Автор Тема: ВОЛГОГРАД ФЛУД  (Прочитано 287363 раз)
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1340 : 15 Января 2013, 19:13:37 »
Народ,  былисегодня в одной конторе в олжскомс у них есть двухкомпонентный состав который при застывании даёт тот самый жёлтый материал называемый полиуританом,  есть идея залить из него салентблоки прям в корпусе рычага
Подробнее о конторе можно. Тут самое интересное в другом - какой твёрдости получается подобный полиуретан.
Оффлайн kuvalda
  • Космич головного мозга
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1341 : 15 Января 2013, 19:29:56 »
Их сайт https://agatstroy.com/catalog/ в офисе был образец жёлто мутного цвета можно приехать и пощупать
  • Зелёный святогор 2000 г.в, УЗАМ 3320, БЗС, солекс 21041,БК-08, волгоприборка, шниво BMW подушки, приораповодки, волгобачёк, Полусубаруподвеска, фаркоп, обвес АЛИСАлит
Одан москвич хорошо, а два лучше!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1342 : 15 Января 2013, 21:21:54 »
Название у этого образца есть?
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1343 : 16 Января 2013, 23:37:31 »
зачем тебе название? 😝
сказали же, желтый 😆, мутный 🚬, ПОЛИУРЕТАН! 🤪 надо лить! а ты название...
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1344 : 17 Января 2013, 15:59:01 »
позвони да спроси, я вам нашол, а название, мож и салент тебе в рычаге отлить?
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1345 : 17 Января 2013, 16:38:37 »
эээ! потише коней, йопт!
это мы с тобой можем хоть х**ми друг друга обкладывать 😆, а мож человек не так шутки понимает  😝 🤪
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1346 : 17 Января 2013, 23:45:04 »
Ну, извиняйте, не так выразился, хотел спросить название материала (если помнишь), а то на сайте лес слишком уж густой.
Я за язык никого вроде не тянул... (шутка)
« Последнее редактирование: 17 Января 2013, 23:57:02 от Ramm-SD »
Оффлайн RENOGORIK
  • Модератор раздела
  • Карма: 34
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1347 : 18 Января 2013, 20:38:44 »
горячие финские парни
Реногорик, 98 г.р. - ушел в "народ", ТАЗик 2102 1973 г.р. - не продам - ПАМЯТЬ!!!, Nexia свежая
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1348 : 18 Января 2013, 22:43:40 »
Скорость комментирования аж зашкаливает =)
P.s.: имел ввиду частоту появления комментариев во флуд-теме.
« Последнее редактирование: 19 Января 2013, 19:26:48 от Ramm-SD »
Оффлайн adonnik
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1349 : 21 Января 2013, 17:46:00 »
Народ подскажите где делают тормозные трубки на заказ. Или может у кого-нибудь есть приспособление для развольцовки трубок? Дайте попользоваться.
 С трубками вопрос решился? У меня должна быть самодельная приспособа для развальцовки. Если ещё требуется- поищу.
 А у меня вопрос по задним ремням безопасности- где ковырять третью точку крепления: в полу, на арке, на боку? Может у кого комплект есть или хотя бы один ремень, чтоб детское кресло прицепить.
  • 1998 М-2141-22 УЗАМ1,7- почил в бозе, 1998 М-2141-01 ВАЗ1,6
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1350 : 21 Января 2013, 17:51:27 »
для задних боковых (слева и справа) 3 точки крепления: 1) под "крокодилом", 2) на конце внутреннего порога, прям возле заднего брызговика, под поджопником заднего сиденья, 3) под поджопником заднего сиденья, посередине (нужно сложить поджопник, поднять шумку\ковер)
центральный крепится там же, рядом с 3й точкой крепления боковых. там просто вварено несколько закладных гаек.
дальше: закладных на кузове может не быть вовсе. это зависит от года выпуска кузова, от настроения сварщиков и от погоды на венере 👋
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн adonnik
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1351 : 21 Января 2013, 18:16:59 »
 У меня все присутствуют, кроме той, что у порога. Всё не хотелось расковыривать, а точно место не определю. Есть отверстие в пластиковом порожке в той части, что на полу, где-то мм20 диаметром. По идее там должно быть. Снял его- нету. Может после замены коробов не стало. А по темам полазил, кто как ставит- есть и к самой арке прикручивают. А должно где быть- в полу?
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1352 : 21 Января 2013, 18:19:04 »
вот как раз под дыркой в пластике и должна быть закладная
лучше вварить, если нету
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн adonnik
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1353 : 21 Января 2013, 18:29:00 »
 Надо по-шурику! Изнутри, как положено- некогда. Там же придется в порог её засунуть? Прихватить сваркой гайку, прямо в салоне, постаравшись не спалить всё на хром.
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1354 : 21 Января 2013, 19:12:57 »
да там делов-то...
на самом деле, лучше сделать нормально, то есть приварить гайку изнутри. это безопасность, тем более детей.
нужно будет вырезать кусок металла, вварить в него гайку и приварить обратно.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн adonnik
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1355 : 21 Января 2013, 20:13:04 »
 Если погода позволит- у меня гараж типа навес, а к пятнице-12%об по прогнозу.
Оффлайн Олег 4891
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1356 : 21 Января 2013, 20:41:29 »
Мне потребуется.
Оффлайн Trol
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1357 : 21 Января 2013, 21:36:48 »
Еще актуально.
Мне потребуется.
В очередь.
Кто видел жизнь не на конфетных фантиках поймет, что нам не до романтики
Оффлайн adonnik
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1358 : 21 Января 2013, 22:46:50 »
 Тогда завтра найду и отпишусь, а может фотку выложу.
Оффлайн Олег 4891
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1359 : 22 Января 2013, 08:49:06 »
А сдесь кто бывал? https://sheriff-volga.ru/
