Автор Тема: ВОЛГОГРАД ФЛУД  (Прочитано 287353 раз)
Оффлайн kuvalda
  • Космич головного мозга
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1360 : 22 Января 2013, 08:52:55 »
и чир нам москвичеводам там взять?
  • Зелёный святогор 2000 г.в, УЗАМ 3320, БЗС, солекс 21041,БК-08, волгоприборка, шниво BMW подушки, приораповодки, волгобачёк, Полусубаруподвеска, фаркоп, обвес АЛИСАлит
Одан москвич хорошо, а два лучше!
Оффлайн Олег 4891
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1361 : 22 Января 2013, 08:58:05 »
Стеклоподъемники например, шумка всякая там есть, хотя мне ближе будет на Электролесовскую съездить.
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1362 : 22 Января 2013, 09:06:49 »
стеклоподёмники придётся колхозить из нашеё рейки направляющей и ихнего моторредуктора
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1363 : 22 Января 2013, 09:16:47 »
за наши передние хотят 2,4 килорубля, интерестна скорость, впринципе можно и взять к лету
Оффлайн adonnik
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1364 : 22 Января 2013, 18:08:40 »
 Во! Нашёл! Диаметры 4, 6, 8, 10, 14 мм.
  • 1998 М-2141-22 УЗАМ1,7- почил в бозе, 1998 М-2141-01 ВАЗ1,6
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1365 : 22 Января 2013, 18:23:41 »
Эта развальцовка для тормозных трубок не очень подходит. Она делает на конце трубки воронку, а надо "пупырь".
Оффлайн Олег 4891
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1366 : 22 Января 2013, 19:16:06 »
Мне подойдет для трубок гур, бронирую.
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1367 : 22 Января 2013, 22:12:50 »
Небольшая поправка - это приспособление для отбортовки труб, а не для развальцовки. В принципе, можно вальцевать и в этом приспособлении, только нужен соответствующий пуансон (и, желательно, зажимное приспособление с другими отверстиями).
« Последнее редактирование: 22 Января 2013, 22:14:40 от Ramm-SD »
Оффлайн adonnik
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1368 : 22 Января 2013, 22:25:49 »
 С обратной стороны в отверстиях нет зенковки. А вот как изготовлен пуансон, я не посмотрел. В смысле чтобы его заменить на другой.
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1369 : 22 Января 2013, 22:39:50 »
Должен быть съёмный - или накручивается, или удерживается стопорным винтом.
Оффлайн Trol
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1370 : 22 Января 2013, 22:58:29 »
К сожалению эта приблуда для тормозных трубочек не подходит.
Кто видел жизнь не на конфетных фантиках поймет, что нам не до романтики
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1371 : 23 Января 2013, 08:42:13 »
если найдёш как разобрать давилку могу попробывать выточить другой кончик
Оффлайн Олег 4891
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1372 : 23 Января 2013, 08:45:59 »
Не надо ничего разбирать и ломать.
Как Вам погода господа!
Ни одного дворника ни одного, благо дворник работающий в Сельхозунивере просыпается пораньше и посыпает дорожки, интересно сколько ей за это доплачивают, или просто зарплата с самого начала нормальная. У меня товарищ на работе из Москвы, сейчас перебрался в Волгоград, рассказывает что когда был снегопад в Волгограде он вышел на улицу и ах-л, от того что ничего не чищено, в Москве говорит что хоть праздник, хоть выходной все дворники со сранья уже гребут.
« Последнее редактирование: 23 Января 2013, 08:48:03 от Олег 4891 »
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1373 : 23 Января 2013, 10:26:09 »
Так то москва, у нас на 3й день убирают, а первые 2 живи как хочеш!
Оффлайн adonnik
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1374 : 23 Января 2013, 19:04:09 »
 Похоже, что накручено на болт М10. Попробую скрутить. Оно даже лучше, если насадки иметь съёмные разные. Универсальная станет.
Оффлайн VeRt1Go
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1375 : 24 Января 2013, 01:23:13 »
Я так же хочууу!! 😭
Цвет очень понравился
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
Оффлайн dmvarlamov
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1376 : 24 Января 2013, 09:53:13 »
Я так же хочууу!! 😭
Фуууу... идея хорошая, но реализация безвкусная... 🤦‍♂️
Оффлайн VeRt1Go
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1377 : 24 Января 2013, 19:14:57 »
Ну мне тоже не понравилось это решение с двумя цветами, мне только понравилась зелёная сторона!!! 😁
Оффлайн NO GOOD
  • если авто нечинится молотком нужен большой молоток
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1378 : 24 Января 2013, 20:12:59 »
сёдня до ухи умершей дошли руки.Скинул голову,она грязная конечно,но нагар равномерный,клапана не болтаются.Распредвал,правда,не проверял.Поршни болтаются в цилиндрах ощутимо,ну и после некотрых поисков был найден источник стука-шатун первого цилиндра,который изрядно на своей шейке болтался.Пока не вскрывал,но 2 тонких железки непонятного назначения уже выудил(предположительно куски вкладыша)
  • 1976 ВАЗ 2106 1.6,1999 АЗЛК 2141 1.6
москвич 2141-единственная машина,которая сохраняет целостность кузова,будучи гнилой чуть меньше,чем полностью
защитим москвичи с каждым днем их становится все меньше
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1379 : 24 Января 2013, 20:56:13 »
С чем вас и поздравляем,  поршня и гильзы на 100 уже нашол? Подпилиш блок,  торцанёш гильзы и будет заготовка под 2. 0останется колено правильное перекинуть
