-15 тысяч-мечта
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1055 : 04 Декабря 2012, 22:16:50 »
Оффлайн NO GOOD
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1056 : 05 Декабря 2012, 12:25:07 »
где тот крупный иномарочный магазин,где ты покупал свечи?
Оффлайн Trol
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1057 : 05 Декабря 2012, 14:45:54 »
"Азия" ентот магазин, что на 39-ой гвардейской напротив авторынка
Кто видел жизнь не на конфетных фантиках поймет, что нам не до романтики
Оффлайн iluxa41
  • ШаааайтанамЭ!!!!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1058 : 05 Декабря 2012, 15:10:59 »
Ты енто
Контору то мне не пали!
Ато скажут еще что реклама завуалированная...
ЗЫ У меня нету свечек с калильным числом 7/22 (рекомендованных на уху)
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2012, 15:22:53 от iluxa41 »
Оффлайн Trol
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1059 : 05 Декабря 2012, 15:32:41 »
Ты енто
А где реклама?
Вопрос:  "где тот крупный иномарочный магазин,где ты покупал свечи?"
Ответ: ""Азия" ентот магазин, что на 39-ой гвардейской напротив авторынка"
Я же не говорю, что там самые низкие цены в регионе и самый большой выбор свечей (и то и другое неправда).
Рекламой тут и не пахнет 😝
