Автор Тема: ВОЛГОГРАД ФЛУД  (Прочитано 287333 раз)
Оффлайн shaman2141
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1560 : 13 Марта 2013, 00:20:16 »
передохлонители в ЧЯ крутил---шевелил? 😂
  • 214122. 2000год
Оффлайн Олег 4891
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1561 : 13 Марта 2013, 06:55:37 »
да что тут думать масса хреновая была, ну или плюс хреновый
Оффлайн NO GOOD
  • если авто нечинится молотком нужен большой молоток
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1562 : 13 Марта 2013, 09:28:10 »
Крутил-шевелил,сменил 4 блока предохранителей,в итоге поставил ножевой блок предохранителей.Везде одно и то же.Но неисправность удалось вычислить именно на ножевом блоке.
[/quote]
Массу и плюс даже не трогал.Как оказалось,дело не в них.
  • 1976 ВАЗ 2106 1.6,1999 АЗЛК 2141 1.6
москвич 2141-единственная машина,которая сохраняет целостность кузова,будучи гнилой чуть меньше,чем полностью
защитим москвичи с каждым днем их становится все меньше
Оффлайн VeRt1Go
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1563 : 13 Марта 2013, 09:42:43 »
Где-то скорее всего плюс перебит.
бррр как вспомню эту схему электрическую, аж плохо становится
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
Оффлайн NO GOOD
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1564 : 13 Марта 2013, 12:20:36 »
дело не в перебитом плюсе.Ну из условий же ясно,что жестокий коротыш засел где-то.
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1565 : 13 Марта 2013, 19:28:36 »
Попробую угадать: Короткое в датчике света ЗХ.
Оффлайн NO GOOD
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1566 : 13 Марта 2013, 20:15:44 »
Интересная версия,не совсем верная,но близко.Вот что значит опыт!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1567 : 13 Марта 2013, 20:46:46 »
Опыт, к сожалению. Разок закоротил этот датчик. Сгорал предохранитель каждый раз, после включения задней передачи.
Так что это было? Аудитория у ваших ног. Насладитесь!
Оффлайн sk82
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1568 : 13 Марта 2013, 21:38:08 »
  • Святогор 2000года 1.7
Оффлайн Trol
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1569 : 13 Марта 2013, 22:24:11 »
Кто видел жизнь не на конфетных фантиках поймет, что нам не до романтики
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1570 : 13 Марта 2013, 22:26:54 »
Цена-космас!
ну так вега - это звезда
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн Trol
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1571 : 13 Марта 2013, 22:51:56 »
Это не повод цену ломить
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1572 : 13 Марта 2013, 22:55:23 »
купил, покатался, продал в полтора раза дороже. у нас полстраны так живет 👋
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн NO GOOD
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1573 : 13 Марта 2013, 23:51:35 »
Виноват оказался мотор дворников.Как раз при замене движка решил махнуть и его заодно.Только вот почему коротило именно при перегреве,а не при включении дворников-не могу понять.
Оффлайн NO GOOD
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1574 : 14 Марта 2013, 22:20:10 »
Вопрос к апологетам москвичеводсва,гуру своего дела.Такие дела-уха 1.8,под 80 бенз,работает на 92 бензе,корбюратор озон,компрессия 9-8.5-10-9.Машина работает отвратно.С самых низов тянет нормально,даёшь газу-пердит,чихает,на холодную пытается заглохнуть.Да и так плохо едет.Когда разгазовываю(особенно заметно,когда открывается вторая камера) в карбюратор выбрасывает смесь с характерным хлопком,иногда с пламенем.Крутил трамблёр в обе стороны до упора-всё то же самое.Заменил крышку трамблёра(немного лучше стало,перебрал мальца сам трамблёр(бегунок болтался вперёд-назад),тодже немного полегчало,но всё равно не то.1 и 4 свечу засирает чёрным нагаром и мотор работает на 2-х цилиндрах.В первой камере топливный жиклёр 109,во второй 157,воздух в обеих 170.Подскажите,что же это?
Оффлайн VeRt1Go
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1575 : 15 Марта 2013, 00:37:04 »
Трамблер контактный?? Проверь зазор. ВВ Провода не перебиты? Да и чем черт не шутит проверь последовательность проводов. ИМХО дело в зажигании.
А до этой эпопеи что с машиной делал?
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1576 : 15 Марта 2013, 15:44:52 »
Так и должно быть, с такой компрессией.
Можно конечно попробовать раскоксовкой подровнять компрессию, номне кажется, что этот мотор уже ничего не хочет, кроме капиталки.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1577 : 15 Марта 2013, 16:17:49 »
... Такие дела-уха 1.8,под 80 бенз,работает на 92 бензе,корбюратор озон,компрессия 9-8.5-10-9...
9 -10 нормальная компрессия для двигателя со степенью сжатия 7 (80-й бензин).
Но если есть силы и средства, то есть смысл переделать на 93-й
Оффлайн NO GOOD
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1578 : 15 Марта 2013, 20:45:03 »
Трамблёр в молодости был контактным,самостоятельно кем-то из предыдущих владельцев переделан в бесконтактный.На предыдущем движке проблем не доставлял.ВВ провода силикон,вроде нормальные.Последовательность правильная.
Не в зажигании дело,а в чём-то другом.На озоне закоптило свечи 1 и 4 цилиндра.На вебере вазовским нормально более-менее едет.
Оффлайн NO GOOD
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #1579 : 15 Марта 2013, 20:46:30 »
В том то и дело,что нормальная.Этот мотор я буду переделывать в 2 литра инжехтур,естественно под 92,просто сейчас,пока второй мотор в ремонте этот надо привести в рабочее состояние.
