Автор Тема: ВОЛГОГРАД ФЛУД  (Прочитано 287291 раз)
Оффлайн Russo_Matroso
  • Хочешь секса? Купи Москвич!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2140 : 18 Июля 2013, 20:12:46 »
Ехал с работы,  опять кипел,  москвич с паровым охлаждением блин
ты же писал:
заводил со снятым верхним патрубком радиатора, повернув его вверх, уровень чуть повышаеться но фонтана непоследовало, из за чего может быть снижина циркуляция?
нет циркуляции. помпа каюк.
нет циркуляции => нет теплообмена => закипание
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн kuvalda
  • Космич головного мозга
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2141 : 18 Июля 2013, 20:22:59 »
Обьясни тупому,  как сломать помпу?
« Последнее редактирование: 18 Июля 2013, 20:24:43 от kuvalda »
  • Зелёный святогор 2000 г.в, УЗАМ 3320, БЗС, солекс 21041,БК-08, волгоприборка, шниво BMW подушки, приораповодки, волгобачёк, Полусубаруподвеска, фаркоп, обвес АЛИСАлит
Одан москвич хорошо, а два лучше!
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2142 : 18 Июля 2013, 20:32:42 »
снимал головку, попал ошметок прокладки, например. вариантов много.
но в всех проблемах с со надо начинать с приведения системы в порядок, в первую очередь помпу
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн VeRt1Go
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2143 : 18 Июля 2013, 21:08:24 »
А ты когда головку скидывал ты прокладку помпы менял? Померь зазор между крыльчаткой помпы и внутренней стенкой. Кажется по камасутре там зазор должен быть около 1 мм.
Ещё конечно не исключено что прокладку выдавило...
« Последнее редактирование: 18 Июля 2013, 21:11:41 от VeRt1Go »
САЛО - СИЛА, СПОРТ - МОГИЛА!!!!!  :cool2:
На драйве https://www.drive2.ru/users/vert1go/
Оффлайн shaman2141
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2144 : 18 Июля 2013, 21:54:21 »
а может голова после шлифовки немного вскрылась....🤯 вот тебе и пробка и разрыв патрубка с головы...
  • 214122. 2000год
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2145 : 18 Июля 2013, 23:20:04 »
а коо шлифовал голову?
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2146 : 18 Июля 2013, 23:31:18 »
Прогрес заметен,  перекинул цепь на один зуб вперёд,  метка встала в окурат посередине прилива головы,  завёл,  зажигание получилось сильно поздним,  аж до чихания и хлапков в глушитель,  быстрая настройка зажигания дала уменьшения тепловыделения,  подстройка походу покатушек до работы и обратно показала что с увеличентем опережения тепловая отдача снижалась.  В итоге жажигание было выставлено до лёгкой короткой детонации,  проверка на разорванном пацанском тазу показала что тепловой выброс есть но не критичный,  система не вскипает,  карлсон включаеться,  мотор продувается,  температура падает.  Непонравилась большае энерционность системы,  когда валиш на выходе с голова 80 град,  карлсон включаеться при 76,  но пока вода с воловы прогреет радиаоор и датчик на выходе уже погаречее,  есть идея перенести датчик в верхний патрубок
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2147 : 19 Июля 2013, 00:00:01 »
Заедь ко мне на работу, выставим зажигание по стробику. Это для начала, покатаешься пару-тройку дней, двинешь трамблер если будет надо.. Хотя по хорошему, его надо выкинуть и поставить МПСЗ. Под 2.0 трамблеров наверное и не было никогда нормальных.
А чего у тебя такие цифры дикие? 76, 80 градусов? Он же холодный. При Т двигателя 85 нагрузка на СО меньше, чем при Т=80. И температура не должна расти-падать. Она должна ровно стоять, ну может +\- пару-тройку градусов. В общем, в этом и есть основное назначение СО - поддержание нужной Т двигателя.
И с верхнего патрубка и не должно чего-то течь на холодном движке. Это большой круг, он как бы не сразу открывается.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2148 : 19 Июля 2013, 08:46:41 »
на выходных попробую перейти на бсз, так что сейчас выставлять угол смысла нет, на работу всю дорогу 76 град было
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2149 : 19 Июля 2013, 21:26:17 »
А где замер идёт? И чем?
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2150 : 20 Июля 2013, 08:42:03 »
Бк 08,  прикручен под болт корпуса термостата 412
Оффлайн kuvalda
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2151 : 22 Июля 2013, 13:50:45 »
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2152 : 22 Июля 2013, 15:20:05 »
вот вам, облизнитесь! https://www.avito.ru/volgograd/avtomobili_s_probegom/moskvich_svyatogor_2000_191314006
да уж, было бы на то облизываться...
зы: интересно, черенки входят в комплект князя?
  • mazda 6`2005
сейчас mazda 6`2005
Оффлайн adonnik
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2153 : 22 Июля 2013, 19:53:14 »
« Последнее редактирование: 22 Июля 2013, 19:57:27 от adonnik »
  • 1998 М-2141-22 УЗАМ1,7- почил в бозе, 1998 М-2141-01 ВАЗ1,6
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2154 : 22 Июля 2013, 20:49:38 »
И что?
Второй-то Князь с Рено- как подешевел! https://www.avito.ru/volgograd/avtomobili_s_probegom/moskvich_knyaz_vladimir_2004_145353358 😲
С какого грузовика он эти буквы отколупал?!
Оффлайн adonnik
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2155 : 22 Июля 2013, 21:18:56 »
Может быть по задумке это должно означать Клим Ворошилов- танк КВ? 🧐
Оффлайн Trol
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2156 : 22 Июля 2013, 22:26:16 »
Кто видел жизнь не на конфетных фантиках поймет, что нам не до романтики
Оффлайн mongol
  • вот блин
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2157 : 22 Июля 2013, 22:53:29 »
дело не в термосе, и не в его корпусе, машина была куплена исправной, ничо не грелось, после поднятия степени сжатия начались проблемы, термостат уже давно ездит в багажнике, пробка исправная, а я как кипел так и киплю, сегодня от избытка давления сорвало нижний патрубок со штуцера, может такое быть от неправильного зажигания или установки распредвала?, или тупо воздушная пробка?, я вчера даже помпу снимал, всё внутри чисто и красиво 🚬
Привет родной ты наш бедолага вот тебе ответ :после поднятия степени сжатия начались проблемы ....а почему а потому....может такое быть от неправильного зажигания.... еще как может... когда поднимаеш сжатие то первая твоя забота распредвал цепь может не подойти совсем разрезная шестерня тебе в помощ... вторая забота чтоб мотор не ушел в детонацию для етого двигаеш зажигание назад и слушаеш мотор оч внимательно потому как он начинает работать очень шумно....и главная твоя забота это пробой прокладки под головой для этого проверь согласно камасутре установку гильз прокладку лучше сделать на заказ  и если и то и другое пучком то ставиш головку и затягиваеш с усилием на 15 кг но не сразу а в два захода сначала 10 потом 5..через неделю................ну а сейчас родной остается констатировать факт прокладка пробита причем не в одном цилиндре а судя по вашим патрубкам во всех.... эх малявки не все так просто ... за то как весело!!!!!  🍈🍈
« Последнее редактирование: 22 Июля 2013, 23:39:21 от mongol »
  • АЗЛК 214122 типа такой каким он должен быть
Оффлайн VeRt1Go
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2158 : 23 Июля 2013, 00:41:52 »
Я свою развалюху скоро спущу с обрыва!!! 😡 😡 🤦‍♂️
Беда такая... Значит в течение дня езжу по городу всё нормально. А вечером по приезду домой, паркуюсь (вентилятор не срабатывает)глушу машину, и слышу булькание в расширительном бачке (при этом тосолом не плюется из бачка). Потом поворачиваю ключ и вентилятор срабатывает, пожужжит пару минут, выключается и булькание пропадает.  Уровень тосола на холодную нормальный, машина не кипит, но вот булькание это настораживает. Скажите пожалуйста ваши догадки по этому поводу🤯
Оффлайн Trol
Re: ВОЛГОГРАД ФЛУД
« Ответ #2159 : 23 Июля 2013, 06:48:16 »
Сними крышку с расширительного бачка и понюхай, если есть запах выхлопных газов, то пробило прокладку, если запаха нет то скорее всего нужно прокачать систему.
