Автор Тема: ВОЛГОГРАД ФЛУД  (Прочитано 287335 раз)
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1520 : 02 Марта 2013, 10:04:28 »
Вопрос олегу, почём нынче субаровские опоры передних стоек, и реально ли их постави с нашим опорным подшипником и пружинной чашкой, полидер оказался полидэром, непрошло года а он уже весь в лопинах, я конечно люблю порезче заложить поворот, но год это совсем мало! >😕
я хренею, честное слово 😝
как умничать на форуме, так целая очередь собирается. а как голову включить - так пусто.
1) идешь в тему полусубаруподвеска.
2) находишь артикул опоры - 20320-AA100.
3) открываешь экзист, авторизуешься и вставляешь в поле артикул
4) оппа, ни*уя - цена!
Subaru   20320-AA100   Опора амортизатора переднего   1 619,62р.
5) в сторону аналогов и б\у даже не смотришь - потому что это шляпа. и про то, и про другое можно почитать на любом форуме про азлк или про субару 😝
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1521 : 02 Марта 2013, 10:04:49 »
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1522 : 02 Марта 2013, 14:19:55 »
Ребята, знает кто где можно купить в Волгограде азотную кислоту?
Приятель достал уже надо ему шпильку вытравить из головки фордовской.
А ещё можно заглянуть в "Реахимсервис" на кабардинской 60/1, жаль только в выходные не работают. В прайсе азотная кислота есть от 120 до 250 р за кг в зависимости от чистоты. Или в "Реахим-Волгоград" на майкопской 4.
Оффлайн NO GOOD
  • если авто нечинится молотком нужен большой молоток
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1523 : 02 Марта 2013, 17:19:29 »
Собратья москвичеводы,помогите решить задачу.Мотор уфа 1.8 под 80 бенз.Машина неустойчиво работает на ходу,с провалами,частенько глохнет,плоховато тянет,реакция на педаль газа нестабильная,то выстреливает,но норовит заглохнуть.И прикол такой был-бензонасос временами не качал.Сам бензонасос новый(ну как новый-год ему,корпус ещё окислами покрыться не успел).На шестёрке и на ухе 1.7 работал нормально.А сейчас то качает,то нет.Вчера победил его вынув прокладку из под него.Сегодня та же фигня.То есть я ручной подкачкой гоняю воздух вместо бензина.Грешил на магистраль с заглушеной обраткой-не помогло.Снял топливный фильтр-в нём трещина здоровая и оттуда воздух сосёт.Из-за него может?Его поменял на новый-вроде машина перестала на ровном месте глохнуть,но неустойчиво по-прежнему работает.Что ещё может быть?
  • 1976 ВАЗ 2106 1.6,1999 АЗЛК 2141 1.6
москвич 2141-единственная машина,которая сохраняет целостность кузова,будучи гнилой чуть меньше,чем полностью
защитим москвичи с каждым днем их становится все меньше
Оффлайн adonnik
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1524 : 02 Марта 2013, 18:50:53 »
  А много ль надо? На работе есть.
  • 1998 М-2141-22 УЗАМ1,7- почил в бозе, 1998 М-2141-01 ВАЗ1,6
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1525 : 02 Марта 2013, 19:12:06 »
Алексей, привет!
Надо примерно грамм 100. Вытравить 1 шпильку из ГБЦ.
Оффлайн kuvalda
  • Космич головного мозга
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1526 : 02 Марта 2013, 20:42:09 »
Маааатрос, раз ты бронзовый гуру то тебе вопрос, кашерно ли будет распилить отверстие в опоре под наш шток, чтоб не пилитьшток? и можно ли оставить наш опорный подшипник с пружинной чашкой, применив только субароопоры?
  • Зелёный святогор 2000 г.в, УЗАМ 3320, БЗС, солекс 21041,БК-08, волгоприборка, шниво BMW подушки, приораповодки, волгобачёк, Полусубаруподвеска, фаркоп, обвес АЛИСАлит
Одан москвич хорошо, а два лучше!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1527 : 02 Марта 2013, 22:04:13 »
Если вручную не качает, то необязательно воздух, может уровень полный и насос будет работать в холостую.
Учитывая мокрое весеннее время покопайся в высоковольной части зажигания, может где трещина и/или влага попадает, и т.д. и т.п.
Оффлайн NO GOOD
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1528 : 02 Марта 2013, 22:17:47 »
оно со снятьм с карба шлангом воздух качает.
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1529 : 02 Марта 2013, 22:23:04 »
думаю, что пилить отверстие в каленом подшипнике дело неблагодарное. субаруопора имеет на борту опорный подшипник. "пользоваться" этой опорой можно только с оригинальным кольцом и верхней чашкой пружины (посмотреть фото всего этого, а также схему этой подвески на машине-доноре можно в соответствующей теме).
есть колхоз с совмещением субаровской и родной чашек пружин для использования родной пружины. лично я в этом смысла не вижу, ибо родные пружины - говно. а когда есть возможность переползти на хорошие инозапчасти, этим надо пользоваться.
полусубаруподвеска - хороший способ улучшить подвеску.
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1530 : 02 Марта 2013, 22:41:59 »
Проверь герметичность клапанов и мембраны насоса, это проще простого: мембрану визуально, клапана силой лёгких.
Оффлайн adonnik
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1531 : 02 Марта 2013, 23:49:42 »
Алексей, привет!
В понедельник во 2-й смене наберу. Во вторник уже и забрать можно будет.
Оффлайн VeRt1Go
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1532 : 03 Марта 2013, 13:23:22 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54506.0.html
Тебе сюда!! Только родной опорник придется заменить на газелеопорник.
ПЫСЫ, я сам буду так же делать, но с фордопружинами
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
Оффлайн NO GOOD
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1533 : 03 Марта 2013, 20:33:12 »
у меня глюк по электрике повторился.Вырубилась половина электрики и постоянно горит вполнакала лампа перегрева.Второй ч/я с таким дефектом-чудеса
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1534 : 04 Марта 2013, 13:56:28 »
спора стойки форд скорпио от 213 до 1300 р
Оффлайн VeRt1Go
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1535 : 04 Марта 2013, 16:53:54 »
эммм... и что🤯 А сколько субару опора стоит??
Вся фишка этого конфига в том, что в стойке меняется только опора и подшипник. Остальное остается штатным, и пружина, и чашка пружины, и собсно сам амортизатор.
Я себе заказал вот такую: https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=825205S
Оффлайн adonnik
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1536 : 04 Марта 2013, 23:04:49 »
 Азотку набрал, понёс до дому.
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1537 : 05 Марта 2013, 14:37:16 »
акуратнее неси, а то можно и штаны, и ногу, и обувть прожечь
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1538 : 05 Марта 2013, 14:37:47 »
подшипник я поменял прошлой весной
Оффлайн VeRt1Go
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1539 : 05 Марта 2013, 23:33:11 »
Ну смотри сам. Я просто тебе предложил хорошую альтернативу полусубару подвески.
