Автор Тема: ВОЛГОГРАД ФЛУД  (Прочитано 287378 раз)
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1140 : 14 Декабря 2012, 14:38:38 »
господа,подскажите в волгограде магазин иномарочных запчастей,в котором цены ниже чем в экзисте,а то надобно маслице атф типа ф и пару хреновин типа ремня грм
А ещё можно заглянуть в автоимпорт
Оффлайн adonnik
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1141 : 14 Декабря 2012, 17:35:23 »
 Мужики! А от кого ко мне сегодня гости приезжали? Движок хотят купить. А я его и не выставлял на продажу.
  • 1998 М-2141-22 УЗАМ1,7- почил в бозе, 1998 М-2141-01 ВАЗ1,6
Оффлайн NO GOOD
  • если авто нечинится молотком нужен большой молоток
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1142 : 17 Декабря 2012, 15:41:30 »
ну и куда все пропали?Вопрос в следующем-сальник первичного вала кпп потёк,колокол надо снимать чтоб его поменять или нет?
  • 1976 ВАЗ 2106 1.6,1999 АЗЛК 2141 1.6
москвич 2141-единственная машина,которая сохраняет целостность кузова,будучи гнилой чуть меньше,чем полностью
защитим москвичи с каждым днем их становится все меньше
Оффлайн dmvarlamov
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1143 : 17 Декабря 2012, 15:56:15 »
Раунд 1.
В связи с наступлением холодов решил сменить антифриз, т.к. в связи с небольшой течью доливал воду в систему летом. Загнал в гараж, заглянул снизу, оооо.... Мой колхоз с шнивотермосом год назад и мороз привели к тому, что патрубки, находящиеся в неестественных позах, потрескались сильно и с них немного сочилось... Решил их поменять.
Открутил барашек с радиатора, подставил ванночку. слилось мало, литра 3.
Начинаю откручивать датчик температуры, а он делает ХРЯСЬ и сплющивается. Немного помучавшись и много поматерившись 😡,  решил снять тройник с головки. Начинаю разбирать всю систему охлаждения, попутно разлил половину оставшегося антифриза, снял все патрубки, на них уже смотреть страшно  🤦‍♂️.
Начинаю откручивать тройник - слизал резьбу с верхней шпильки  😡
Понимаю, что сегодня уже не смогу собрать, плюю, ухожу.
Раунд 2.
Мучительный день без машины... Купил новые патрубки ОЖ с хомутами, датчик температуры, решил поставить старый термос из запасов (который был до шнивотермоса).
Чего я только не делал чтобы выкрутить остатки датчика температуры из тройника  🤦‍♂️
в итоге в тройнике на резьбе осталась латунь, короая от туда никак не соглашается уходить сама, только вместе с остатками резьбы  😡
Параллельно пытался открутить шпильку, прорезал ее болгаркой вместе с накрученной гайкой (чтобы отверткой зафиксировать гайку на шпильке), окручиваю ключом - шпилька укорачивается,  😝
придется отпиливать и высверливать  😩
Раунд 3 будет сегодня, планирую запастись экстракторами, разными калибрами сверел, попробую выкрутить хоть как нибудь, иначе буду делать новую резьбу  🤗 Ищу новый тройник  🤕
Еще один мучительный день без машины...
Дома накрылся инет благодаря авасту, в гараже скончалась переноска и лампа, розетка плавится вместе с вилкой обогревателя, короче полный ппц...
Раунд 3. Новый тройник найти не удалось... Шпильку получилось выкрутить большими клещами, предварительно сделав насечки зубилом. Вкрутил новую, сделанную из болта, посадил на красный герметик резьбы. Потом довысверливал остатки датчика из тройника, купленным большим метчиком на 16 выскреб латунь из резьбы, вкрутил новый датчик, собрал, залил антифриз... не заводимся - замерз аккумулятор  😡 пляяяя...
На следующее утро ставлю отогретый и заряженный аккум - с полтычка заводимся, ура я на колесах!!!
Раунд 4. Сегодня утром ывыхожу на улицу и вижу под машиной лужу антифриза  🤦‍♂️ Детальный осмотр показал, что дуба дала помпа. Кое-как закатил в гараж, на рынке купил новую помпу Фенокс. Еще косяк - нихрена не открывается капот  😡 купил новый трос, буду ставить. Но что-то мне подсказывает, что подсунули мне трос на широкофарник, так что будет секс!
А еще сломались упоры багажника, крышка вдруг упала... И левый динамик отказал по причине того, что от холода проводок переломился О_о
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2012, 16:26:26 от dmvarlamov »
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1144 : 17 Декабря 2012, 16:24:09 »
да
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн kuvalda
  • Космич головного мозга
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1145 : 17 Декабря 2012, 21:04:40 »
Вы не любите свой москвич? вы просто не умеете его готовить (от матроса)
  • Зелёный святогор 2000 г.в, УЗАМ 3320, БЗС, солекс 21041,БК-08, волгоприборка, шниво BMW подушки, приораповодки, волгобачёк, Полусубаруподвеска, фаркоп, обвес АЛИСАлит
Одан москвич хорошо, а два лучше!
Оффлайн VeRt1Go
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1146 : 18 Декабря 2012, 14:50:51 »
https://vk.com/video28953898_164161215
Да это ж наш Олег!! 😎
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
Оффлайн Олег 4891
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1147 : 18 Декабря 2012, 14:52:30 »
А что там ррребят а то я не в курррсе. В контахте рррегистрации нет.
Оффлайн dmvarlamov
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1148 : 18 Декабря 2012, 15:07:21 »
неа, во-первых это не волгоград, похоже на москву...
во-вторых Олег на ремонте
в третьих нипахож
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1149 : 18 Декабря 2012, 15:52:39 »
машинку эту давным-давно разложили...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Олег 4891
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1150 : 18 Декабря 2012, 16:45:07 »
Вы про этого что ли  https://www.drive2.ru/users/deepwerk/blog/4062246863888283521/#post
Оффлайн VeRt1Go
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1151 : 18 Декабря 2012, 16:56:08 »
эх них........ себе
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1152 : 18 Декабря 2012, 18:52:31 »
Помянем погибшего брата,  достойный был аппарат
Оффлайн NO GOOD
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1153 : 20 Декабря 2012, 18:15:37 »
Народ,беда!Поставил второй движок,а правый шрус не становится!Такое ощущение,что двжка вправо сместилась,но это невозможно-движок такая же уха,опоры те же самые.Что делать-то?
Оффлайн Олег 4891
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1154 : 20 Декабря 2012, 18:19:53 »
что что колеса вправо поверни, и вставляй свой шрус. Только пусть его в этот момент кто то держит а то бряк и все шарики в подвале. Не переживай у меня такая же беда.
Оффлайн adonnik
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1155 : 20 Декабря 2012, 22:54:24 »
Поставил второй движок, а правый шрус не становится! Что делать-то?
 Да не уместятся два под капотом! Один надо убрать. 😁
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1156 : 21 Декабря 2012, 08:35:52 »
почему не уместится, у ухи уде блок наклонён, берёш болгарку, аргон и у тебя уха V8 всё там замечательно уместится
Оффлайн NO GOOD
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1157 : 21 Декабря 2012, 09:39:45 »
Андрюха,ты,сам того не ведая,сейчас ужасную вещь сотворил-ты натолкнул меня на идею сделать так как ты сказал.Даёшь уху V8!Аргон-то у меня есть......
Оффлайн shaman2141
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1158 : 21 Декабря 2012, 22:23:01 »
ахтунг!!!маньяк!!!хотя если сточить шатуны......и покрепче держать аргонку,то вполне возможно 👋
  • 214122. 2000год
Оффлайн adonnik
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1159 : 21 Декабря 2012, 22:36:18 »
